Perçage à 35mm
BZHades
caulre
Perçage à 35mm
J'ai quelques trous de 35mm de diamètre à faire, pour poser les charnières invisibles des portes de mes placards. Toutefois, je n'ai pas de perçeuse à colonne et je me demande comment faire pour obtenir un résultat précis. Auriez-vous une solution ?
caulre- petit nouveau
Re: Perçage à 35mm
selon ton matériel, tu as :
- défonceuse avec un gabarit et bague de copiage.
- mèche forstner de 35mm sur une perceuse, même à main, ça se fait très bien (même s'il faut y aller doucement.... ça n'a pas le même couple sur une perceuse classique qui tourne très vite que sur une perceuse à colonne où tu peux diminuer la vitesse pour augmenter le couple.
Re: Perçage à 35mm
Pour du ponctuel il existe ces genres de supports
http://www.wolfcraft.fr/fr/produits/p/guides_de_percage/1_tecmobil_support_de_percage_mobile/s/p/index.html
Ca depanne mais c'est pas non plus la panacée
Re: Perçage à 35mm
Merci pour vos réponses BZHades et niaproun. Je vais faire un essai sur une chute.
Re: Perçage à 35mm
ATTENTION a la vitesse
Re: Perçage à 35mm
Quelle est donc cette vitesse qu'il faut utiliser lamecanique76, si je comprend bien ?
Re: Perçage à 35mm
1000 a 1200 tours pour ne pas bruler par échauffement de la meche le bois
c'est mon avis dans le chene ou sapin et jamais eu de souci
Re: Perçage à 35mm
j ai eu a faire exactement la meme chose il y a deux semaines avec une mèche silverline (la garantie d'acheté une mèche émoussé mais il n'y avait que ça ) a main levée avec une perceuse filaire aucun problème a signaler.
etiennec- petit nouveau
Re: Perçage à 35mm
pour la vitesse de rotation , CMT recommande pour une mèche forstner de 35 mm de diamètre dans des bois durs 250 tours minute et pour les bois tendres 500 tours minutes.
Bonne journée
Bonne journée
sb1971- complétement accro
Re: Perçage à 35mm
Merci à tous pour ces renseignements.
» Fraise 35mm Festool 491077 = CMT 392.350.11 ?
» Perçage INOX
» Kit percage Kreg
» Etude et fabrication d'une cuisine de type Ikea
» La perceuse à colonne, l'indispensable !
» Perçage INOX
» Kit percage Kreg
