Outil Kreg
j-f
Outil Kreg
Bonjour à tous les passionnés du bricolage et du bois en particulier,
Voilà, je viens de découvrir ce site bien accueillant dans sa présentation ma fois. Je l'ai découvert en cherchant des infos sur l'outil Kreg.
J'habite dans la Sarthe près du Mans et adore travailler le bois. J'ai 51 ans suis marié et j'ai un enfant.
Je dois me faire un atelier presque digne de ce nom car pour l'instant, je travaille comme je peux dans le "foutoir"(chose que je déteste).
L'outil Kreg est bien renommé apparemment. Il est bon de savoir qu'on peut utiliser d'autres vis grâce à votre forum entre autre. En revanche, je suis habitué maintenant au vis torx.
Aussi, est-il possible d'utiliser cet outil avec des is torx?
Enfin, que pensez-vous de son concurrent de chez Worlcraft?
Je vous remercie par avance pour vos réponse, à bienôt, j-f
j-f- petit nouveau
Re: Outil Kreg
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Les vis Kreg sont d'un profil bien spécifique adaptées à leur usage (en fonction du bois ou agglo).
Le seul concurrent sérieux à ce procédé est UJK (chez Axminster.uk), amha.
UJK a également une gamme de vis adaptées.
L'empreinte des Kreg est un petit carré et non une empreinte torx, mais elle est fournie dans les kits Kreg.
Enfin, je doute que Wolfcraft soit aussi qualitatif que Kreg ou UJK.
Re: Outil Kreg
bonjour et
@grosb, qu'est ce que ces vis ont de plus que les cecatre par exemple ?
gwez67- très actif
Re: Outil Kreg
Merci grosb, sympa. En revanche, ujk pas donné!
j-f- petit nouveau
Re: Outil Kreg
Cecatre, je ne connais pas ???
Les têtes des vis UJK ou Kreg sont plates et non fraisées comme on trouve couramment et surtout le pas de vis est fonction du bois ou agglo avec une "épargne" sous la tête de vis pour ne serrer que la pièce rapportée.
Re: Outil Kreg
tiens tu peux regarder là http://cecatre.oxatis.com/PBCPPlayer.asp?ID=122329
gwez67- très actif
Re: Outil Kreg
Ben, je dirais que ça y ressemble beaucoup, il est d'ailleurs indiqué "type Kregs" sur la première colonne...
Pour préciser ce que j'ai écrit ci-dessus, voilà les explications dans le détail ici
Bonne lecture.
Bonne lecture.
Re: Outil Kreg
je me suis fait mon propre Kreg en imprimante 3D et du coup j'utilise ce que je veux comme ne vis du torx de 4 en general
tonyproof- complétement accro
Re: Outil Kreg
J'ai utilisé des milliers de vis Kreg et je n'ai jamais fendu un bois.
On trouve les vis Kreg pour pas trop cher sur le web (la dernière fois moins de 4 euros les 100 vis de 38 mm d e long), elles sont adaptées soit aux bois durs, soit aux bois tendres, les embouts carrés (Robertson non ?) durent très longtemps, bref, je ne suis jamais allé voir ailleurs, puisque ça marche si bien.
footix_- complétement accro
Re: Outil Kreg
Bonjour J-F, bienvenue parmi nous.
Brouno- complétement accro
Re: Outil Kreg
Merci Brouno.
Ah ah cette fameuse colle qui chie... Alors et, sauf erreur de ma part on dit:" ce n'est pas la colle qui chie qui colle mais la colle qui pousse la colle qui chie, qui colle!"
j-f- petit nouveau
» outillage "Kreg"
» Gabarit Kreg Jig
» Kit percage Kreg
» kreg clamp
» [Outil] Petite transformation d'un porte-outil de toupie.
» Gabarit Kreg Jig
» Kit percage Kreg
» kreg clamp
