Electroportatifs PARKSIDE(4)
Page 3 sur 23
Page 3 sur 23 • 1, 2, 3, 4 ... 13 ... 23
Re: Electroportatifs PARKSIDE(4)
J'ai le compresseur et le cloueur (ancienne version).
Aucun problème sur les 2 appareils.
Le compresseur rempli parfaitement son office pour le cloueur.
Je fait parfois une soixantaine d’agrafes avant qu'il ne redémarre.
Par contre pour la clé à choc, la ponceuse et autres outils qui doivent avoir une alimentation d'air en continu, je ne pense pas que la cuve du compresseur soit assez grande pour tenir sans marcher en continu.
chado- complétement accro
une autre question à propos de ces outils pneumatiques: le pistolet de sablage
c'est un modèle avec une recuperation (partielle je pense)
on recupere quelle proportion du sable ?
on voit sur ebay des pistolets de sablage eux aussi avec recuperation, mais de construction plus classique c'est à dire construits en alu alors que celui-ci semble assez "plastique" sur la photo ... pas trop camelote ?
les caches en caoutchouc autour de la buse sont-ils raisonnablement durables ?
c'est dans l'idée de décaper des garde-corps de fenêtres (démontables du mur) , ça vous semble un outil adapté ?
phil135- très actif
aucun avis ?
phil135- très actif
Pour ma part je suis intéressé par la clé à choc pneumatique et le tuyau de 10m.
En cherchant des infos sur cette clé j'ai également trouvé une vidéo sur le pistolet de sablage si tu ne l'a pas vu ici
Avec 320l/m de débit il faut un bon compresseur, et pour la récupération du sable, je ne pige pas comment tu peux le récupérer ?
Zeb West- très actif
Le pistolet de sablage fait le boulot mais les buses s usent vite et la récupération de sable ne marche pas
Bien pour de petites surfaces
pegase- petit nouveau
Je plussoie pegase, je possède un pistolet analogue en métal et d'une autre marque (Powerplus pour ne pas la citer), mais la conception et la construction sont vraiment identiques. Utilisé dans un premier temps avec un compresseur restituant 170 l/m et là c'était décevant, il vaut mieux oublier. Dans un deuxième temps avec un compresseur restituant un peu plus de 300 l/m, c'était mieux. Bien pour décaper ou dérouiller des petits objets et les endroits peu accessibles, mais dès que l'on veut traiter plus de trois / quatre dm² cela devient fastidieux. Je confirme que les buses s'usent rapidement (j'en ai remplacé une par un bout de tube métallique transformé). Quant à la récupération, c'est aussi abusif, on ne récupère que les particules extraites du réservoir et qui ne sont pas expulsées par le venturi donc en réalité très peu.
Les meilleurs résultats ont été obtenus avec du quartz ( granulosité de 0,8 ), mais là ATTENTION il faut une solide protection respiratoire vu la nocivité du sable pour les poumons.
En conclusion, on est pas très éloigné du "jouet" mais ça peut rendre de bons services sur de petites surfaces.
Cordialement, Luc.
phil135 a écrit:une autre question à propos de ces outils pneumatiques: le pistolet de sablage
Cordialement, Luc.
Mac Givré- acharné du forum
J'ai acheté la clé à chocs et j'en suis satisfait mais mon compresseur a un débit de 560l/mn et un réservoir de 100 l. C'est malgré tout limite. Donc je ne crois pas que le compresseur présenté par LIDL soit suffisant.
Bois7538- très actif
j'ai deux petits compresseurs que je prévois de coupler, du point de vue débit ça devrait etre +/- ok
effectivement, sur ebay c'est plutot le style powerplus que l'on trouve pour pas trop cher ?
savez-vous si l'un ou l'autre peut utiliser les buse de rechanges en ceramique que l'on trouve buses ceramique
sur la video, le gars n'utilise pas les embouts caoutchoutés correctement pour récupérer: si l'embout n'est pas appuyé sur la pièce il n'y a évidemment pas de récupération
quand tu parles de buse qui s'use ... c'est bien la buse d'éjection du sable ? ou l'embout caoutchouc de récupération ?
en terme de décapage, peut-on balayer la pièce (même un peu lentement) ? ou faut-il s’arrêter et faire une succession de petits endroits fixes ?
phil135- très actif
Bois7538 a écrit:Bonjour,
Bonjour j'aurais aimer connaître le modèle de compresseur car 560L/mm c est énorme pour un 100L.
slipknot62- posteur Régulier
phil135 a écrit:j'ai deux petits compresseurs que je prévois de coupler, du point de vue débit ça devrait etre +/- ok
Coupler deux compresseurs va évidemment augmenter sensiblement le débit d'air qui devrait être suffisant, les buses qui s'usent sont bien les embouts interchangeables de plastique souple qui n'aiment par trop le quartz et enfin on peut balayer les surfaces mais alors très, très lentement, c'est pourquoi je parlais de tâches fastidieuses. J'insiste, avec du quartz les protections sont indispensables !!!
Cordialement, Luc.
j'en retire l'impression que je ferai mieux d'acheter un pistolet de sablage classique, sans récupération puisque de toute façon les embouts ne sont pas durables
au moins ça m'ouvrira le choix d'un modele avec des buses de projection ceramiques que l'on trouve de rechange
phil135- très actif
slipknot62 a écrit:Bois7538 a écrit:Bonjour,
Je pense plutôt que c'est 260l/mn (et non mm)
C'est ce que fait le mien à 7bars pour 360l/mn aspiré.
c est ce que je pense aussi car j'ai un jetco qui fait 270l/mm aspiré
rupture
rastalaly a écrit:J ai fait une demande en ce sens mercredi dernier et j ai reçu ce matin un courrier m indiquant une rupture....
c'est dur!!une rupture sentimentale par courrier
karmel39- petit nouveau
J'ai finalement été regarder de plus près la plaque de mon compresseur.
Je me suis mélangé les pinceaux. Il aspire 460 l/mn et restitue 325 litres/mn à 7 bars et 360 l/mn à 3 bars.
Pour les clé à chocs et contrairement à ce qui a été dit, un 50l suffit, car c'est le debit instantané au decollage qui compte et c'est là qu'une donnée essentielle intervient, le diametre du tuyau.
avec un diametre de 4mm, rien ne se dessere, avec un diametre interieur de 10, tout va bien.
et ça fait 20 ans que j'ai des clé à chocs que j'ai fait tourner aussi bien sur des petits 24 litres que sur de gros 500l en tri.
Pour le sablage par contre, rien à faire, il faut du debit et de la puissance.(au moins 4cv si on ne veut pas user le soleil).
coupler 2 compresseur, c'est une bonne idée qui fonctionne, mais attention à la puissance de la ligne electrique.(au moins 20A si on est sur la meme ligne)
KY260- complétement accro
bonsoir a tous ....
il y a un certain temps, j' avais acheté cette petite visseuse
mais je ne retrouve pas le chargeur, enfin il doit être dans une caisse parmi une cinquantaine d' adaptateurs.
Si un forumeur sympa pouvait me dire ce qu' il y a écrit dessus, cela m'éviterais de faire des c.... le lithium étant assez capricieux
d' avance merci
d' avance merci
ducran lapoigne- acharné du forum
Bonsoir, je peux peut-être t'aider, j'ai depuis 3 semaines environ son successeur, nouveau design nouvelle couleur
17/42/34/10/20161111.jpg" />
pour le chargeur
pour la visseuse
comme tu peux voir le chargeur donne 6V pour la visseuse en 3,6 sûrement la magie du lithium/ions
euh! et pour ma part pour pouvoir lire les petits caractères j'ai utilisé la formule prise en photo au téléphone et zoom .... sinon ben j'y vois rien
pour le chargeur
pour la visseuse
EriCBR- posteur Régulier
Un grand merci !!
Je suis à la recherche de retour d'expérience avec la meuleuse Parkside Ø125mm, celle qui est en vente la semaine prochaine.
Le point principal qui me fait hésiter est la poignée AR, les meuleuses que j'ai l'habitude d'utiliser dans ce gabarit n'en ont pas (on empoigne l'engin par le corps pour une utilisation à "une main" et on complète au besoin avec la poignée démontable pour les travaux plus lourds nécessitant les 2 pognes). Mon hésitation sur la Parkside vient donc de cette poignée AR: rend-elle la manipulation "une main" de la disqueuse impossible/passable de part les dimensions du corps et/ou la présence de cette poignée AR induisant balourd et encombrement supérieur? Ou alors est-elle sans impact?
Merci d'avance pour les retours que pourrons me faire les possesseurs de cette disqueuse (j'ai cru comprendre qu'elle avait plusieurs adeptes).
ced21- complétement accro
Bonjour ced21
Personnellement j'ai cette machine depuis au moins 4ans en complément d'une Bosch bleu une main qui me posait des problèmes à l'époque ce qui m'a incité à acheter la Lidl comme sécurité.
C'est une bonne machine robuste mais assez lourde et encombrante, il est impossible de la tenir d'une main et le capot est vraiment encombrant et compliqué à démonter.
Sinon je m'en sers surtout pour tailler dans les dalles béton et elle ne bronche pas.
Si j'ai pu t'aider dans ton choix.
Pour le prix elle est de meilleure qualité que les premiers prix de GSB avec en plus la régulation de vitesse.
Olivier
Olivier
BOP95- très actif
Je confirme, c'est une bonne machine! Je m'en sert occasionnellement, mais c'est celle que je sort en premier, a cause de son démarrage progressif. la mienne doit avoir 3 ans, mais en usage non intensif.
+1 avec Blaise (meles)
Merci à tous pour vos réponses!
La possibilité de la manipuler à une main ayant de l'importance pour moi pour l'utilisation que j'en prévois, je vais passer mon tour pour le moment.
ced21 a écrit:Merci à tous pour vos réponses!
Pour manipuler d'une seule main, je ne suis pas assez fort avec les meuleuses de 125mm, quelques soient les marques
Par contre j'y arrive assez bien avec les meuleuses de 115mm, pourtant il n'y a que 10mm de différence de diamètre.
Hello a tous
La semaine prochaine (lundi 16)
L'outillage pneumatique est de retour !!!!
Agrafeuse et ponceuse rotative
mika59- très actif
Page 3 sur 23
