[Realisation] bibliothèque démontable et transportable - SUITE
+5
JERE59
RIC
JPierre62
9 participants
Vous trouverez le début ICI
L'hiver étant passé et les caissons sortis d'hibernation dans la véranda (moins froid et moins humide que l'atelier), j'ai entrepris de fabriquer des portes pour les caissons verticaux.
Pour fixer les portes, d'épaisseur 10mm, dans les caissons verticaux de ma future bibliothèque, j'ai trouvé des petites charnières de marque "Hettich"
Mais les cotes données sur le descriptif sont erronées.
En effet: j'ai fait la moyenne des relevés sur 3 charnières.
La hauteur des perçages sont à 23,5mm au lieu de 24mm, les écartements coté montant sont eux de11,8mm au lieu de 12mm et ceux du coté porte de 13,2mm au lieu de 14mm.
Heureusement que j'avais fait des essais de perçages avant.
Je voudrais savoir d'une part s'il n'y aurai pas un gabarit de perçage pour le montage de ces charnières de ref : 9184233 ?
Et voulant que les portes s’insèrent à fleur dans le caisson, sont-ce d'autre part les bonnes charnières à employer ?
Les vis sont des têtes rondes de 3x10.
Dominique
Dominique
chado- complétement accro
Re: [Realisation] bibliothèque démontable et transportable - SUITE
Bonjour Dominique !
Je vais suivre la réalisation !
Je ne peux répondre à tes questions , mais ça m'intéresse !
J.Pierre
J.Pierre
JPierre62- complétement accro
pour ma part je ne suis pas trop menuisier juste un peu
pour mes réalisation j'utilise
la marque SALICE réglable en tout sens pour moi c'est pas mal comme quincaillerie
a encastrer sur de faible épaisseur je rajoute une latte pour avoir les 20 mm nécessaire
Merci lamecanique76 pour la marque que je ne connaissais pas.
Mais je ne veux pas rajouter d'épaisseur sur la porte.
Dominique
Dominique
Je te suggère d'aller sur le site www.qama.fr
j'ai dernièrement acheté des charnières invisibles pour des portes en MDF de 12mm.
Nickel!
http://www.qama.fr/charniere-invisible-salice-pour-panneau-10mm_24413_6835
Tu y trouvera surement ton bonheur...
Nickel!
RIC- je prends du galon
Il faut que je vous fasse un aveu! Ces portes ont été fabriquées "à la mord moi le doigt".
En effet, j'avais découpé les panneaux de CP et les alèses en frêne l'année dernière.
Tout cela avait été mis sous presse durant l'hiver. Ici dans mon atelier, l'hiver dure au bas mot 6 mois.
Donc lorsque je repris la fabrication, il y a 2 semaines, J'ai coupé à dimension les panneaux et les alèses. Puis j'ai collé le tout de la même façon et en utilisant les mêmes montages d'usinage que pour les cotés des caissons.
Mais voilà t'y pas que je trouve dans mon bureau, des baguettes en frêne, 26 en tout de 6mm d'épaisseur, le tout lié en 3 paquets de 3 longueurs différentes.
Bon sang de bois; j'ai mis 30 secondes pour comprendre pourquoi elles étaient là et à quoi elles pouvaient servir.
Elles devaient cacher les chants des panneaux de CP des portes. Les chants des caissons, eux, étaient cachés lors du montage, donc je n'avait pas eu besoin de faire des baguettes.
J'avais bien cogiter mon affaire, mais c'était l'année dernière. Et la case de ma mémoire où était rangé tout cela était passée de RAM (mémoire vive) à ROM (mémoire morte).
Enfin vous comprenez, j'avais zappé ce que j'avais prévu de faire.
Donc il a fallut toupiller que les chants du CP. Nécessité d'un toupillage arrêté.
Ma table de défonceuse n'avait pas de dispositif pour cela, donc il a fallut en faire un.
Avec une fraise en T, rainurage des joues du guide.
Puis fabrication de guides réglables.
Ce qui donne cela.
Pour obtenir ceci.
Reprise des 48 quart de rond, à la scie sous table puis au ciseau à bois.
Coupe à longueur précise des baguettes brutes (15mm de large, 6 mm d'épaisseur).
Collage des baguettes. Affleurage à la défonceuse/affleureuse pour calibrage de l'épaisseur de 10mm. Puis calibrage de largeur à la scie sous table, pour ne laisser que 3mm. Épaisseur qui correspond au congé que je voulait donné aux chants de ces portes.
Voilà donc je que j'avais prévu d'obtenir l'année dernière, mais comme je n'avais rien écrit, ni fait des photos des 3 matériaux rentrant dans la fabrication de ces portes (panneaux, alèses et baguettes) tout cela m'a pris 2 jours de plus d'atelier.
Vous me direz, c'est beaucoup de bouleau pour un chant qui va être lasuré.
Mais c'est exactement ce que j'avais imaginé dans ma petite tête. Et ça c'est le pied.
Dominique
Merci RIC pour le site. Juste un petit problème. C'est pour des portes en applique et non pour des portes encastrées.
Je vais leurs demander si on peut inverser les charnières (page suivante charnière avec débord de 22)
Ce qui donne cela.
Pour obtenir ceci.
Dominique
Comme je n'ai pas trouvé les gabarits qui vont bien pour ces charnières, je les ai faits.
Les perçages sont au Ø1,5mm faits à la PàC.
Un pour les caissons. Calage haut ou bas et montant droit ou gauche.
Et un pour les portes. Calage idem.
Pour valider leur précision, j'ai pris des chutes de montant pour test.
Le gabarit de perçage tenu à la main, j'ai juste pré-percer de 5mm de profondeur ces chutes.
Plus qu'à visser la charnière et voir le résultat.
Ma foi ils sont précis au 10e de mm.
C'est plus qu'il ne m'en faut.
J'avais fait également des gabarits pour solidariser les caissons entre eux à l'aide de vis "chicago"
Le Ø de perçage est de 5mm.
Il ne me reste plus qu'a trouver ce qui irai comme poignées et on passera au montage de cette bibliothèque.
Dominique
Dominique
bonne idée
le cp c'est du 3mm ???????
C'est bien du CP de 3mm, récupéré des cagettes de "Bonotte" (pomme de terre de Noirmoutier).
Essai de montage avec les vis "chicago"
Blocage du gabarit de perçage et blocage du "martyr" pour éviter les éclats en sortie de perçage, à l'aide de baguettes serre-joint en frêne avec un bout de liège pour ne pas marquer la lasure intérieure.
Perçage avec mèche à bois de Ø5mm.
Résultat avec la vis "chicago".
Avec tout ce qu’il faut pour ce perçage .
Il manque 2 serre-joints pour le maintient des caissons lors de ces perçages.
Vue de derrière.
Dominique
Vue de derrière.
Dominique
N'ayant pas trouvé sur le net, des boutons en bois (noyer), qui me convenait, je me suis décidé à les faire.
Problème : je n'ai pas de tour.
Solution : Je vais m'en fabriquer un.
Ho!! ce ne sera pas un tour qui me permettra de faire des balustres d'escalier, ni de la vaisselle en bois, mais un tour qui me permettra de faire des petites pièces d'ébénisterie.
Au boulot.
Une vieille perceuse "Peugeot" ( au moins 50 ans), c'est avec elle que je fis mon premier escalier.
Elle a surtout un potar pour augmenter ou diminuer la vitesse de rotation.
Un mandrin de Ø13.
Le banc de tour, la poupée et les supports de gouges seront faits dans du CP de très bonne qualité.
La pointe d'entrainement sera un écrou long hexagonal avec une tige filetée de 6 biseautée insérée à l'intérieur pour faire office également de centreur.
Mandrin et face de l’hexagone repérés pour un centrage optimal.
De l'autre coté, une tige filetée de 8 biseautée servira de serrage et de maintient de l'objet a tourner. Pour éviter de bruler le bois, on suifera le cône de centrage.
Le moteur est fixé par des vis qui maintiennent le cache boite électrique de celui-ci. Ainsi qu'un arceau percé au bon diamètre qui maintient fermement la tête du moteur.
Le reste n'est que du bricolage.
Une partie des outils employés.
Mon centreur de carrelet.
Mes carrelets de noyer. Je fais 4 boutons par carrelets et doit faire 12 boutons, mais certains carrelets de noyer n'étant pas très durs, je fait en faire plus.
De plus c'est la première fois que je fais du tour. Aussi je vais bien en louper quelques uns.
Surtout avec du noyer échaudé. Le résultat après mise au rond n'est pas, ici, satisfaisant. En bois de bout le résultat sera catastrophique.
Après mise au rond, traçage des 4 boutons. et creusage à la gouge de sculpteur.
Progression du tournage.
Voila les 16 boutons ébauchés. le supérieur est trop échaudé pour servir. Celui du bas étant presque du même acabit, je ne l'ai pas tourné.
Après sciage, je les reprend un par un, dans le mandrin.
Le gabarit du creusage, avec 13 des 14 boutons. Plus grand diamètre 24mm.
Il y en a un qui a eut un coup de cire pour voir le rendu fini.
J'ai percé le corps de Ø11 avec une mèche de 3,3, pour pouvoir tarauder en M4.
Je viens de les finir. Cela sied à Maud. Chouette.
Il va falloir que je trouve l'emplacement où je vais les fixer sur les portes.
Dominique
Au boulot.
Un mandrin de Ø13.
Dominique
"du bricolage" (comme du dis) comme j'adore en voir sur ce forum.
Merci pour le partage, c est toujours un plaisir de te lire.
Bon week-end
JERE
Bon week-end
JERE
JERE59- très actif
Dominique, je suis en silence, depuis le début. C'est toujours aussi beau ce que tu fais. Toujours discret, empreint d'humilité, simple et épuré comme j'aime par dessus tout. Tu travailles vraiment en finesse. De la dentelle, je vous dis, ce chado !
Ouaip,
Se fabriquer un tour et arriver à ce résultat... chado, Mec !!!
+ 1 avec Alain,
+ 1 avec Alain,
Vous allez me faire rougir
chado a écrit: Vous allez me faire rougir
Il ne faut pas. Tes réalisations sont toujours un plaisir a suivre.
Et toujours inventives, techniques, empreintes de beaucoup de modestie et de pédagogie.
Bravo JC
Bravo JC
melor27- je prends du galon
» [Réalisation] Bibliothèque transportable et transformable.
» [Réalisation] Une bibliothèque sur-mesures à la Diomedea
» table basse en chêne
» Réalisation d'une bibliothèque encastrée
» [Réalisation] Bibliothèque pour enfants
