Montage d'un nouveau PC
+21
RIC
ellogo67
F6FCO
gwez67
Goodpapounet
silky
Esprit-Bois
izzyjp
flo70
magicwolf
25 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Tout est dans le titre ; j'ai décidé de changer mon PC actuel qui commence à devenir un peu faiblard comparé à ce qui se fait actuellement.
Bien sur, il va s'agir de le monter moi même ; facile ; le plus dur c'est de faire un choix pertinent des composants et de s'assurer de la compatibilité de l'ensemble.
Pour situer la config actuelle: (2008)
CPU: intel core 2 quad Q9450 2.66 Ghz overclocké à 3.2 Ghz ; benchmark sur CPU benchmark : 4500 (en version overclockée à 3.2 GHz ; 3787 en version non OC à 2.66 Ghz)
ventirad Noctua NH-U12P
Carte mère Asus P5KC
Alim fortron 400W
RAM: 8GO G-Skill PC2 8500 (DDR2 1066)
VGA: Asus Radeon EAH3870 (radeon HD3870) ; benchmark sur videocardbenchmark : 734
2 HD SSD 120GO, 1HD SATA 150GO, 1HD SATA 1TO
Win XP pro32 et Win 7- 64
Ma recherche s'est portée en premier, comme il se doit, sur le choix du CPU, qui est l'élément principal du PC et qui va déterminer ses performances pour une grande part.
Il y a bien sur un certain nombre de contraintes que je dois respecter:
- le tarif, bien sur, comme tout le monde
- le nombre de core et la fréquence
- la compatibilité avec les différentes version d'OS (win 7, 8, 10 etc)
pour le choix du nb de core, c'est simple ; la plupart des softs n'utilisent qu'un seul core, et ceux qui en utilisent plusieurs ne le font pas (et ne peuvent pas le faire) pour tout.
Par exemple, quand on utilise un soft de 3D comme SW, 3dStudio max, FreeCAD etc ; toutes les opérations de calcul qui permettent de générer les objets 3D à l'écran en temps réel sont faites par un seul core ; seul le rendu en ray tracing est calculé en utilisant tous les cores.
Les softs de compression vidéo utilisent également les multicore, et bien sur les serveurs de données qui doivent gérer de nombreux "utilisateurs" simultanée.
Dans la pratique, les différents core sont utilisés par les différents soft qui tournent en même temps sur un PC ; et il n'y en a pas tant que ça sur un PC utilisé comme machine de bureau ou CAO. en gros, windows en utilise un, le soft en cours d'utilisation et 1 ou 2 softs tournant en arrière plan ou en // (messagerie, navigateur internet ..)
C'est la fréquence qui fait qu'un CPU est plus rapide qu'un autre (sur un core et pour un type de core) ; par exemple un core de i7 a 2Ghz ira 2x moins vite que le même à 4Ghz, mais par exemple, un 8 cores a 2ghz donnera la même valeur de benchmarck qu'un 4 core de 4ghz ... donc un soft utilisant un seul core tournera 2x moins vite sur un 8 cores 2ghz que sur un 4 cores 4ghz.
Mon choix va donc se porter sur du 4 cores, avec la fréquence la pus élevée possible, avec le type de core le plus performant, soit le i7
j'étais initialement parti sur du i7-7700K à 4.2GHz (donc i7 série 7), mais malheureusement, après avoir lu les datasheet des diverse cartes mères utillisables avec ce CPU il s'avère que dans les petites lignes tout en bas, il est précisé qu'avec un i7 série 7, on ne peux pas utiliser win7, mais uniquement win 8.1 ou 10 ... et je n'en veux pas, donc restriction à la série 6 avec le i7-6700K à 4.0 Ghz (mais le multiplier est débloqué, donc facile à OC au environs de 4.5 à 5 Ghz)
sur le benchmarck, en version 4Ghz il tourne à 11115, et au environ de 13000 OC à 4.6 Ghz, il est donc en gros 3x plus performant que mon CPU actuel
(en gros a fréquence égale, un core de i7 est 2x plus performant qu'un core de core2, le reste c'est la fréquence en plus ; 4Ghz au lieu de 2.66)
Il sera refroidi par un Noctua NH-U12P SE2 à 2 ventilo de 120
Pour la carte mère, je n'ai pas besoin d'une carte de ouf, il faut juste qu'elle ai les options d'overclocking et 6 ports SATA (4 c'est trop peu à mon gout)
Je reste fidèle à Asus et je prends une Z170K ; le chipset 270 n'étant vraiment nécessaire que pour les i7 série 7 .. et la différence de tarif n'est pas négligeable entre le 2 (55€)
Pour la RAM, je vais partir sur 2 barrettes de 4GO en GSkill DDR4 2133Mhz, soit 8GO, ce qui devrait être suffisant pour mon utilisation (et je peux tj en ajouter 2 de plus si besoin)
Je vais récupérer un DD 120GO SSD sur mon PC actuel pour les données (l'ancien PC restera fonctionnel) + un disque mécanique de 1TO, j'y adjoindrai un SSD 240GO (corsair force serie LE pour le système et les softs)
le tout sera alimenté par une alim Antec VP 500C (500W)
Reste la partie la plus compliquée, le choix de la carte VGA ; si les infos sont claire pour ce qui est des cartes de gamers, c'est très vague pour les cartes dédiées CAO, de plus les tarifs sont très élevées pour ses dernières, sans que je trouve ça très justifié par rapport aux cartes de jeux.
D'autre part, sur les benchmarck ces cartes CAO ne font pas vraiment des scores fantastiques.
J'ai donc choisi de finalement prendre une "bonne" carte de gamer, qui généralement donne aussi de bon résultats en CAO pour 1/10 du tarif.
Je vais donc prendre une MSI GeForce GTX 1050 Ti Oc avec 4GO de RAM en DDR5.
avec ma carte actuelle j'utilise SW ou 3dsmax sans problème, mais avec une limitation des textures (512 MO de RAM) et ça commence à être saccadé pour, par exemple faire tourner un montage complet de la BZT si les VàB sont dessinées avec le filetage en 3D au lieu d'une simple texture, ou par exemple si toutes les vis sont présentes)
sur le benchmarck du GPU de la carte, la GTX1050TiOC est donnée à 5882 ... à comparer aux 734 de ma carte actuelle !
Voila, pour ceux qui se sont endormis au cours de cet exposé indigeste pour les non geek , je récapitule les éléments choisis (mais pas encore commandés)
CPU: Intel Core i7-6700K (4.0 GHz)
ventilo: Noctua NH-U12P SE2
Carte mère: ASUS Z170-K
VGA: MSI GeForce GTX 1050 Ti 4G OC
RAM: G.Skill RipJaws 4 Series 8 Go (2x 4 Go) DDR4 2133 MHz CL15
alim: Antec VP 500PC
HD: Corsair Force Series LE 240 Go
Microsoft Windows 7
et 2 adaptateurs pour les sorties écran de la carte, qui ne sont pas compatibles avec mes écrans.
je monterais le tout sur une table pour un premier test, puis je basculerais l'ensemble dans mon boitier Lian-Li ; le reste à part le graveur de DVD qui restera sur la nouvelle config sera remonté dans le boitier du PC de l'atelier qu'il remplacera, car il est très mou (pentium E6600 3.06 ghz, Asus EAH 5450 512Mo)
Alim fortron 400W
Microsoft Windows 7
Re: Montage d'un nouveau PC
Salut David,
j'etais en train de faire les même calculs (mamachone date de debut 2007), sauf que je gardes ma carte graphique qui n'est pas si vieille. I7, avec 8Go de Ram (c'est ce que j'ai sur le une machine du boulot et ça dépote sous linux)
j'etais allé voire de ce coté : http://www.ldlc.com/informatique/pieces-informatique/kit-upgrade-pc/c6042/+fc80-1+fv579-5524.html avec des kits d'upgrade tous prêts.
Pour moi, le graveur sera a changer, il est pata !
Je vais oublier l'overclocking car je souhaite un ventilo silencieux.
Salut David,
J'ai juste compris pour le lecteur de DVD, mais je ne savais pas que ça existait encore!
Plus sérieusement, ça m'intéresse car il va falloir que je remplace mon SSD devenu trop petit...
Bonne journée,
Je croyais être un geek... Mais non!dh42 a écrit:Voila, pour ceux qui se sont endormis au cours de cet exposé indigeste pour les non geek
Bonne journée,
méfie toi, c'est en train de venir ... rappelle moi qui s'amuse avec des arduino ?
si tu veux des explications n'hésite pas à demander.
mais bon, 7 ans en tant qu'assembleur PC ça laisse des traces
Les tarifs on bien baissés ; le 240 GO SSD est a 95.95
http://www.ldlc.com/fiche/PB00205350.html
les 500Go tournent à 150/160€
@blaise: Oui, c'est chez eux que je me sers pour tout le matos informatique depuis longtemps (même quand j'étais pro) ; jamais eu de problème.
tu a quoi comme carte VGA ?
pour ma part j'ai un Plextor presque neuf, mon MSI ayant rendu l’âme il y a un ou deux ans.
diomedea a écrit:Je croyais être un geek... Mais non!
J'oubliais,
le noctua avec ventilo de 120 est vraiment silencieux, et même overclocké avec les 4 cores qui tournent à 100% (rendering ou compression vidéo), tu ne l'entend presque pas. l'OC sur un i7 c'est quand même 20 à 25% de puissance en plus ... gratos !
mais ça tient de la place !
http://www.ldlc.com/fiche/PB00092228.html
belle config a venir
mais je ne serai pas parti sur une carte mere asus trop de mauvaise carte chez eux
j ai pas regardé se qui se fait en se moment mais il y a peu je suis parti sur du gigabite, car plus performante et beaucoup mieux equipé
en DD je partirai sur un ssd de marque WD dans les 200go pour le system et un 2TO en classic WD serie black pour le reste
Tout va bien David?? Il est 8h00 là!!
L'Arduino ça compte aussi?dh42 a écrit:méfie toi, c'est en train de venir ... rappelle moi qui s'amuse avec des arduino ?
Me suis réveillé à 23h59 dimanche (couché dimanche matin à 6h00) donc il y a 9h00 que je suis levé ... je vais donc attendre un peu avant d'aller faire la sieste
Un petit tour sur le forum et David en ligne à 8h00, une révolution.
Pour moi qui suis équipé en HP avec des séries Z, le plus important c'est le disque SSD, c'est lui qui fait la différence.
Un Z200 avec SSD est plus performant qu'un Z600 avec un disque sata.
Donc pour moi, c'est SSD en disque systeme, un disque rapide pour tous les répertoires spéciaux, utilisateurs, logs, internet, messagerie, et un server nas en raid pour toutes les données.
Eric
Eric
Rien à redire sur le choix du matos, tu sembles t'y connaître très bien et j'imagine que tu as vérifié les compatibilités entre les éléments centraux (MB, RAM, CPU) puisque certains modèles/marques de mêmes caractéristiques techniques ne fonctionnent pas toujours ensemble (attention tout particulièrement à la RAM sur les MB, c'est le truc foireux en plein).
J'ai par contre une question sur le refus de W10 : pourquoi ? Je pose cette question car j'ai longtemps tournée en W7 Ultimate (dont j'étais parfaitement content), puis à la fin de la période de gratuité de W10 je me suis dit que j'allais faire un test, tout en prenant mes précautions pour que le retour en arrière sans douleur soit assuré (image disque avec Acronis True Image de l'ensemble du système). Et après un bon paramétrage de Windows pour les options de confidentialité (on trouve de très bons tutos sur le net à ce sujet), je n'ai pas voulu revenir à W7. Du coup je me demande s'il y a une raison particulière d'éviter le passage à la dernière version de Windows, surtout si ça te bloque dans le choix du matériel.
Ugo- complétement accro
Pour W10, il y a 2 raisons ; l'ergonomie que je n'aime pas et surtout le fait que Microsoft puisse mettre un peu trop son nez dans mes affaires.
W8/W10, c'est peut être bien sur les tablettes pour la navigation avec écran tactile, mais ça ne sert à rien sur un "vrai" PC si ce n'est à bouffer de la puissance pour des gadgets inutiles. (une spécialité Microsoft )
J'ai déjà du mal avec W7 et je resterais bien sous XP si c'était possible, mais malheureusement ce n'est plus le cas ..
Pour ce qui est du choix du matos, entre un i7 6700 et un 7700, ça ne change pas grand chose, voir même rien apparemment vu qu'il n'est pas difficile de faire tourner le 6700 à 4.2 ghz comme le 7700, et que ce soit en serie 6 ou 7, de toute façon il n'y a pas plus puissant au delà, à moins de passer à plus de 4 cores, ce qui, la aussi, n'aurait pas d’intérêt pour moi.
OK. Cela dit j'ai été surpris (en bien) de W10 qui m'a semblé plus fluide que W7 sur la même machine, n'a jamais planté, et se comporte vraiment de façon très semblable à W7. L'interface n'a rien à voir avec W8 (que je détestais par contre pour son côté interface tablette) et je m'y suis vraiment fait très naturellement en me disant que de toute façon un jour où l'autre je n'aurais pas le choix (compatibilités de matériel, de softs, arrêt des mises à jour W7), mais chacun voit midi à sa porte.
Je pense que tu vas bien profiter de ta nouvelle machine en tout cas, et c'est bien tout ce qui compte !
Belle machine que tu va te monter là ! elle est homogène et puissante et tu seras tranquille pour un moment
pour ce qui est de windows 10 je le trouve fluide et relativement stable mais windows 7 reste un très bon OS aussi donc pas de soucis de ce côté là
Aujourd'hui ce qui es indispensable sur une machine s'est de mettre un SSD
par contre magicwolf j'avoue ne pas être d'accord avec toi sur les cartes mères asus qui sont pour moi très fiables... on doit monter environ 500 cartes mères par an dans mes 2 magasins et ce depuis plus de 10 ans et j'ai pas fait plus de 10 retour sav sur des cartes mères asus
mais on peut partir les yeux fermés sur une carte mère msi ou gigabyte aussi car très fiables et à tarif égal elles sont la plus part du temps légèrement mieux équipées que des asus
bon montage de ta future machine et tu vas pouvoir te faire plaisir sur les softs que tu utilises !
flo70- acharné du forum
Idem, j'ai vendu de l'Asus pendant des années et pas de soucis.
Je n'en dirais pas autant des MSI (en tout cas les anciennes), souvent des problèmes avec les condo de filtrage de l'alimentation de la carte (condo explosés) ; ceux qui sont autour du socket processeur.
Oui, c'est magique ces trucs, en particulier sur les portables.
Salut, ta config me parait très bien, j'aurais juste mis 16Go de RAM.
Sur le miens j'ai même 32Go, au moins t'es jamais embêter lors de chargement de gros assemblage.
Mon ancien avait 16, c’était déjà très bien
Je bosse dans la CAO je peux charger des assemblage de plus de 20 000 pièces (pas tout les jours quand même...)
Ma config (c'est un portable pour la CAO de 3 ans):
- I7 4800 MQ 2.7MHz
- 32 Go RAM
- Carte NVIDIA Quadro K3100M 4Go
- DD 500 (pas SSD :-( les nouveaux PC le sont))
Bon la c'est une config trop chère pour un utilisateur particulier à mon gout...
- I7 4800 MQ 2.7MHz
- 32 Go RAM
ricoud- complétement accro
dh42 a écrit:tu a quoi comme carte VGA ?
Houla, comme t'y vas ! ça fais un bout de temps que je ne m'intéresse plus a ce qu'il y a dans ma boite !
le lspci me dit : Radeon HD 5750, elle a deux sortie DVI et c'est une ATI
Pour le ventilo enorme, j'ai un petit boitier posé sur le bureau, alors je suis limité en taille
Ah oui, carrément !
C'est vrai que je ne suis plus à 80€ près ..
Ah oui, et tu pense que ça vas pas faire un peu miséreux avec un i7 ? surtout avec freeCAD ... je trouve déjà que la HD3870 est limite avec les softs de 3D ...
les bench
radeon HD3870: 734
radeon HD5450: 321
Quadro K3100M: 1881
GTX1050Ti: 5882
Reste le WaterCooling ... ça aussi ça a bien baissé en prix.
Ah oui, les portables avec une bonne carte VGA c'est horriblement cher ... j'en ai un d'occas (un Lenovo) qui valais dans les 3000€ neuf lors de sa sortie !!
mais bon, il me faut un portable avec double écran 24" .... même Apple n'en a pas encore fait
Ah oui, carrément !
les bench
radeon HD3870: 734
radeon HD5450: 321
Quadro K3100M: 1881
GTX1050Ti: 5882
les bench
radeon HD3870: 734
radeon HD5450: 321
Quadro K3100M: 1881
GTX1050Ti: 5882
Le pb, c'est que ca fait un bail que j'ai laché la course a l'armement, et que sous linux, prendre une carte récente, c'est un peu la loterie ! Donc, plutôt que d'acheter une carte qui risque de ne pas marcher, je me suis dit que ma vieille suffira bien ! Très honnétement, je m'y perds totalement dans les réferences des chipsets.
Pour le fan, sans passer au WC, je peux changer le boitier aussi
T'en fais un en bois
Vi, pourquoi pas : http://slipperyskip.com/index.html
Bon, les carte graphiques, c'est la jungle, sous linux !
une GTX 1050Ti fait moins bien qu'une GTX 960 (a moins que le numero n'ai rien a voir).
Pour faire mieux il faut aller sur une GTX 1060 ou une Radeon RX470, mais c'est plus cher !
Oui, apparemment les N° c'est pas une référence .. et la lettre derrière peut tout changer
ex une GTX 960: 5843 , la 960A: 2289 et la M: 2978 (les M je crois que c'est le chipset pour PC portable)
Je suis aller voir chez MSI, pas de drivers dispo pour Linux.
C'est assez incompréhensible leur désignations ... et il y en a une telle quantité !!
apparemment ils doivent bien exister quelque part.
http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=nvidia-gtx-1050ti&num=1
http://tipsonubuntu.com/2016/10/21/nvidia-375-10-linux-driver-adds-nvidia-1050-gpus-support/
Bon, et bien j'ai changé la carte VGA pour une RX470
http://www.ldlc.com/fiche/PB00220821.html
david
david
dh42 a écrit:Bon, et bien j'ai changé la carte VGA pour une RX470
david
J'ai bien fait d'en causer alors
elle donne quoi comme bench ?
elle done quoi comme bench ?
7261
de plus elle a 2 sortie DVI, ce que je préfère, les autres adaptateurs pour le display port ne sont pas donné. (30€ la bête) alors que pour 5€ j'ai 2 dvi vers vga
oui, tout à fait ...
» reducteur pour diviseur vs0 vs1 pour le passer en numerique
» Nouveau retraité = nouveau bricoleur passionné.
» Recherche Bonne ame
» PROMAC FX820 VA Numerisation
» Essai Holzprofi TSP2000e Scie/Toupie
Page 1 sur 5
