Divers question restauration kity sur grande table
Comme indiqué dans mon post de présentation, je suis en train de remettre en route une kity sur grande table. Elle est constitué d'une 636, d'une 617, d'une 627, d'une 652 (mais suffisamment âgée pour être une électroli et pas une kity).
Du coup j'ai pas mal de question :
-pour la 617, à l'achat le couteau diviseur ne semblait pas présent. J'ai la cape de protection par contre, mais rien sur quoi la fixer. En démontant la machine, j'ai retrouvé le deuxième couteau diviseur entre la plaque support moteur et la table. Du coup je cherche les dimensions des différentes pièces qui permettent de fixer ce couteau (les pièces 5, 6 et 7 de la page 3 de l'éclaté). Après si quelqu'un dispose de ces pièces, et est prêt à me les céder à un prix raisonnable, et/ou le premier couteau diviseur, ça sera avec grand plaisir.
-dans la même pochette que le couteau diviseur, il y avait ces pièces dont je n'arrive pas à trouver l'utilité, quelqu'un pourrait-il m'éclairer?
-sur le protecteur de la toupie, il y a un réglage dont je ne comprend pas l'utilité. C'est la vis qui permet d'incliner légèrement le support des presseurs (la vis qui agit sur la barre gris de la photo qui suit)
-connaissez-vous l'utilité de ces supports fixés à la table? il y en a deux, un sur un petit côté et un sur un grand
-la fixation de la mortaiseuse (qui contrairement au reste n'est pas dans un état fameux, il va y avoir un gros boulot de restauration avant de la remettre en route) ne correspond pas au manuel que je peux trouver sur le net, avez vous plus d'info à ce sujet?
-le réglage de profondeur de passe de la dégauchisseuse de permet pas d'aller sous les 0.5, je suppose que quelque chose est encrassé, savez vous si démonter la table d'entrée et la remonter implique de refaire des réglages?
Merci beaucoup de votre patience si vous avez tenu jusque là, et de vos éventuelles réponses
Sackapoff- petit nouveau
Re: Divers question restauration kity sur grande table
les 2 piéces rondes sont pour le dispostifs oscillant pour la scie 617
les supports vissées sur la table sont pour les servantes kity
pour la mortaiseuse les 2 pates du bas sont pas d'origine
duncanmac- complétement accro
Salut et bon courage, mais ça en vaut la peine !
Alors pour compléter, je confirme que ton support inf de mortaiseuse est un ajout de l'ancien proprio. Si tu veux des photos du montage d'origine, tu dis.
Le réglage sur le capot de protect toupie sert à ajuster la pression de ton ... presseur vertical. Il relève, en prenant appui sur l'"IPN" alu, les supports de fixation des presseurs qui est tenu par les deux lames acier noir qui servent de réserve d'énergie.
Vala, si t'as d'autres question ou que tu veux des photos, j'ai le même matos rénové et fonctionnel (sauf la circulaire, j'ai une 415 séparée du reste et une 612 à la place).
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Merci pour vos réponses, elles m'ont été bien utiles.
Effectivement c'est bien le dispositif oscillant, je l'avait confondu avec celui de la toupie.
Pour le support de servantes, une fois qu'on sait, ça parait évident, comme toujours.
Par contre la pour la mortaiseuse, en retournant voir si c'était effectivement un bricolage maison ou juste une très ancienne version légèrement différente, je me suis rendu compte qu'un des support pour les2 barres verticales était cassé. Je vais écumer le bon coin je crois, ça me semble peine perdue pour restaurer celle là.
Enfin pour les pièces de support du couteau diviseur, une mesure "à l'oeil" me donnerait 5mm, est-ce qu'un possesseur de kity 616/617 pourrait me confirmer ça?
Sackapoff a écrit:Merci pour vos réponses, elles m'ont été bien utiles.
tu peux montrer sur l'éclaté a quoi ca ressemble, je l'ai pas sous la main. mais je te fais la mesure ce soir
Merci beaucoup. C'est la pièce 5 sur l'éclaté ci dessous. Je suppose que celle de chaque côté de la lame est identique, sinon c'est surtout celle entre la lame et la tôle qui m'intéresse (c'est elle qui assure le centrage du couteau).
Sinon je viens de recevoir une nouvelle lame pour la scie, c'est dingue ce que ça peut changer la vie. Reste plus qu'à recevoir les fers de dégau que j'avais oublié de commander, le manchon 20/30 pour la toupie, et en avant les histoires!
ok je demonte ca ce soir.
ok je demonte ca ce soir et je mesure
je pense aussi que c'est irréparable, mais c'est pas trop génant, il y a 3 autres coulisses
sinon voila les mesures pour la 617
Super le schéma juste pour être bien sur, la pièce de 3mm va entre le carter et la lame, et celle de 8mm de l'autre côté du carter?
Pour la mortaiseuse j'en ai repéré une en bien meilleur état sur le bon coin à pas cher, si ça foire je tenterai d'utiliser celle ci avec 3 serrages/4, sinon ça me servira de réservoir de pièces détachées.
C'est pour mettre des servantes à rouleau comme celle ci : http://www.metabricoleur.com/t11755-mise-au-propre-d-une-kity-612#229610
j'avais déjà répondu meles (bon tu as rajouté un lien vers ces servantes) , tu as pas assez dormi ?
Oui, j'avais vu le message, puis pas répondu de suite et je l'ai fait ce matin sans voire que tu l'avais fait.
Pas grave, mieux vaut trop de réponses qu'aucune !
j'ai une mortaiseuse 652 depuis pas mal de temps.
Elle a deux défauts au niveau de l'arbre: d'abord la fixation est très légère (deux tiges filetées tordues qui enserrent un support arrondi, le tout fixé par des écrous papillon) ce qui engendre des vibrations même avec des petites mortaises et d'autre part la taille maximale possible des queues de mèches est de 10 mm alors que les mèches sont généralement décolletées à 13mm.
J'avais fini par craquer et j'ai remplacé ce fichu système par un assemblage simple à réaliser avec deux paliers et un mandrin (j'ai mis un mandrin Wescott mais on peut bien sûr utiliser un mandrin classique). Il suffit juste de faire tourner l'arbre si on n'a pas de tour à métaux. Je vous mets deux photos pour illustrer cela.
La table est correcte si elle est bien réglée (bien vérifier 1- que la mèche est parallèle à la table (facile à régler) et 2- que la hauteur mèche-table ne varie pas lors du déplacement longitudinal (plus délicat)
Si vous voulez des précisons, n'hésitez pas.
Bonne journée,
Patrick
Bonne journée,
Patrick
Patrick94- complétement accro
Clair que la limitation à un décolletage de 10 sur le mandrin d'origine est un truc chiant.
Pas eu ton courage de tout refaire ... donc pour le moment, les mortaises sont faites à la PAC, en attendant de trouver une bonne occase de B2.
Pascal
Pascal
» scie sur table basique pour faire une grande scie sur table
» Dimension grande table KITY
» Question Restauration Kity K5
» question a ceux qui on un cyclone de grande taille..
» [restauration] Transformation d'une table de toilette en table pour une machine à coudre.
