Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Mon établi
+7
tenurby
G-rom
11 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Mon établi Empty Mon établi
Message  G-rom Mar 22 Mai 2012 - 16:41
Comme dit dans ma présentation j'ai le projet de réaliser un établi pour mettre dans mon garage.
Après un peu de désencombrement-rangement de ce dernier, je commence à mettre au clair mes idées pour mon établi.
Ensuite il va falloir que je mette en adéquation la faisabilité de la réalisation et le peu d'outillage que je possède. scratch
Dans un monde parfait, j'aimerai bien qu'il ressemble à ça........Wait and see
Mon établi Etabli11
A plus tard pour l'évolution de ma réflexion......
G-rom
G-rom
http://g-romtechnic.blogspot.fr/
Mon établi Empty Re: Mon établi
Message  J-Max.fr Mar 22 Mai 2012 - 17:34
Joli projet, avec plein de rangements, c'est bien.
Puisque tu le construit, il est aménageable.
J'ai ce type d'étau sur mon établi actuel.
Quand il ne sert pas, il m'encombre pas possible !
Je rêve qu'il soit incrusté jusqu'à la hauteur de son enclume.
C'est peut-être une piste. Wink
http://www.j-max.fr
Message  G-rom Mar 22 Mai 2012 - 18:14
Merci JM
Il existe des étaux de mécanicien à encastrer dans le plan de travail de l'établis
mais c'est pas pour des gros travaux lourds.
Mon établi 9236_m1
Et surtout que l'étau je l'ai déjà, j'ai juste le bois à acheter.......
G-rom
G-rom
Message  J-Max.fr Mar 22 Mai 2012 - 18:23
En effet, ce genre d'étaux existe, il y en a aussi d'autres avec des systèmes de brides.
J'en ferai certainement usage pour mon prochain établi.
Je disais juste ça car le tien risque de te gêner au quotidien, s'il est placé ainsi. Wink
http://www.j-max.fr
Message  Totem Mar 22 Mai 2012 - 18:31
Bonjour Jérôme,
J'ai aussi un étau de ce genre (deux en fait,) et si il y a bien une chose que je te déconseille, c'est de le mettre au milieu de ton plan de travail!
Mets-le soit à gauche si tu es droitier, ou à droite si tu es gaucher: ainsi, tu seras plus à l'aise pour scier, et les copeaux tomberont par terre, non sur le plan de travail.
Par ailleurs, cette configuration te permet de travailler plus facilement sur le bout d'une pièce, que ce soit sur le côté, ou même, très pratique, si tu as des tubes ou des profilés longs de 1 mètre voire un peu plus, tu peut les mettre presque à la verticale pour travailler (percer, tarauder, limer, etc...) par le dessus
Dernier argument et pas des moindres, tu libères de l'espace sur ton plan de travail...
Lionel
Message  Antoine Mar 22 Mai 2012 - 18:55
Une idée, mettre l'étau sur une plaque comme ici:
https://www.youtube.com/watch?v=2n9_UBFqAKw
à 10:20
Message  G-rom Mar 22 Mai 2012 - 19:34
En fait, la position de l'étau est due à la place de l'établi dans le garage
Il sera placé dans un coin de mur coté droit et coté gauche il y a une étagère de 50 cm de profondeur......donc pas top non plus en mettant l'étau sur les bord car je n'aurais pas de dégagement d'un coté ou de l'autre......donc en fait, c'est une sorte de compromis......
G-rom
G-rom
Message  tenurby Mar 22 Mai 2012 - 21:27
Juste une remarque :
En mécanique les habitudes sont de fixer l'étau à droite (vu de face à l'établi)
En menuiserie c'est le contraire
Rémy
tenurby
tenurby
Message  Totem Mar 22 Mai 2012 - 21:37
tenurby a écrit:Bonsoir à tous
Rémy
Ah? c'est bon à savoir, mais ça me surprend! J'en ai un de chaque coté (sorte de luxe siffle ), et j'utilise quasiment toujours celui de gauche! je suis droitier pourtant scratch
Cela dit, si effectivement il n'a pas de place sur les cotés de l'établi, pourquoi ne pas mettre l'étau au milieu... mais n'empêche, ça me gênerait Embarassed , question d'habitude...
Lionel
Message  le pat Mar 22 Mai 2012 - 22:03
a droite ou a gauche de l'etabli , ça n'a pas d'importance , a partir du moment qu'il soit fixé dans l'alignement d'un pied (pour porter-coup ) que le mors fixe dépasse le plateau et pas trop près d'un mur , il n'y a pas de regle .
A+ patrice
Message  G-rom Mar 22 Mai 2012 - 22:06
C’était l'établi de mon grand père où j'ai fais mes premiers pas dans le bricolage il y a près de 30 ans donc l’étau quasiment au milieu, c'est une longue habitude...... tongue
Mon établi Atelie10
Mais c'est vrai que si j'avais eu un pan de mur libre pour mon établi , il serai plus grand de 50cm au moins et certainement l’étau plus sur le cote droit.
Rémy
C'est marrant mais sans le vouloir, je place du cote droit l’étau mais sur un premier plan j'avais mis un presse rapide du coté gauche juste comme ça au feeling
G-rom
G-rom
Message  guillaume22 Mar 22 Mai 2012 - 22:09
Bonsoir à tous, bonsoir Jérôme et bienvenu sur le forum parmi nous, tu as un super projet en cours que je vais suivre avec attention, j'ai terminé mon premier établi il y à peut, je l'ai voulu avec de l'espace pour pouvoir ranger dedans, la seule chose qui manque c'est un étaux, je te montre à quoi il ressemble si ça peut te donner des idées, le reste est sur le forum dans création en bois.
Mon établi P1030148
Mon établi P1030654
Je trouve que l'étau encastrable est pas mal pour un encombrement minim et discret.
Message  guillaume22 Mar 22 Mai 2012 - 22:23
je viens de regarder la vidéo postée par Antoine, je trouve l'idée très intéressante, ça ouvre pas mal de possibilités.
Message  G-rom Mar 22 Mai 2012 - 22:25
guillaume22 a écrit: je te montre à quoi il ressemble si ça peut te donner des idées,
C'est un bel établi, j'ai d'ailleurs lu ton fil.
Et je serai super content si le mien s'en sort aussi bien que le tien car niveau outillage et encore plus expérience on ne joue certainement pas dans la même cour.
guillaume22 a écrit:Je trouve que l'étau encastrable est pas mal pour un encombrement minim et discret.
j'y avais pensé mais ayant le gros sur l’étagère, autant qu'il serve.
G-rom
G-rom
Message  guillaume22 Mar 22 Mai 2012 - 22:36
"Et je serai super content si le mien s'en sort aussi bien que le tien car niveau outillage et encore plus expérience on ne joue certainement pas dans la même cour."
Si ça peut te rassurer, l’expérience dans le bois je n'en ai que depuis l'année dernière et encore mes connaissances sont peu étendues, pour l'outillage j'ai investi dedans pour travailler le bois, pour mon premier établi je ne voulais pas le rater, en y prenant goût tu veux que ce soit bien fait, je suis sur que tu nous étonnera par ton travail, nous sommes là pour nous entraider.
Message  G-rom Ven 25 Mai 2012 - 22:33
Pour le plateau de mon établi, je pense faire un assemblage rainure et languette avec alèse en bout.
Mais je me pose quelques questions concernant leur taille. scratch
Pour l’épaisseur, j'imagine ,c'est comme pour les "tenons-mortaises", un tier deux tiers?
Mais pour la longueur, je ne sais pas du tout. Sur mon plan, je suis partis sur une profondeur de 30 mm max (limité par la taille des fraises de défonceuse que je possède....... c'est la seul machine de correcte... Crying or Very sad)
G-rom
G-rom
Message  guillaume22 Ven 25 Mai 2012 - 22:40
Bonsoir Jérôme 30 à l'air correct ça dépend de la largeur de ton alèse, quand je ne sais pas trop quelle ou quelle taille faire pour quelque chose j'imagine la résistance qui peut s’exercer au niveau de l'assemblage et je fais ce qui me semble le plus convenir, ça ne t'aide pas tout à fait mais les membre plus connaisseurs te conseilleront mieux que moi.
Message  G-rom Ven 25 Mai 2012 - 22:48
Merci Guillaume quand même!!
L'alèse devrai faire 75mm (30 de languette et 45 de largueur "plan de travail") mais il y en a juste en bout de plateau coté gauche et droit
l’épaisseur du plan de travail est de 63mm.
G-rom
G-rom
Message  guillaume22 Ven 25 Mai 2012 - 22:56
Je viens de faire un schéma vite fais avec tes côtes et ça à l'air pas mal, tu mets une languette de 60 si j'ai bien compri pour une rainure de 30 de profondeur de chaque cotès et combien en épaisseur de languette, j'aurai dis 20 comme ça il te reste 21.5 mm au dessus et au dessous.
"J'ai corrigé les 30 d'épais qui me paraissent de trop".
Message  G-rom Ven 25 Mai 2012 - 23:07
Avec un dessin c'est mieux pour comprendre les cotes.....
la rainure est dans le plateau
Mon établi Alase10
G-rom
G-rom
Message  guillaume22 Ven 25 Mai 2012 - 23:17
Ok j'avais pas compris, tu rainure uniquement le plateau, pour l'alèse tu taille ta languette dans les 75 mm de sa largeur, dans mon cas je pense que j'aurais fais avec ces côtes identique elles me paraissent bien est appropriées. Very Happy
Message  G-rom Ven 25 Mai 2012 - 23:41
c'est aussi ce qui me semblait le "plus cohérent" et aussi ,pour moi, le plus simple à réaliser avec juste ma défonceuse , des serre-joints et une règle de maçon......
G-rom
G-rom
Message  guillaume22 Ven 25 Mai 2012 - 23:47
Quand commence-tu ton établi, je suis curieux de nature Very Happy
Message  G-rom Sam 26 Mai 2012 - 11:55
guillaume22 a écrit:Quand commence-tu ton établi, je suis curieux de nature Very Happy
Il va falloir être encore un peu patient, je compte passer à la réalisation courant des vacances d'été.
Début juin je commence ma formation permis C et FIMO
Mais si le "bordel" dans mon garage m’énerve de trop je risque de le faire plus tôt......... Laughing
G-rom
G-rom
Message  G-rom Jeu 23 Aoû 2012 - 11:41
Mon établi deuxième partie.........
Entre ma reconversion, la vente de mon ancien appart qui c'est éternisé et mon garage qui est toujours en méga maxi bazar, je n'ai toujours pas commencer la construction de mon bel etabli Sad
J'ai donc revu mes exigence à la baisse et surtout une conception beaucoup plus simple pour le faire rapidement malgré l'encombrement de mon garage.
Ce sera des pieds et un plateau tout fait achetés en GSB juste à recouper aux bonne dimensions et à assembler...... Smile
Mon établi Etabli10
Mais je garde le projet d'origine bien au chaud.....
G-rom
G-rom
