S1M0N3, mulet Delta
+16
dcd63
Wyldix
Zeb West
michel74
electricien13
JPierre62
seb92
athanase
F6FCO
20 participants
Page 7 sur 11
Page 7 sur 11 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11
Re: S1M0N3, mulet Delta
Juste bossé sur le filtre.
Une couche de filtre de hotte aspirante:
Les deux cartouches de masque adaptées sur une plaque de PVC, un morceau de gouttière aplati au pistolet thermo:
Alors ca passe à travers ? Ou les cartouches freinent trop le flux ?
tu devrai faire un essai !
mais a mon avis les 2 cartouches sont en trop
les ventilos vont forcer et l'air ne passera pas
edit:
mince j'avais pas vu les autres réponses
edit:
Les deux cartouches sont prioritaires, je ne ferai pas tourner la machine dans mon minuscule local sans elles. Je ne vais pas me pourrir les poumons pour un simple loisir. Si çà ne passe pas il faudra que je trouve des ventilos plus puissants. Et si j'assemble 4 ventilos deux par deux, les uns au dessus des autres ?
Salut J-C,
Je réfléchie tout haut…
C'est juste un extracteur de fumées/émanations du fil qui fond (si j'ai tout compris)… y'a besoin de filtres ?
si tu mets un ventilo soufflant dans la caisse/boite et un autre, en sens aspiration, relié à un tuyau souple avec sortie dehors (par le toit ou un côté de l'atelier…) ce ne serait pas suffisant ?
seb92- complétement accro
L'imprimante sera dans le petit atelier électronique, celui qui est dans la cave, pas moyen de partir dehors sans percer des murs en pierres de 1m d'épaisseur.
J4ai fais les essais ce matin, les filtres de masque ne laissent pas passer l'air, même en combinant 4 ventilateurs superposés.
As tu un aspirateur qui ferait souffleur . tu mets l'enceinte en surpression avec les filtres comme seule échappatoire !
Pour n'imprimer que du PLA, je trouve que tu te complique bien la vie .. ça ne sent pas et ça ne sort pas de vapeur toxiques ni la moindre fumée ; 3h00 d'impression avec la machine à 2m de mon lit (et d'à peut près tout le reste, vu la taille de ma piaule) et c'est moins polluant qu'une simple friteuse (ou qu'une clope !)
Par contre, la fermer est peut être une bonne chose du point de vue conservation de la chaleur ; j'ai remarqué que le PLA à tendance à se décoller du plateau au endroits les plus froids.
Je n'ai plus le lien mais d'après ce que j'ai lu le PLA envoie pas mal de saletés aussi.
Le lien que j'avais trouvé était plus précis mais celui-ci met déjà en garde:
http://www.docbuzz.fr/2013/08/02/123-imprimantes-3d-attention-aux-emissions-de-particules-ultrafines/
Ok, et bien c'est simple, si tu ne peux pas mettre le masque à gaz sur la machine, tu le met sur ton nez
Est tu sur qu'un simple filtre cartouche peut filtrer ce genre de particules ? sur les lasers, j'ai vu qu'il y avait des filtres charbon en plus.
Comment vérifier que ça filtre effectivement ?
Ben je ne sais pas trop, à notre niveau on en est réduit au bricolage et spéculations.
MDR, moi aussi je réfléchi a haute voix !
alors on a d'un coté les fournisseurs (machine et filament )
qui nous disent que le PLA c'est super! et qu'il est bio dégradable
et de l'autre cet article
parfois j'ai 2 machines qui tournent dans 15m²
et moi j'ai le nez collé dessus pour voir si cela se passe bien
ça craint certe mais je préfère encore le PLA au tabac
Et encore l'article que j'ai cité est gentil, j'en lu d'autres bien plus inquiétants. La désinformation c'est quand on te dit que le PLA c'est fait à base d'amidon de maïs, mais qu'on ne te montre pas le reste de la recette.
Pas se prendre la tête, en attendant de filtrer j'ai installé le meuble dans mon minuscule labo électronique, je commence à avoir du mal à me bouger.
....... 3 ANS APRES ........
Et salut tous,
Ca y est, déménagement et réno de la maison (presque) terminés, je peux enfin commencer à me remettre à des occupations métanormales.
Donc je remet le nez dans S1M0NN3 . J'ai vu qu'il y avait un MOOC imp3D qui commence au début de l'année, j'aimerai bien pouvoir le suivre et serait bien qu'elle soit prête d'ici-là.
Sauf qu'étant en bois elle a un peu souffert dans notre changement de vie et qu'il a fallu un peu bricoler pour la remettre en état mais c'est fait.
Voilà ou j'en suis aujourd'hui:
J'utilise une mega2560+Ramps1.4 datant d'hier en 2016
J'ai installé MARLIN 1.1.9 que je découvre.
Je n'y connais strictement rien en imp3D ni en configuration et c'est mes premiers pas.
J'ai commencé par avoir un pbm E1 Err: MAXTEMP, après avoir pas mal galéré, cherché partout j'ai corrigé un mauvais paramétrage de #define TEMP_SENSOR_0 et tout est rentré dans l'ordre.
Maintenant elle affiche un joyeux Deltabot Ready
Il y a surement d'autres bugs qui se cachent derrière.
C'est ma première et pour tout dire je ne sais pas trop quoi faire maintenant, je suppose que je vais installer les drivers et essayer de faire bouger les moteurs.
Et salut tous,
Hello
Ah ben tiens, moi aussi j'avais mis le nez dans un marlin et cie il y a deux ans, et j'avais recommencé il y a peu pour a nouveau devoir le laisser
et entre temps j'ai changé 3 fois de géométrie de machine du core XY de départ, en passant par un type ultimaker ou c'est le plateau qui monte a finalement un truc qui ressemble a la mini prusa, mais j'avais décidé avant que prusa ne sorte la sienne
je prends un siège, je ne suis pas passé par une géométrie delta
PS : heureux de te savoir a nouveau quasi opérationnel après ton déménagement, cela promet pour l'avenir
Ah chouette alors, je ne serai pas tout seul
Si tu prends un siège tu risques d'attraper des escars parce que je tâtonne, aucune expérience, c'est ma première et je ne sais pas vraiment ou je vais, mais j'y vais quand même.
Et c'est çà qui est métarigolo.
Par exemple là il faut que je place des fin de course et je ne sais même pas ou les mettre, c'est tout dire...
Là je me lance à moitié finir une imp3D.
Faut que j'arrive à retrouver 3 microrupteurs dans mon foutoir déménagé.
Ah mais j'ai déjà commencé, en cours il y a de la peinture de PAC à moitié finie (une vague histoire de moteur qui fait peur) et de la réno de Crouzet à moitié finie.Lapinou a écrit:PS : heureux de te savoir a nouveau quasi opérationnel après ton déménagement, cela promet pour l'avenir cheers
pas mieux ....
Merci pour le tuyau du mooc en janvier, cela fera la continuité du mooc freecad
je me disais, tiens, j'ai loupé ce post? puis j'ai vu les dates
vous parlez de mooc; c'est vraiment intéressant? on apprends plus vite?
nagut- complétement accro
Ben je sais pas, comme je suis tout neuf je vais découvrir. En tout cas je reste sur ma faim pour le MOOC Freecad . Beaucoup de blabla sur les désigners ou les artisans qui n'apporte rien à la connaissance de Freecad, j'aurai préfèré qu'ils compensent çà par d'autres leçons ou des exercices pour faire un cours un peu plus fourni.
Je voulais régler la tension de ref des DRV8825 mais je me suis aperçu qu'ils n'étaient pas alimentés, pourtant la Ramps1.4 l'est et l'afficheur indique des données. Je cherche pourquoi.
F6FCO a écrit: Beaucoup de blabla sur les désigners ou les artisans qui n'apporte rien à la connaissance de Freecad, j'aurai préfèré qu'ils compensent çà par d'autres leçons ou des exercices pour faire un cours un peu plus fourni.
Tout a fait d' accord, ils ne suivent pas une progression logique ....
- la dernière vidéo avait un décalage entre le son et l' action
- sur windows, dans techdraw la touche enter ne fonctionne pas pour une mise à l' échelle, il a fallu aller explorer le sujet avec gogol pour trouver une réponse satifaisante ..... en anglais
Bon, faut pas être complètement négatif non plus, j'ai appris des trucs. Demain la dernière leçon.
» Avis sur delta fox 46. 720
» Mortaiseuse DELTA
» Tour à bois Delta F46-255, courroie cassée, où trouver la remplaçante?
» Imprimante 3D delta a 4 pieds
» mortaiseuse delta 14-650 type 2
» Mortaiseuse DELTA
Page 7 sur 11
