CA Y EST J AI CRAQUE POUR UN PETIT TOUR " PRECIS "
+11
thomas25
brise-copeaux
15 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Salut à tous...............ben voilà j'ai craqué pour un petit tour ,bonne affaire ou pas,l'avenir nous le dira (en espérant qu'il soit assez précis pour l'usage que j'en ferais),
le piètement à l'envers dans la voiture,
le reste dans le coffre (le bâtit pèse un âne mort à lui tout seul ),avec d'autres bricoles,
arrivé à la maison dans l'atelier,
la suite après,je vais me boire un café vite fait........
Re: CA Y EST J AI CRAQUE POUR UN PETIT TOUR " PRECIS "
la suite............
quelques autres bricoles,des scies,dont une qui s'appelle " la pénétrante ",des gouges (oui l'ancien proprio s'en servait comme tour à bois),
les scies à bois,
une scie à cadre (la pénétrante),
quelques gouges,
des pinces il me semble,
un moteur et des morceaux de tour,
j'envoie déjà ça,
les scies à bois,
quelques gouges,
j'envoie déjà ça,
salut ,
il me semble que tu viens de te mettre un certain boulot sur les bras !
bon courage/amusement !
Salut Bernard,à qui le dis tu (comme si je n'avais déjà pas assez de boulot sur les bras,mais bon),
donc après un bon repas,voici la suite,le truc qui pèse un âne mort à lui tout seul,
l'âne mort sur son piètement (pas d'origine je pense),
avec le chariot porte outils si je ne me trompe pas,
voilà pour la présentation,c'est donc un petit tour " Précis " ,de quel modèle s'agit il exactement,aucune idée,est ce que l'ancien proprio a fait un mixe de différents tours (que ça ne m'étonnerais pas,vu les bricolages de certaines choses),bref il m'a déjà donné du fil à retordre,et ce n'est pas finit j'en ai peur
curieux de le voir monté ce petit tour, on dirait de l artisanal vu ce que tu presentes comme etant le banc, avec des pieces " de qualité " vu le systeme de pince
edit : ah ben entre temps y a eu de nouvelles photos, c est pas le banc mais son support
joli petit precis, il te rendra moultes services, plus qu a affuter quelques barreaux hss et hop
re,
il a l'air mignon, ce tour !
tu auras les mêmes problèmes que moi pour changer la courroie !
elle sert à quoi, la planche plus bas, à côté du piètement ?
on dirait que c'est pour travailler assis !
re............minute papillon,ou plutôt Lapinou,pas aussi simple que ça,c'eut été trop beau si cela avait été le cas ,
bon après essai sous tension chez le vendeur,le moteur tournait bien,après vérife si présence ou pas du chariot porte outils (s'il n'avait pas été là,je ne sais pas si je l'aurais pris ce tour),je me décide à l'acheter,
une fois le tout démonté et chargé dans la bagnole (j'en ai un peu chié),on décharge le tout,je remonte le tout dans l'atelier,fais un essai sous tension sans la courroie,5 secondes,puis je met la courroie en place,remet sous tension,le moulin tourne 5 secondes à nouveau,puis le drame ,plus rien
condo ?
autrement félicitation
condo ?
re...........pour la suite de l'épisode électrique de ce tour,c'est par ici
@Bernard,si tu parles de la petite planche sous le tour,je pense que c'était pour poser des choses dessus,mais pas pour s'assoir,et au fait,pourquoi des problèmes à changer la courroie (tu parles pour la changer de place ou pour la remplacer ???)
pour la remplacer, il me semble qu'elle est prisionnière, ou j'ai mal vu ?
ça...ça s'appelle...avoir le cul bordé de nouilles!!!
Fred714- complétement accro
re..........la suite du tour de ce petit tour,comme je l'ai déjà dis,si le chariot porte outils n'avait pas été là,je n'aurais certainement pas acheté ce tour,mais comme une couille n'arrive jamais seule (la panne électrique en premier),dans la précipitation,le démontage du tour (chez le vendeur),le rassemblage des pièces du tour,le chargement etc....
ben comme un beujon, j'ai omis de voir s'il y avait un mandrin 3 ou 4 mords qui allait avec ce tour (j'en avais aperçu des gros pour un autre tour en leur possession),ben la deuxième couille elle est là ,pas de mandrin chez moi,
je rappelle les vendeurs,et on convient d'un nouveau passage chez eux pour voir s'il y en a un pour mon tour (oui un peu compliqué,vu que le gendre qui s'occupe des ventes n'est pas présent sur place),
j'y retourne et reviens avec un mandrin 4 mords,dont je suppose qu'il a été modifié pour être monté sur le gros tour (pas le mien,celui qui reste à vendre),
vla le bestiau,
déjà démonté pour voir si possibilité il y a de changer une pièce afin de le monter sur une de mes deux poupées fixes (qui ont le même pas de vis),
et l'envers du décor,
vla le bestiau,
ahhhh c est ballo, un 4mords c est un peu particulier, moins pratique qu un 3 au quotidien, mais indispensable quand il en faut un
re........ben oui,on fera avec qu'estce que j'ai trouvé là bas de plus petit,il fait déjà 125 mm de diamètre,les autres c'étaient des monstres bien plus gros et lourds,donc comme le pas de vis ne correspond pas,bah jme dis on va changer la pièce,mais faut déjà la démonter,
il y a bien un goujon qui empêche cette fameuse pièce (que je soupçonne d'être vissée) de se dévisser,je prend un marteau et un chasse goupille et je tape,bah j'ai pas réussi,m'enfous,y veut pas venir gentiment,on va lui percer la tronche,
mais à force de taper,avant,ben je ne voie plus très bien le centre de ce goujon,et ce qui devait arriver arriva,j'ai percé à moitié à côté,même après plusieurs perçages,toujours pas moyen de descendre cette foutue pièce
essayé à l'étau+grosse pince de tuyauteur ,chauffé,rien à faire ça ne bouge pas,pas assez percé
Question bête mais pourquoi vouloir démonter cette pièce ?
Fait gaffe la partie filetage est peut être en fonte donc cassant.
Ci le goujon n’a pas de trous de sortie tu peut taper tant que tu veux.
Pour le sortir j’aurais percé un trous et tarauder de manière a l’arracher.
Refait une photo des dégâts.
Sur ton mandrin tu a des mords inter exter
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
re.............@Bob,pourquoi vouloir enlever cette pièce,tout simplement parce que c'est dans cette pièce qu'il y a un filetage trop grand pour monter sur mes deux poupées,je pense que l'ancien proprio a refait le filetage ,plus grand pour pouvoir momter ce mandrin sur son autre gros tour,
donc quand je vois ces pièces,et ce fameux goujon,je me dis que ça doit bien se défaire,pour n'avoir à faire refaire que la petite pièce ronde,avec je le suppose ,un filetage que l'on voit et un caché,
le filetage bien pourri qui est trop grand pour les poupées,
et le goujon que j'ai percé,peut être pas assez profondément
Ok
Y a-t-il un gros écart de diamètre entre le filetage mâle du tour et le filetage du faut plateau ?
Si oui alors dans un cas comme sa je réaliserais un cône en lieu du filetage du plateau dans lequel je monte un cône mâle a la loctite et a la presse et dans lequel je refait un filetage qui correspond au nez de broche.
A++
BOB
Ok
A++
BOB
ben oui, mais pour cella il faut un tour ...
ça parait si simple, dit ainsi !
Ça fait mal d'aller sur un site anglais pour trouver des infos sur un tour français, mais le tien est en milieu de page (avec une vis mère):
http://www.lathes.co.uk/precis/
re
chuis pas un pro du tournage, loin de la, mais je me demande si tu dois continuer avec ce mandrin 4 mords independants, enfin on dirait d apees les photos
tu sais comment on s en sert d un 4 mords independant ?
je n en ai jamais utilisé, je peux me tromper, mais au quotidien, c est une galere pour monter une piece car ils se reglent indépendamment, donc pour centrer une piece c est sport ...... mais c est la tout son interet, pouvoir faire un usinage au tour ailleurs qu centre d une piece circulaire
au contraire un 3 mords concentrique classique ca se fait tout seul le centrage si on chipouille pas le micron, et pour debuter, c est plus simple, et la precision suffit pour un usage amateur
tant qu a adapter un mandrin, je chercherai un 3 mords, et je garderai le 4 precieusement pour plus tard, ou un echange
je pense qu un vrai pro te dira que le 4 mords independant est mieux qu un 3 concentrique, car si tu sais le regler, tu en fais ce que tu veux avec la precision max, mais faut du metier
ps : desole pour les fautes, je corrige, mais j ai change de tablette, et c est une windaube je pige pas sa manie de me mettre tt tps ccest a la place de c est et d autres ..... et faut aller chercher les caracteres accentues, c est lourdingue et qd je colle un smiley, le clavier disparait .....
en fait c'est plus simple et plus compliquer !
tout dépend de ce que l'on cherche ?
si c'est de la précision, les pinces (sous le tour) feront mieux l'affaire, le défaut c'est les plus gros diam qui ne passe pas
pour le traditionnel faut en fait 3 support (+ 1 à 3 faut plateau): le 3 le 4 mors et un plateau de bridage, au passage, je ne vois par de lunettes ?
les mandrins de petit diam ne valent pas $$ attention de prendre le même attachement pour tous pour la compatibilité des faux plateaux.
une info, les mandrins sont des "consommable" pour nous, il faut en changer tout les deux ans !
donc il y a des chances pour qu'il est un peu de jeux ? voir + ?
le trois mors doit avoir au mini 3 jeux de mors... (pas le 4)
pour ce faire une idée des prix (en amateur):
https://www.rc-machines.com/fr/serrage/mandrin/mandrin-a-3-mors/serrage-concentrique
important faut des mandrins "adapté" au tour (grosseur/qualité/besoin...) les mandrins présenté me paraissent beaucoup trop gros pour votre tour ? (ont à aucun cote ?) les palier sont en bronze ?
conseil faudrait déjà essayer le tour avec les pinces
si vous changer de moteur ne pas faire tourner plus vite le tour.
Salut à tous........et d abord merci pour vos commentaires et suggestions,pas simple tout ça ,j avais lu quelque part que pour ce genre de tour,il fallait au max 1 mandrin de 80 de diamètre ,là mon 4 mords fait 125 ,
il me semble que les 4 mords bougent ensemble,pas sur ,à vérifier,
ensuite j ai ramené la pièce au boulot,et après perçage traversant,on a séparer les 2 pièces,il n y avait pas de pas de vis à l intérieur,seul le goujon percé maintenait le tout,
ensuite j ai la possibilité de faire tourner une nouvelle pièce,au départ je pensais que faire r tourner la petite pièce qui était coincée dans la grande,mais vla t y pas que le gars me propose de tourner les deux pièces en une seule pièce,j ai dis oui,
mais après me suis demandé quelle serait la meilleure façon de faire,une seule pièce ou deux comme c était avant
bricoleux a écrit:ben oui, mais pour cella il faut un tour ...
Pour bricoleux
J’essaie d’être constructif contrairement a toi et apparemment KOKO57 a trouver 2 tours lui.
Pour KOKO57
Si tu fait faire la pièce en un bloc il faut finir sur ton tour la portée et la partie centrage du mandrin avantage tu n’a qu’a dévisser l’ensemble pour travailler avec le tire pinces ou autre.
Si tu fait en deux pièces même chose mais il te faudra un faut plateau par mandrin plus long a changer si tu a plusieurs mandrins centrage entre autre.
Il me semble que les 4 mords sont toujours indépendant s’est justement pour pouvoir monter des pièces irrégulières
A++
BOB
Bonsoir ,
c'est un beau petit tour , c'est quoi comme nez de broche ? il y a un filetage intérieur , extérieur ?
re.....@Bob,ta réponse ne m arange pas du tout
@Scorpio,oui joli petit tour mais qui me donne beaucoup de fil à retordre,et plus ça va et pire c est,pfffffffff
étant donné que je dois payer ce travail,je doute de plus en plus,je continue avec ce mandrin ou j en rachète de suite un nouveau
c est un pas de vis extérieur sur le nez de broche,on l aperçoit un peu sur une photo,plus haut dans le sujet,moteur et morceaux de tour,la deuxième poupée se trouve dans une caisse en bois sur le sol le moteur est à côté
» besoin d'aide pour identifier un petit tour
» un petit tour pour débutant
» Petit tour 180 x 300 pour débuter
» tour precis
» Cherche infos pour achat d'un petit tour CNC
» tour precis
Page 1 sur 5
