Bride en bois : configurer la longueur de pente
Bonjour à tous!
Voilà je réalise actuellement des brides en bois pour ma cnc mais je coince sur une opération d'usinage:
- je crée un contour pour effectuer la pente
- je configure le profilage des bords en chanfrein
- je mets -30° pour la pente
- profondeur pièce -16 (MDF de 18mm et il restera 2 mm de matière)
Mais je n'arrive pas à faire débuter ma pente au trait et qu'elle s'arrête à la fin de ma pièce...
voici ce que je veux obtenir:
J'ai mis en pièce jointe le fichier *.cb
merci à vous pour votre aide!
Edit: je crois que c'esy bon je m'en sorts, il faut jouer avec la valeur de l'angle!
- Fichiers joints
calagan57- très actif
Re: Bride en bois : configurer la longueur de pente
Re!
Bon j'ai finalement réussi avec la pente! il faut simplement jouer avec la valeur chanfrein
Usiné pour écrou à griffe M6 et vis M6
Je joints le fichier cambam si ça intéresse du monde!
- Fichiers joints
Bien vu!
Par contre je ne pense pas que le MDF soit le meilleur choix...
Bien vu!
Oui c'est ce que je me dis de plus en plus depuis que j'ai fait mon coffret électrique de la CNC avec du MDF (dès qu'on usine des poches ou autre le bois perd beaucoup de sa résistance...)
On va dire qu'elle me serviront à en faire ensuite en alu
» Configurer une BZT PF-750P (avec Mach3)
» Configurer probe avec AXBBE et UCCNC
» configurer mach3 pour pilotage vfd via rs485
» Comment utiliser et configurer un changeur d'outils avec mach3 ?
» Usinage en pente
» Usinage en pente
