De bout les chutes
+13
Ericfd79
tvtorre
nicopouss
jpm30
17 participants
De bout les chutes
bonjour à tous,
j'ai la désagréable habitude, quand je bricole le bois, de générer des multiples chutes.
souvent elles s'entassent dans un coin de l'atelier, je suis obligé de les déplacer souvent car elles sont piles devant le bidule d'on j'ai besoin.
Faire un rack à chutes, j'y réfléchi mais quand il s'agit de petites chutes c'est compliqué, alors je rempli des sacs.
là, avec ma plancha, j'ai pas mal de petits bouts de robinier, et le robinier en bois de bout, c'est quelque chose !
Alors j'ai décidé d'en faire quelque chose...
pour commencer, je colle les chutes entre elles
deux par deux, en essayant de marier au mieux les cernes du bois.
comme il s'agit de chutes de chutes, ça ne fait pas des gros morceaux.
ensuite je les mets au format
malgré mon montage , j'ai eu une petite frayeur
un morceau s'est mis de travers et à traversé l'atelier en ne passant pas très loin de moi.
fort heureusement je me décale toujours quand je coupe, et j'utilise des poussoirs.
je ne sais pas si c'est la lame ou le bois qui a cassé le poussoir, mais je préfère que ce ne soit pas mes doigts !
je continue malgré tout, et coupe des petits cubes.
je les pose les uns à coté des autres
quand l'agencement me convient, je colle
puis je mets sous presse,
j'ai surfacé avec un mélange de colle et de poussière de ponçage pour colmater les interstices disgracieux
48 heures après le lendemain matin je démoule
puis ponçage 80;180;320
je coupe les bords de ma planche et bouche les fentes restantes à l’époxy
puis reponçage, et une première couche d'huile
voilà ou j'en suis.
je ne sais pas encore si je la laisse comme ça, brute de décoffrage, ou si je lui fais une alaise (dans le cas ou elle ai des velléités de se vriller de plaisir ).
au départ je l'imaginai en accompagnement de la plancha, mais peut être qu'elle finira comme cadeau si ma femme ne la valide pas,
on verra bien,
voilà ou j'en suis.
on verra bien,
Re: De bout les chutes
Ah, le collage des chutes
Pour un usage en lien avec la plancha, je te conseille un passage final à l'huile de parrafine.
Non siccative, ne formera pas un film collant, dur, ou cassant.
Hydrofuge, protégera des traces d'eau de gras se nettoiera facilement, imperméabilisera (à renouveller de temps en temps)
Insensible à l'oxydation, ne donnera aucun gout de rance ou d'odeur comme les huiles alimentaires.
Et bien sur totalement alimentaire puisque trouvable en pharmacie ou elle sert dans les problàmes de transit intestinal.
Cerise sur le cageot, elle rehausse les couleurs et contrastes de couleurs
D'ailleurs l'huile de parrafine conviendra aussi pour les pièces tournées qui auraient une usage alimentaire ou tes cuilléres.
bonjour André,
pour l'utilisation des chutes, c'est Thomas et toi qui me servez de modèles !
et bien sur, j'utilise de l'huile de paraffine pour mes planches ou mes cuillères ( suite à tes conseils d'il y a deja quelque années).
je ne le cris pas sur tous les toits, car il y a certains détracteurs, mais j'en ai toujours à l'atelier.
re...............et pour les ruses de sioux,t'as aussi un Maître en la matière,le gars il est interdit de barbeuc etc....,et y trouve rien de mieux comme cadeau pour sa Dulcinée qu'une plancha ,c'est clair,c'est lui le chef des sioux
Je trouve tes assemblages très jolis.
Je pense que des alaises rigidifieraient l’ensemble.
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Vindiou que c'est beau...
J'aimerai bien retrouver du robinier, la seule fois où j'en ai travaillé j'ai beaucoup aimé le rendu... et là, en bois de bout c'est superbe
Limite, juste encadré ou avec des alèses, ça ferait un beau tableau au mur !
Ou encore, autre idée (mais mais en prévoyant moins épais) : en faire des façades de tiroir
Exemple que je m'étais gardé sous le coude :
Clément, c'est excellent comme idée. merci du partage .
Roland- complétement accro
Bonsoir Vincent.
Très sympa ta réalisation. Ton partage fait plaisir à suivre.
Je guette ...
Je guette ...
Salut, c'est exactement ce à quoi je pense pour aller sur mon meuble de plancha (avec des plans de travail en béton ) je pensais le faire en chêne merci beaucoup pour ton exemple et encore merci pour l'huile de paraffine je note ça dans un coin de ma tete !!
nicopouss- je prends du galon
Vincent, elle est superbe ta planche à plancha. Je suis sûr que Dulcinée38 va adorer.
Ca m'étonnerait un peu que ça vrille, on n'est pas dans le sens des déformations. Mais tu nous diras...
Superbe Vinent
Avesangten a écrit:Ca m'étonnerait un peu que ça vrille, on n'est pas dans le sens des déformations. Mais tu nous diras...
D'expérience, si on met un encadrement en bois de fil autour,
Le bois de bout ne va jouer que dans un sens , il va se contacter et rétrécir de façon églae ou au moins homogéne dans les sens X et Y
Les cotés de l'encadrement aynt leurs extrémités qui se bloquent l'une l'autre vont voir la partie médiane se cintrer (en général vers l'intérieur quand c'est dans la maison)
On obtient une déformation en "barillet" sur les cotés.
ET SI les cotés sont suffisament costauds c'est un joint de colle qui va céder.
Si tu veux un encadrement il faut que celui ci soit soilidaire des cotés de ton bout de bout, mais que ses extémités puissent jouer librement dans les angles.
Si je suis pas clair je recommencerai
Bonjour Vincent
Vraiment superbe ta planche à plancha, il fallait y penser
pour les coupes faut vraiment faire attention tu a eu de la chance
par contre je ne sais pas si epoxy et découpe de viande font bon ménage malgré les couches d'huile
en tout cas cela donne des idées pour les chutes d'ailleurs en façade de tiroir c'est superbe aussi
merci pour ce partage
PS: Moi perso je mettrai une alèse autour en bois rouge ou autre pour l'esthétique et la solidité dans le temps
Bonjour à tous, et merci pour vos commentaires, ça fait plaisir !
Clément, je retiens l'idée des façades de tiroirs, il faudra que j'essaye ça un jour.
Pour aller dans le sens des propos d'André, je vous remontre deux de mes réalisations antérieurs utilisant la technique de bois de bout, deja en robinier (je suis addict)
un billot, avec alaise
et une boite , sans alaise
les deux datent de 2015, la boite n'a jamais bougé, par contre le billot à travaillé et les angles des alaises se sont fendus.
je les ai repris au losung, mais effectivement le bois n'a pas bougé dans le mème sens entre les alaises et le centre du billot.
je vais donc sans doute essayer de fixer des alaises sur les cotés en laissant du jeu au niveau des angles.
maintenant il faut juste que je trouve comment ...
Réflexions intéressantes, merci du partage
Jean-Paul
Jean-Paul
bonjour à tous,
j'ai abondamment huilé, une couche tous les soirs de la semaine, à la fin, la pauvre n'en pouvait plus .
j'ai recoupé les cotés pour être parfaitement d’équerre
ensuite, dans mon stock de planchettes, j'ai choisi... du robinier !, mais du beau, spécialement gardé pour faire une boite, ou habiller les cotés d'une planche à découper.
pour suivre les préconisations d'André, je n'ai collé que deux cotés pour commencer
pur les deux autres cotés, il va falloir que je réfléchisse à comment les solidariser avec les premiers, sans empêcher les éventuelles déformations structurelles du plateau.
J'ai également montré à mon épouse le plateau pour avoir son avis, et ça réponse à été claire et définitive : "je n'aime pas du tout !".
donc cette planche n'accompagnera pas la plancha, mais ce n'est pas grave, j'ai l'habitude !
comme j'ai prévu d'aller rendre visite à mon oncle d'ici la fin du mois, j'ai décidé de la lui offrir, je suis sur qu'il appréciera, c'est un homme de gout...
Salut Vincent,
Je ne peux qu'applaudir!
Il me semble que le robinier est un bois toxique. Evite donc de grignoter ta planche...
tvtorre- complétement accro
Avetvtorre a écrit:Salut Vincent,
A priori le bois n'est pas trop en cause, l'écorce contient de la robine et les feuilles et graines de la robinine (source )
En tout cas les beignets avec les fleurs, c'est le top....
tamilhaz- complétement accro
Superbe, j'adore ce bois. En plus de sa résistance et de sa couleur dorée, il est magnifique en bois debout ...
Quel dommage qu'on en trouve pas facilement
Ericfd79- complétement accro
Il y a une raison particulière pour que les planchas soit faites en bout de bout, ou c'est juste une question esthétique ?
Si j'ai bien compris ça sert de "table" pour couper de la viande ? quid du coté "sanitaire" ? l'huile du traitement ne risque pas de polluer la viande ? des micros déchets de viande ne risquent t'ils pas de s'incruster dans le bois et de pourrir ?
David, les planches à découper sont en bois debout pour retarder l'usure : le tranchant du couteau va passer entre les fibres au lieu de les couper.
Pour le côté sanitaire, on met des aliments dans ou sur du bois depuis la nuit des temps sans trop de problèmes il me semble, faut arrêter de flipper. C'est depuis qu'on les met dans du plastique, du polystyrène ou autres joyeusetés que les ennuis ont commencé, c'est plutôt à ça qu'il faudrait faire attention.
Pour la question de l'huile, les avis sont très partagés : certains sur ce fil ont voté pour la paraffine qui est un distillat de pétrole vendu en pharmacie comme laxatif, je sais pas pourquoi mais je trouve ça pas terrible et préfère de l'huile à salade, ou rien du tout : tout le monde a des couverts ou palettes en bois dans sa cuisine, et peu sont ceux qui mettent quelque chose dessus avant de les utiliser.
Mais je ne veux pas dire par là que j'ai raison ou tort : si tu poses la question de la finition à cinq boiseux, tu auras sept réponses contradictoires...
Parfaitement, je me rappelle de la planche à découper de ma mère ou des ses ustensiles en bois, il me semble qu'il n'y avais aucun traitement, ce qui nourris le bois, c'est ce que tu découpe dessus ou remue avec.
... et depuis, tu penses au divorce ?Vincent 38 a écrit:J'ai également montré à mon épouse le plateau pour avoir son avis, et ça réponse à été claire et définitive : "je n'aime pas du tout !".
++ Renaud
Pierre--- a écrit: si tu poses la question de la finition à cinq boiseux, tu auras sept réponses contradictoires...
» des chutes + de la recup = une etagere
» Des chutes pour un Tablut
» utilisation des chutes
» et les chutes alors !!!!!
» Un rack à chutes
» Un rack à chutes
