VOS ASTUCES - Optimisation de l'espace à l'atelier
Salut à tous,
Je suis en train de terminer la construction de mon atelier [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et il va bientôt falloir s'attaquer à l'aménagement de celui-ci !
Pour optimiser tout ça, Sketchup fait des miracles et évite de faire des erreurs grossières. Cependant, il ne répond pas aux questions pièges comme : "comment je vais utiliser les angles perdus ?" ou "que mettre derrière mes caissons qui sont en demi-profondeur par rapport au plan de travail ?"...
Et c'est là que vous intervenez ! Étant donné que vous avez accumulé de l'expérience, que vous avez déjà aménagé votre atelier (voire plusieurs pour certains !) et que vous avez du vous poser ces questions bien longtemps avant moi...
Le départ de ce sujet va tourner autour de mon atelier, pour l'exemple (et avoir mes réponses !) mais les solutions données seront adaptables à tous les futurs ateliers. Et pour les cas particuliers, en fonction des ateliers de chacun, n'hésitez pas à poster vos questions ici pour que toutes les astuces d'optimisation de l'espace soient regroupées dans un même sujet.
Pour ma part, les établis vont être disposés en "U" au fond de l'atelier. Et qui dit "U", dit perte de place dans les angles sous les établis... Au tout début de ma réflexion, je pensais faire un aménagement dans ce style :
Le compresseur est placé dans l'angle droite qui du coup est optimisé sans perte de place. Mais l'angle gauche est perdu. J'ai trouvé l'idée sur internet de stocker les chutes longues de bois et métal sous l'établi, ce qui pourrait s'adapter à mon établi de gauche et donner une fonction à ce fameux coin perdu :
Mais mon établi mesure 3m de long, ce qui représente déjà de sacrées chutes de bois ou métal ! Du coup, je ne suis pas sûr que cette solution de stockage soit meilleure qu'un bac à chutes "classique"...
A moins de réduire la longueur du stockage des chutes et de caser mes MacPak devant et l'aspirateur au fond...
Que pensez-vous de cette solution ? Quelles seraient vos idées ou astuces pour optimiser ces espaces ?
Merci à tous !
Merci à tous !
Ridingfree- très actif
Re: VOS ASTUCES - Optimisation de l'espace à l'atelier
Voici une autre astuce d'optimisation de l'espace que je mettrais peut-être en œuvre sous ma mezzanine si la place me manque...
Je vois que tu es du genre a bien penser aux choses en amont...
Ce qui va surement rendre cet atelier top !
Une chose me bloque sur tes croquis ; tu as une grande surface d etabli mais cependant pas un vrai espace de travail pour les montages assemblages.
Tu risques d en le temps d avoir beso.in d une table large qui va te manger la place centrale et les murs sont deja encombres pour la ranger apres utilusation.
D autre part si tes etablis sont trop profonds ils condamnent l acces au mur pour des armoires ou etageres.
Finalement la methode de rangement des chutes t obiges a garder la place libre a cote pour les tirer.
Perso je trouve les espaces vides sous etablis peu pratique et prefere du czisson a tiroirs pour ranger...mais ça coute in peu.
Bonne reflexion avec plzin de suggestions qui vont arriver
tomailya- complétement accro
Salut à toi !
Effectivement, j'essaye de réfléchir à un maximum de choses en amont de mes constructions (parfois trop d'après ma femme...) pour ne pas avoir de mauvaises surprises au dernier moment... Pour la construction de la maison, ça nous a permis d'éviter beaucoup d'erreurs commises par d'autres avant nous.
Pour l'atelier, comme je veux être au top, les périodes de réflexion sont nombreuses et variées !
Cependant, je trouvais que c'était un bon moyen pour utiliser la place perdue derrière mon étagère à MakPac, qui ne fait pas toute la profondeur de l'établi...
Au niveau de l'évier (là où était prévu l'aspirateur sur les premiers schémas) je pense finalement faire un meuble fermé pour ranger tous les produits "chimiques" et de nettoyage. A gauche, je trouve mon étagère à MakPac pas mal après avoir piqué l'idée à certains sur le forum.
Concernant les caissons à tiroir, je pense, vu ce que j'ai à stocker, que les deux au niveau du "bureau" suffiront. Mais effectivement, c'est cher ! Je regardais du côté des meubles de cuisine Ikéa, dès qu'il y a des tiroirs, ça pique !
J'ai deux vieux caissons de bureau bien lourds (CP de 18mm) que j'avais récupéré à mon ancien boulot et qui seront mis en place provisoirement au début pour avoir un petit établi. Peut-être qu'en les customisant, je pourrais les garder définitivement... L'inconvénient, c'est qu'ils sont peu larges, avec un tiroir très profond et deux autres petits.
Merci pour tes réflexions en attendant.
Pour les assemblages, je compte me faire une table mobile (sur tréteaux solides ou sur roues) qui prendra place au milieu de l'atelier (entre la fosse de mécanique et les établis -> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) quand je l'utilise et qui pourra être démontée ou déplacée. Je pensais la ranger après utilisation contre le mur, à gauche de la scie à onglet.tomailya a écrit:Une chose me bloque sur tes croquis ; tu as une grande surface d etabli mais cependant pas un vrai espace de travail pour les montages assemblages.
Les plans de travail des établis sont prévus en 65cm de profondeur (comme pour une cuisine) ce qui permet d’accéder aux murs pour des armoires ou étagères.tomailya a écrit:D autre part si tes etablis sont trop profonds ils condamnent l acces au mur pour des armoires ou etageres.
Effectivement, je ne suis pas convaincu par cette méthode de rangement des chutes... En plus de condamner l'endroit où je pensais ranger mon établi mobile, elle ne permet pas de voir au 1er coup d’œil quelle est la longueur des chutes (contrairement à un bac à chutes vertical).tomailya a écrit:Finalement la methode de rangement des chutes t obiges a garder la place libre a cote pour les tirer.
Je te rejoins sur ce point, je n'aime pas les vides sous établi (sauf au niveau du compresseur) mais je suis au début de la réflexion sur l'aménagement et n'ai pas encore toutes les idées bien en place !tomailya a écrit:Perso je trouve les espaces vides sous etablis peu pratique et prefere du czisson a tiroirs pour ranger...mais ça coute in peu.
Personnellement, je mettrais des tiroirs sous les plans de travail partout où c'est possible. Au début on a 4 outils qui se battent en duel, quelques vis, mais très rapidement, les tiroirs, ça devient indispensable. Pour tout. Meuble de perçage, défonceuse, lames de scies, outils à main etc. Pour toi qui fais dans le métal comme dans le bois, tu vas avoir besoin de rangement pour les deux.
De plus, faire des tiroirs est un excellent exercice de style, et on apprend énormément en les réalisant.
Tu vas aussi pouvoir faire tout plein de placards le long des murs. Ca aussi, c'est très pratique.
Une bonne table bien solide avec des roulettes bloquantes, pour éviter les balades dès que tu pousses un peu.je compte me faire une table mobile (sur tréteaux solides ou sur roues)
Ridingfree, si ça t'intéresse, et que tu ne les a pas lu, j'ai commis un ou deux fils sur mes armoires à outils :
là il y a les chariots et le meuble perceuse
si ça peut te servir. Il y en a plein d'autres fils bien plus intéressants, mais il te faut chercher un peu.
Bonjour Sangten,
Mais effectivement il me faudra de toute façon des tiroirs !
Dans les deux caissons actuels dont je parlais plus haut, j'ai déjà :
Tout cela est réparti dans 6 tiroirs de largeur 40cm, mais je pense que deux caissons de 60cm (ou 80 !) avec plus de tiroirs seraient suffisants pour mon usage...
Quand je vois les réalisations de tiroir sur le forum, je me dis "ça n'a pas l'air méchant", mais je sais qu'il en est autrement... Je vais pouvoir m'entrainer avant : j'ai deux tiroirs pour le dressing de la chambre à faire !
Ça fera certainement l'objet d'un autre sujet de discussion pour plein de questions...
sangten a écrit:Personnellement, je mettrais des tiroirs sous les plans de travail partout où c'est possible. Au début on a 4 outils qui se battent en duel, quelques vis, mais très rapidement, les tiroirs, ça devient indispensable. Pour tout. Meuble de perçage, défonceuse, lames de scies, outils à main etc. Pour toi qui fais dans le métal comme dans le bois, tu vas avoir besoin de rangement pour les deux.
- Pour les outils à main : panneau au mur
- Pour les vis et quincaillerie : casiers au mur (au fond à droite)
- Pour l'électroportatif : chaque outil dans un MakPac rangé dans son rack
- Les outils de mesure
- Les produits "chimiques" et d'entretien auto
- Les EPI (gants, bouchons d'oreilles, lunettes, etc...)
- Les fils électriques de récup' pour mes bidouilles
J'en suis conscient.sangten a écrit:De plus, faire des tiroirs est un excellent exercice de style, et on apprend énormément en les réalisant.
C'est en cours de modélisation.sangten a écrit:Une bonne table bien solide avec des roulettes bloquantes, pour éviter les balades dès que tu pousses un peu.
Là, j'hésite un peu... J'aurais voulu garder le plus de place libre au sol dans la partie garage pour tourner autour des autos sans être gêné. J'en ferais un à l'entrée voitures, c'est sûr, puis je verrais à l'usage...sangten a écrit:Tu vas aussi pouvoir faire tout plein de placards le long des murs. Ca aussi, c'est très pratique.
Les posts se sont croisés...sangten a écrit:Ridingfree, si ça t'intéresse, et que tu ne les a pas lu, j'ai commis un ou deux fils sur mes armoires à outils :
En ce moment, une grosse partie de mon temps libre sert à lire la rubrique "nos ateliers"... Alors bien sûr que j'avais vu tes armoires et ton atelier ! De toute beauté et de haut niveau (et très sumpa aussi l'OSB au sol !).
Je n'en suis pas là en terme de savoir-faire...
Par contre, tu as beaucoup d'outils pour le bois (rabots multiples et autres) que je n'aurais jamais, car ni le budget, ni le besoin au vu de mes réalisations "basiques".
J'ai lu un paquet de fils très instructifs sur les rangements des uns et des autres, mais je recherche ici des conseils pour de l'optimisation d'espace pure et dure.
bonjour Ridingfree
pour le rangement coté gauche des casiers ,la solution serais de poser c'est tour sur des roulettes.
cela permettrais de d'en ranger deux sur la même profondeur.
BILL51- complétement accro
Bonjour Bill,
C'est une possibilité, mais malheureusement peu pratique...
Les MakPac sont actuellement empilés dans ce genre dans la maison et ce n'est pas du tout pratique quand tu veux l'outil qui est tout en dessous.
Du coup, la solution "1 casier = 1 MakPac" modélisée dans le dernier schéma est (presque) la meilleure. Presque, car comme d'autre sur le forum, il serait possible de faire "1 casier = 2 Makpac dans la profondeur" en mettant chaque étagère sur glissière, mais j'aime bien avoir chaque outil sous la main et tout voir d'un coup d'oeil (et là, 50% des MakPac seraient cachés)...
[quote]Pour les outils à main : panneau au mur
le panneau au mur est surement très bien pour les outils lorsqu'il n'y a pas de poussière. Avec le bois, on a vite fait d'avoir une couche de poussière sur les outils, et soit on laisse, soit on nettoie, mais dans ce cas, c'est souvent. Et ça devient vite lassant, parce que quand on est à l'atelier, enfin, là, je parle pour moi, on préfère bricoler que nettoyer. C'est juste mon opinion.
Il y a eu plusieurs sur ce sujet : Pompom37 a fait un rack festool et d'autres, sans doute.
Les placards, de toutes sortes, il y en a plein MB, ceux de pili, par exemple, et ce, au-dessus des plans de travail, je pense que c'est de la bonne optimisation.
sinon, après, il te faut regarder ce qu'on fait sur les bateaux et dans les avions. Là c'est de la suroptimisation...
Effectivement, cette question épineuse fait partie de mes dilemmes... Outils au mur ou outils dans les tiroirs ?sangten a écrit:le panneau au mur est surement très bien pour les outils lorsqu'il n'y a pas de poussière. Avec le bois, on a vite fait d'avoir une couche de poussière sur les outils, et soit on laisse, soit on nettoie, mais dans ce cas, c'est souvent. Et ça devient vite lassant, parce que quand on est à l'atelier, enfin, là, je parle pour moi, on préfère bricoler que nettoyer. C'est juste mon opinion.
L'avantage des tiroirs, c'est que tout est à l'abri de la poussière. L'inconvénient, quand on fait de la mécanique, c'est qu'il faut ouvrir le tiroir avec les mains pleines de camboui...
Moi non plus, je n'aime pas perdre du temps à nettoyer la poussière partout au lieu de bricoler, mais je suis ultra-maniaque, donc je me questionne !
L'avantage du panneau, c'est que tu as tout sous les yeux, donc tu vois directement quand il manque un outil.
L'arme idéale, c'est le panneau à la Française sous vitrine, comme je l'ai vu sur un autre forum au cours de mes recherches... Une tuerie !
J'ai vu celui de Pompom37 (et toutes ses réalisations de meubles d'atelier !), je vais m'en inspirer.sangten a écrit:Il y a eu plusieurs sur ce sujet : Pompom37 a fait un rack festool et d'autres, sans doute
» L'atellier de jerem
» Optimisation d'un fichier
» Optimisation de fichier
» Optimisation compresseur ABAC
» logiciel d'optimisation de decoupe
