Bestcombi 260
Bestcombi 260
Le moteur de la raboteuse de mon bestcombi 260 ne s'enclenche pas, ce n'est pas un problème de contacteur j'ai interverti avec un autre pour tester.
J'ai bien vérifié les boutons d'arret des autres modules, il ne se passe rien.
Que dois-je vérifier ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Michel50- petit nouveau
Re: Bestcombi 260
Bonjour Michel
Tu est en 220v ou 380v?
En 220v tu peux vérifier si c'est le condensateur en lançant le moteur à la moteur une fois sous tension en faisant extrêmement attention à ne pas te faire prendre les doigts.
Olivier
Olivier
BOP95- très actif
Re: Bestcombi 260
Je suis en 220, j'ai bien essayé de lancer le moteur à la main sans résultat
Re: Bestcombi 260
Vérifier si les contacts de sécurité genre capot de scie ou porte d'accès au moteur de toupie sont bien enclenchés. Par exemple sur ma machine il m'arrive de mal fermer cette porte et plus aucun moteur ne démarre.
Fabrice
Fabrice
Fabricefr- posteur Régulier
Re: Bestcombi 260
La scie ainsi que la toupie fontionnent
Re: Bestcombi 260
il y a du jus au borne du moteur?
izzyjp- très actif
Re: Bestcombi 260
Bonjour et merci à ceux qui ont pris soin de me répondre.
Le problème venait du contacteur de sécurité du collecteur de copeaux qui ne s'enclenchait pas assez. Une petite lubrification, quelques rotation et tout est rentré dans l'ordre.
» BESTCOMBI 260
» bestcombi 2000
» Notice BestCombi 2000
» Bestcombi 2000
» Restauration du bestcombi 2.0
» bestcombi 2000
» Bestcombi 2000
