Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
Petite rectif sur guide degau
thomas25
Petite rectif sur guide degau Empty Petite rectif sur guide degau
Message  thomas25 Lun 8 Juil 2019 - 19:37
Mon profilé creusait de plus de 2 MM sur la partie centrale et m empêchait de régler d équerre. La faute J imagine à une mauvaise extrusion, J ai rectifié car la flemme de renvoyer le zinzin.
Je dois dire que la pièce qui tien la manette de manœuvre d angle est douteuse.
Petite rectif sur guide degau Img_2070
Elle n est absolument pas plane, ce qui a empiré le creux de deux millimètres que J avais sur mon profilé alu. Donc pour détaillé la manœuvre, une demi heure à la presse pour passer à 0,5 MM environs de défaut, puis un surfacage recto verso de profilé tenu pour n avoir aucune contrainte.
Enfin bref, le réglage d équerre est bien meilleur
Petite rectif sur guide degau Img_2071
Petite rectif sur guide degau Img_2072
J imagine que cette ensemble a dû être sous traité car le reste de la machine et de très bonne qualité
Dernière édition par thomas25 le Mer 17 Juil 2019 - 9:54, édité 2 fois (Raison : corriger le titre ; "rectif" à la place de "réactif ")
thomas25
thomas25
Petite rectif sur guide degau Empty Re: Petite rectif sur guide degau
Message  sangten Lun 8 Juil 2019 - 19:52
Thomas, comment as-tu rectifié le guide ? Passage à la dégau ?
Message  thomas25 Lun 8 Juil 2019 - 20:18
Sure mon centre d usinage au travail, J ai bridé dans la rainure en t directement sure la table, je dois bien t avouer que si le brut de fonte ne coûtait pas un bras, je l aurais refait
thomas25
thomas25
Message  micheld4036 Dim 14 Juil 2019 - 18:51
Thomas25,
ton titre écrit en bleu sur fond bleu est difficile à lire pour mes vieux yeux
Message  jpm30 Lun 15 Juil 2019 - 16:40
Thomas j'ai un eu de mal à comprendre...comment fonctionne ton système ?
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  jean luc 38 Mar 16 Juil 2019 - 20:29
Bonjour Thomas
salut à tous
ne connaissant pas cette machine et donc son système de réglage d'angle j'ai du mal à comprendre la modification que tu a faite et je ne voie aucune différence entre les 2 premières photos
mais le principal est que tu ai pu résoudre ton problème
Message  dh42 Mar 16 Juil 2019 - 20:41
Logique, c'est les 2 mêmes (même lien) Wink
Ce serait bien de dire au minimum de quelle machine il s'agit .... marque, modèle ???  scratch
Message  PasTriste Mer 17 Juil 2019 - 7:31
Hellauwwww
Elle m'a tout l'air d'être une holzprofi DG320...
Bonne journée
PasTriste
PasTriste
Message  thomas25 Mer 17 Juil 2019 - 9:45
Bonjour, je n avais pas vu ces messages, ma machine est la holzprofi en 320, les réctifs que J ai fait on été faite sûr un de mes deux centre haas au boulot. Le défaut correspondait à la déformation d une planche sur dosse, sa tuilait en sont milieu
Pour le système de réglage d angle c est un bersau en queue d aronde, mais c est juste la platine du levier qui deformait mon guide en alu.
thomas25
thomas25
