Mon établi
+7
tenurby
G-rom
11 participants
Mon établi
Comme dit dans ma présentation j'ai le projet de réaliser un établi pour mettre dans mon garage.
Après un peu de désencombrement-rangement de ce dernier, je commence à mettre au clair mes idées pour mon établi.
Ensuite il va falloir que je mette en adéquation la faisabilité de la réalisation et le peu d'outillage que je possède.
Dans un monde parfait, j'aimerai bien qu'il ressemble à ça........Wait and see
A plus tard pour l'évolution de ma réflexion......
Re: Mon établi
Joli projet, avec plein de rangements, c'est bien.
Puisque tu le construit, il est aménageable.
J'ai ce type d'étau sur mon établi actuel.
Quand il ne sert pas, il m'encombre pas possible !
Je rêve qu'il soit incrusté jusqu'à la hauteur de son enclume.
C'est peut-être une piste.
Re: Mon établi
Merci JM
Il existe des étaux de mécanicien à encastrer dans le plan de travail de l'établis
mais c'est pas pour des gros travaux lourds.
Et surtout que l'étau je l'ai déjà, j'ai juste le bois à acheter.......
Re: Mon établi
En effet, ce genre d'étaux existe, il y en a aussi d'autres avec des systèmes de brides.
J'en ferai certainement usage pour mon prochain établi.
Je disais juste ça car le tien risque de te gêner au quotidien, s'il est placé ainsi.
Re: Mon établi
Bonjour Jérôme,
J'ai aussi un étau de ce genre (deux en fait,) et si il y a bien une chose que je te déconseille, c'est de le mettre au milieu de ton plan de travail!
Mets-le soit à gauche si tu es droitier, ou à droite si tu es gaucher: ainsi, tu seras plus à l'aise pour scier, et les copeaux tomberont par terre, non sur le plan de travail.
Par ailleurs, cette configuration te permet de travailler plus facilement sur le bout d'une pièce, que ce soit sur le côté, ou même, très pratique, si tu as des tubes ou des profilés longs de 1 mètre voire un peu plus, tu peut les mettre presque à la verticale pour travailler (percer, tarauder, limer, etc...) par le dessus
Dernier argument et pas des moindres, tu libères de l'espace sur ton plan de travail...
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Re: Mon établi
Une idée, mettre l'étau sur une plaque comme ici:
https://www.youtube.com/watch?v=2n9_UBFqAKw
à 10:20
à 10:20
Antoine- complétement accro
Re: Mon établi
En fait, la position de l'étau est due à la place de l'établi dans le garage
Il sera placé dans un coin de mur coté droit et coté gauche il y a une étagère de 50 cm de profondeur......donc pas top non plus en mettant l'étau sur les bord car je n'aurais pas de dégagement d'un coté ou de l'autre......donc en fait, c'est une sorte de compromis......
Re: Mon établi
Juste une remarque :
En mécanique les habitudes sont de fixer l'étau à droite (vu de face à l'établi)
En menuiserie c'est le contraire
Rémy
Rémy
tenurby- acharné du forum
Re: Mon établi
tenurby a écrit:Bonsoir à tous
Rémy
Ah? c'est bon à savoir, mais ça me surprend! J'en ai un de chaque coté (sorte de luxe ), et j'utilise quasiment toujours celui de gauche! je suis droitier pourtant
Cela dit, si effectivement il n'a pas de place sur les cotés de l'établi, pourquoi ne pas mettre l'étau au milieu... mais n'empêche, ça me gênerait , question d'habitude...
Lionel
Re: Mon établi
a droite ou a gauche de l'etabli , ça n'a pas d'importance , a partir du moment qu'il soit fixé dans l'alignement d'un pied (pour porter-coup ) que le mors fixe dépasse le plateau et pas trop près d'un mur , il n'y a pas de regle .
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Re: Mon établi
C’était l'établi de mon grand père où j'ai fais mes premiers pas dans le bricolage il y a près de 30 ans donc l’étau quasiment au milieu, c'est une longue habitude......
Mais c'est vrai que si j'avais eu un pan de mur libre pour mon établi , il serai plus grand de 50cm au moins et certainement l’étau plus sur le cote droit.
C'est marrant mais sans le vouloir, je place du cote droit l’étau mais sur un premier plan j'avais mis un presse rapide du coté gauche juste comme ça au feeling
Rémy
Re: Mon établi
Bonsoir à tous, bonsoir Jérôme et bienvenu sur le forum parmi nous, tu as un super projet en cours que je vais suivre avec attention, j'ai terminé mon premier établi il y à peut, je l'ai voulu avec de l'espace pour pouvoir ranger dedans, la seule chose qui manque c'est un étaux, je te montre à quoi il ressemble si ça peut te donner des idées, le reste est sur le forum dans création en bois.
Je trouve que l'étau encastrable est pas mal pour un encombrement minim et discret.
Re: Mon établi
je viens de regarder la vidéo postée par Antoine, je trouve l'idée très intéressante, ça ouvre pas mal de possibilités.
Re: Mon établi
C'est un bel établi, j'ai d'ailleurs lu ton fil.guillaume22 a écrit: je te montre à quoi il ressemble si ça peut te donner des idées,
Et je serai super content si le mien s'en sort aussi bien que le tien car niveau outillage et encore plus expérience on ne joue certainement pas dans la même cour.
j'y avais pensé mais ayant le gros sur l’étagère, autant qu'il serve.guillaume22 a écrit:Je trouve que l'étau encastrable est pas mal pour un encombrement minim et discret.
Re: Mon établi
"Et je serai super content si le mien s'en sort aussi bien que le tien car niveau outillage et encore plus expérience on ne joue certainement pas dans la même cour."
Si ça peut te rassurer, l’expérience dans le bois je n'en ai que depuis l'année dernière et encore mes connaissances sont peu étendues, pour l'outillage j'ai investi dedans pour travailler le bois, pour mon premier établi je ne voulais pas le rater, en y prenant goût tu veux que ce soit bien fait, je suis sur que tu nous étonnera par ton travail, nous sommes là pour nous entraider.
Re: Mon établi
Pour le plateau de mon établi, je pense faire un assemblage rainure et languette avec alèse en bout.
Mais je me pose quelques questions concernant leur taille.
Pour l’épaisseur, j'imagine ,c'est comme pour les "tenons-mortaises", un tier deux tiers?
Mais pour la longueur, je ne sais pas du tout. Sur mon plan, je suis partis sur une profondeur de 30 mm max (limité par la taille des fraises de défonceuse que je possède....... c'est la seul machine de correcte... )
Re: Mon établi
Bonsoir Jérôme 30 à l'air correct ça dépend de la largeur de ton alèse, quand je ne sais pas trop quelle ou quelle taille faire pour quelque chose j'imagine la résistance qui peut s’exercer au niveau de l'assemblage et je fais ce qui me semble le plus convenir, ça ne t'aide pas tout à fait mais les membre plus connaisseurs te conseilleront mieux que moi.
Re: Mon établi
Merci Guillaume quand même!!
L'alèse devrai faire 75mm (30 de languette et 45 de largueur "plan de travail") mais il y en a juste en bout de plateau coté gauche et droit
l’épaisseur du plan de travail est de 63mm.
Re: Mon établi
Je viens de faire un schéma vite fais avec tes côtes et ça à l'air pas mal, tu mets une languette de 60 si j'ai bien compri pour une rainure de 30 de profondeur de chaque cotès et combien en épaisseur de languette, j'aurai dis 20 comme ça il te reste 21.5 mm au dessus et au dessous.
"J'ai corrigé les 30 d'épais qui me paraissent de trop".
Re: Mon établi
Avec un dessin c'est mieux pour comprendre les cotes.....
la rainure est dans le plateau
Re: Mon établi
Ok j'avais pas compris, tu rainure uniquement le plateau, pour l'alèse tu taille ta languette dans les 75 mm de sa largeur, dans mon cas je pense que j'aurais fais avec ces côtes identique elles me paraissent bien est appropriées.
Re: Mon établi
c'est aussi ce qui me semblait le "plus cohérent" et aussi ,pour moi, le plus simple à réaliser avec juste ma défonceuse , des serre-joints et une règle de maçon......
Re: Mon établi
Quand commence-tu ton établi, je suis curieux de nature
Re: Mon établi
Il va falloir être encore un peu patient, je compte passer à la réalisation courant des vacances d'été.guillaume22 a écrit:Quand commence-tu ton établi, je suis curieux de nature
Début juin je commence ma formation permis C et FIMO
Mais si le "bordel" dans mon garage m’énerve de trop je risque de le faire plus tôt.........
Re: Mon établi
Mon établi deuxième partie.........
Entre ma reconversion, la vente de mon ancien appart qui c'est éternisé et mon garage qui est toujours en méga maxi bazar, je n'ai toujours pas commencer la construction de mon bel etabli
J'ai donc revu mes exigence à la baisse et surtout une conception beaucoup plus simple pour le faire rapidement malgré l'encombrement de mon garage.
Ce sera des pieds et un plateau tout fait achetés en GSB juste à recouper aux bonne dimensions et à assembler......
Mais je garde le projet d'origine bien au chaud.....
» Après le chien d'établi, le chiot d'établi
» Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
