Petite rectif sur guide degau
Mon profilé creusait de plus de 2 MM sur la partie centrale et m empêchait de régler d équerre. La faute J imagine à une mauvaise extrusion, J ai rectifié car la flemme de renvoyer le zinzin.
Je dois dire que la pièce qui tien la manette de manœuvre d angle est douteuse.
Elle n est absolument pas plane, ce qui a empiré le creux de deux millimètres que J avais sur mon profilé alu. Donc pour détaillé la manœuvre, une demi heure à la presse pour passer à 0,5 MM environs de défaut, puis un surfacage recto verso de profilé tenu pour n avoir aucune contrainte.
Enfin bref, le réglage d équerre est bien meilleur
J imagine que cette ensemble a dû être sous traité car le reste de la machine et de très bonne qualité
Dernière édition par thomas25 le Mer 17 Juil 2019 - 9:54, édité 2 fois (Raison : corriger le titre ; "rectif" à la place de "réactif ")
thomas25- complétement accro
Re: Petite rectif sur guide degau
Thomas, comment as-tu rectifié le guide ? Passage à la dégau ?
Sure mon centre d usinage au travail, J ai bridé dans la rainure en t directement sure la table, je dois bien t avouer que si le brut de fonte ne coûtait pas un bras, je l aurais refait
Thomas25,
ton titre écrit en bleu sur fond bleu est difficile à lire pour mes vieux yeux
Thomas j'ai un eu de mal à comprendre...comment fonctionne ton système ?
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Bonjour Thomas
salut à tous
ne connaissant pas cette machine et donc son système de réglage d'angle j'ai du mal à comprendre la modification que tu a faite et je ne voie aucune différence entre les 2 premières photos
mais le principal est que tu ai pu résoudre ton problème
salut à tous
Logique, c'est les 2 mêmes (même lien)
Ce serait bien de dire au minimum de quelle machine il s'agit .... marque, modèle ???
Hellauwwww
Elle m'a tout l'air d'être une holzprofi DG320...
Bonne journée
Bonne journée
PasTriste- acharné du forum
Bonjour, je n avais pas vu ces messages, ma machine est la holzprofi en 320, les réctifs que J ai fait on été faite sûr un de mes deux centre haas au boulot. Le défaut correspondait à la déformation d une planche sur dosse, sa tuilait en sont milieu
Pour le système de réglage d angle c est un bersau en queue d aronde, mais c est juste la platine du levier qui deformait mon guide en alu.
