Nettoyage Roulements, mais pour de vrai, comment on fait?
+9
bulubuluplopplop
den's
13 participants
Salut les potos!!!
Alors, ayant à coeur de monter un p'tit projet perso, top secret, mais d'envergure internationale - ouais, je sais, des fois, je me la raconte un peu - j'ai besoin de roulements! J'ai déjà saoulé un mec bien en métropole pour en avoir...j'ai plus de nouvelles...faut dire que c'est pas non plus super gratifiant de chercher des roulements pourraves! Y a eu mieux comme mission top secrète!!!
Bref, je vous passe les magasins de sport ou certains spécialistes de la glisse ignoraient qu'il y a des roulements dans les roues de skate ou de rollers...nan, je déconne, mais j'ai galéré à en trouver!!! Au final, un top voisin m'en lâché quelques uns! Attention cliché en mode Capa :
Et puis fallait bien que je trouve quelques produits pour les décaper! Le but étant dans un premier temps de les dégraisser entièrement sans pour autant les niquer complétement!!! Attention second cliché qui claque et topo produits!!
J'ai aussi pris un produit qui dégraisse le métal - soi disant - et j'avais une bouteille d'acétone! Je vous passe les différentes expériences pour essayer de dégraisser mes p'tits roulements tout mimi, mais ça marche pas! De la merde!!! J'ai même tenté l'ultime tentative de dégraissage qui m'a carrément rapproché de l'hérésie totale et fais de moi un (presque) banni de la société :
Je les ai fait bouillir! Comme j'ai honte!!! Oui mais au final, roule pas ces cons de roulements et faut surtout pas que je remette de lubrifiant ou de graisse! Ah mais cherchez pas à comprendre, pour l'instant faut pas les regraisser, c'est top secret!!! Au fait c'est quoi cette daube de lubrifiant au PTFE sa race ? Le machin m'a claqué un roulement comme si j'avais mis de l'azote liquide dessus!!! Lubrifiant? J'ai loupé un truc non?
Quoiqu'il en soit les aventures à Tonton Fred n'ont certainement rien à voir avec...Koh Lanta (MouAHaHaahaHAaaaH l'émission d'aventures!!! MDR) mais avant de zapper, si vous avez une solution efficace et pratique. L'idée serait de pouvoir dégraisser les roulements sans pour autant avoir à les démonter tout ou partie!
Et rappelez vous l'essentiel : se marrer sérieusement (ou pas) même en faisant des petites choses!
Allez hop...direction le salon du pastis ou plutôt le pastis au salon (oh elle est bien celle là)!!!
Fred...
Fred...
Fred714- complétement accro
Re: Nettoyage Roulements, mais pour de vrai, comment on fait?
hello fred
j' ai bien regardé et j'allais te répondre négativement rien dans tes dimensions
moi je n'ai que du roulement de machine des roulements de pallier et les trois quart sont grippé
donc ne feront pas l'affaire désolé .
hate de savoir ce que tu bidouille je vais suivre.
salut!
je nettoie assez souvent des roulements, je ne connais qu'une méthode réellement efficace.. (mais je ne connais pas tout dans la vie, hein..!)
avant tout il faut savoir que les puristes te diront qu'on ne dégraisse jamais un roulement..!!
ok..
mais pour du bricolage, on va survivre, je pense..
premiere idée, si ils sont rouillés dedans c'est mort, poubelle..
mais si ils sont juste bloqués par la merdouille, c'est jouable..
donc AMHA, impossible de bien les nettoyer sans enlever les caches poussières ou les joints (selon modèles..) des deux cotés, impérativement..
pour les enlever, il faut glisser une petite pointe plate ou un tournevis très fin et les "décapsuler"
souvent, les joints seront morts, surtout quand ils sont en acier comme les tiens, ils se déforment..
tant pis, paix à leur âme..
puis il fait alterner soufflage à l'air comprimé et trempage dans du nettoyant (essence, pétrole, diluant de peintre, ce qu'on veut..)
en trempant puis soufflant on essaye de faire tourner un peu, sans forcer..!!
ce sont des particules diverses et variées qui bloquent dans les billes, donc il faut les extraire en soufflant par le coté (voilà pourquoi il faut obligatoirement enlever les deux joints..)
en alternant trempage et soufflage, puis rotation partielle, petit à petit l'oiseau fera son roulement..
quand çà tourne bien sans bloquer, çà peut accrocher encore un peu, du fait de l'absence de lubrification, donc là on met une goute d'huile moteur par exemple, et çà doit tourner "gras", sans accrocher..
si çà accroche encore un peu, c'est qu'il reste des particules, trempage et souffage sont les deux mamelles de la france quinettoiesesroulements ..
tu pourras re-dégraisser au final, mais le test de la goutte d'huile permet de valider si c'est vraiment débarrassé de toute particule..
au passage tu peux donc ranger tous tes produits, tu n'as besoin que de pétrole ou d'essence, d'huile et d'une soufflette..
bon courage!
den's
ok..
bon courage!
den's
den's- complétement accro
une cuve a ultra sons, ça doit bien le faire aussi.
Comme dis Den's, tu aura beau tremper et graisser, si tu n'arrive pas à faire sortir la m** qui est dedans ça le fera pas, et si tu enlève les protections il sera difficile de les remettre.
Je connais malheureusement le pb, j'ai ce genre de petits roulements sur les guides de ma scie à ruban (608ZZ) et ceux du bas se bloquent régulièrement ... parfois j'arrive à les sauver, et parfois il n'y a rien à faire ... (je n'arrive pas à lire la ref des tiens)
Comme den's, soufflette et pétrole, par contre je n'enlève pas les protections vue que c'est principalement de la poussière de bois bien fine qui rentre, avec la soufflette, elle arrive à ressortir ... mais pas tj.
Quand il est bloqué, je force la rotation pour tenter de le débloquer tout en soufflant.
Merci les gars pour les infos!
Meles : t'as vu la tronche de mon réchaud et tu me causes caisse à ultrasons? On se moque alors
Fred...
Fred...
gants appropriés, même lunettes car risque de projection et manipulation du roulement immergé dans du solvant, pincé entre deux doigts et tu essayes de faire tourner la couronne extérieure, d'avant en arriere de plus en plus, petrole ou essence, en métropole, on a du "quicksolve", je sais pas ce qu'il y a dedans, mais ca fonctionne bien, c'est ce qui remplace le bon vieux trichlo interdit, et cela a beau être autorisé, je n'y fous pas les doigts nus pour autant
perso c'est bain à ultrason (lidl, 20 euros) dans essence F ou toluène et ça marche tip top
Pas trouvé le quicksolve sur le ouèbe...c'est ou?
ça doit être ça :
http://www.inventecusa.com/assets/quicksolv-def-90.pdf
salut!
le pétrole premier prix pour le chauffage, c'est bien aussi..
c'est la saison où l'acheter..
çà coûte moins de 20 roros les 20 litres, et çà laisse un chouia de "gras", qui évite que le métal ne rouille trop vite..
et si vraiment tu veux ensuite bien dégraisser, les bombes nettoyant freins pour voitures sont très bien..
den's
den's
Bon ben quand on aura quicksolv à la Réunion, c'est qu'on aura ratifié le CETA
Den's : j'ai trouvé cet après midi deux bombes de wd40, l'une en dégraissant et l'autre en lubrifiant ptfe...devines quoi? ça marche!!! Content le Fred!
Perso, pour moi, le wd40 "classique", au début ça marche, après, avec le temps, ça colle, ça fout le why. Ça flingue les serrures de bagnole par exemple. Bref, je déteste ce produit qui te fait croire qu'il marche au début avant d'empirer la situation. Je pense qu'il est surtout bien pour protéger les circuits électriques de l'oxydation. Mais en temps que lubrifiant, mon expérience est déplorable. Alors méfie toi, Fred !
bien cordialement,
bien cordialement,
Et pour cause, le WD40 est un produit anti-humidité, il laisse une pellicule de protection sur la pièce ... et cette pellicule finis par coller. Je m'étais fait avoir avec les guides de la CN (barres ronde/douille laiton)
il est censé lubrifier et dégripper, mais pour ce qui est du dégrippage, je ne trouve pas ça formidable et pour la lubrification non plus.
Le pétrole pour chauffage vas très bien et ça se trouve en GSB .. sauf qu'à la Réunion un chauffage ça ne sert à rien, donc je suppose qu'on ne trouve pas de pétrole non plus
ça aussi ça vas bien
http://www.rfi-outillage.com/catalogue/degrippants/dgrippant-degrypoil-le-vrai-10-03.html#.WLDIfDi3sSU
mais la aussi je suppose qu'il y a 100€ de port pour l’expédier chez toi ..
Alors pour le WD40, ça reste effectivement un produit très contesté. Beaucoup n'y trouvent pas leur compte, d'autres, par contre, vendraient père et mère pour une goutte de WD40...j'exagère un peu, là, non?
Quoiqu'il en soit, produit efficace ou pas, arnaque ou pas, la marque a su se diversifier et propose aujourd'hui une gamme complète. J'ai voulu tester un dégraissant et un lubrifiant. Pour l'instant, ça marche nettement mieux que certains produits que j'ai pu déjà tester. Les prix sont relativement corrects. On verra dans le temps ce que ça donne en terme d'efficacité. Je signale que je n'ai aucune action, que je ne touche aucun royaltie avec WD40 pour en parler ainsi.
Quand au degrypoil, je ne pense pas qu'il soit encore commercialisé à la Réunion. A titre perso, je ne pense pas qu'il me soit permis d'en commander. Il suffirait que le produit pète dans le colis, j'aurais de longues discussions à venir avec les forces de l'ordre!!!
Je ne reviendrais pas sur le fait, que certains bloquent à la Réunion la commercialisation de certains produits ou d'enseignes, ça serait médire! Ces requins là, malheureusement, ont tendance à pulluler, et même le braconnage y est interdit!!!
Bon week end les potos!
salut!
ah oui, c'est bien résumé..!!
bon, content que tu çà marche pour toi..
il se murmure que le wd40 par chez toi aurait un ingrédient local supplémentaire, très efficace..
je veux bien t'envoyer un bidon de 20 litres de pétrole chauffage si tu as du mal à en trouver chez toi..
tu n'aura qu'à m'envoyer un bidon de 20 litres de Savanna, par exemple..
den's
Fredo974 a écrit:Alors pour le WD40, ça reste effectivement un produit très contesté. Beaucoup n'y trouvent pas leur compte, d'autres, par contre, vendraient père et mère pour une goutte de WD40...
den's
Pas sûr d'être gagnant sur cette affaire là, moi
mais si, mais si...
et puis dis-toi que tu fais un heureux..
tu apportes un peu de soleil dans ma chienne de vie (ouaf ouaf..)
den's
den's
Je pense que le pétrole lampant doit être bien présent à La Réunion, utilisé pour les lampes Pétrogaz ou autre Anchor...
Ou du petrole desaromatisé en GSB. Ca doit se trouver (bouteille d'1 l).
Ben, il me semble que c'est le même...
En dernier recours, tu peux aller voir sur un petit aérodrome pour en détourner quelques litres, si tu trouves des pilotes compréhensifs...
Hello,
Les ultrasons, ça fonctionne bien
J'ai passé les roulements de ma scie à ruban
Mais je n'y mettrais pas de l'essence
Le Doc- très actif
bonjour le doc
vous mettez quoi comme produit dans la cuve ? pour les ultrasons
hello,
je mets de l'eau avec du produit à vaisselle, ou de la lessive pour le linge, ça fonctionne nickel
Le Doc- très actif
merci je pensait plus du pétrole ou du produit spécifique
» MAIS COMMENT C EST Y DONC FAIT CELA ???
» [Devinette 3 D] Assemblages - Comment faire en pratique ! (pour du vrai.)
» Mais qui fait des trous dans mes arbres!
» comment on fait pour poasser une annonce de recherche ?
» En fait j'étais là mais pas là mais quand même si
