choix entre élagueuse et tronçonneuse
+5
monja1956
nico4343
9 participants
Bonjour a tous
Je souhaite acheter une petite tronçonneuse type élagueuse pour ébrancher des arbres mais aussi coupé des bricoles des fois...
j'ai déjà une stihl ms880 et ms660 alors les gros modèles je passe ..
Mais j'hésite entre une petite tronçonneuse ms 201 et une élagueuse ms194 ..avez vous un ressenti entre ces 2 modèles??
je ne suis pas fermer a stihl vu que je ne vais pas beaucoup l'utiliser..echo etc.....j'ai même vu des bestgreen qui fonctionnaient pas mal.....
nico4343- acharné du forum
Re: choix entre élagueuse et tronçonneuse
L'élagueuse puis tronçonneuse est la 201T, l'inverse semble la 194.
J'ai la 201 depuis des années, en fait la 2e après une chute malencontreuse, j'en suis pleinement satisfait.
Je ne connais pas la 194 mais elle me parait mieux correspondre à tes besoins, en outre sérieuse différence de prix.
jcl- complétement accro
Pour compléter ma réponse toutes les tronçonneuses fonctionnent très bien .... au début.
j'attire votre attention sur toute les élagueuses/tronconneuse qu'on peut tenir à une main, surtout à l'attention des débutants.
il y a plus de risque/danger car la machine est moins bien maintenue lorsqu'on la tient d'une seule main et même une machine légère peut "déraper" surtout en fin de coupe ou de rebonds. les protections/pantalons seront un gros plus.
en résumé, je conseille de toujours tenir tenir la machine avec les 2 mains
Pour en avoir vendu pendant une dizaine d'années, à l'époque où ces tronçonneuses s'appelait MS200T (020) et MS190T (019), je pourrais indiquer qu'elles feront le job toutes les deux.
Selon les évolutions du modèle et les impératifs marketing, le dernier chiffre du nom du modèle change MS200, MS201, .... Je vais mettre un " petit x" pour simplifier.
Ce sont des élagueuses équipées de guide court en 35 cm voire très court en 30 cm.
La MS20x est une PRO tandis que la MS019x est une AMATEUR (on dis Plaisance dans le milieu de la motoculture).
Le carburateur notamment n'a strictement rien à voir et si ma mémoire est bonne (j'ai arrêté la motoculture en 2012) la chaîne également est différente, l'une est en 3/8 picco et l'autre en 325.
La MS19x est plus compacte que la MS20x.
Le choix entre ces 2 machines et régit par l'aspect Utilisation et l'aspect Financier:
- Vous êtes PRO en élagage ou charpente et l'investissement passe en charge comptable = MS20x
- C'est pour bricoler à la maison, tailler les 2 ou 3 arbres du jardins et les billets de 100 euros ne tombent pas du ciel = MS19x .
En ce qui concerne l'élagage, il faut noter que les Stihl au ralenti et tenues à une main piquent du nez et se redressent (guide chaîne à l'horizontal) lorsque l'on accélère.....détail qui a son importance quand on est en haut d'un arbre.
Alors que d'autres marques vantent le parfait équilibre de la tronçonneuse tenue en main.........mais qui se cabre dés que l'on accélère; fini le bel équilibre et il faut donc anticiper ce phénomène lors de l'élagage afin de ne pas marquer les branches environnantes.
Micheld4036 a raison de mettre l'accent sur la sécurité.
Bonne fin de journée à tous.
monja1956- petit nouveau
Quand on peut... Elaguant pas mal sur corde, j'apprécie énormément de pouvoir tenir l'élagueuse à une main, l'autre main servant à se stabiliser. Au sol, il est recommandé d'avoir un gant gauche spécial tronçonneuse quand on ébranche.
Après avoir abusé de celle d'un copain, j'ai fini par prendre une Echo 2511TES. C'est la plus légère du marché et c'est une arme. Quand on y a goûté, difficile de revenir en arrière. J'ai encore démonté 2 frênes ce week-end dans des conditions difficiles (sous une clôture, avec des arbres fruitiers sous les branches) avec cette élagueuse qui ne cesse de m'impressionner. Avec le guide, la chaîne et le plein, la Sthil fait 800g de plus.Ca se sent !
Aucun souci jusqu'à 20cm, ce qui fait environ 80 à 90% du boulot. Et d'une fiabilité légendaire. Garantie 5 ans pour les particuliers. Prendre le guide et chaîne 1/4". La chaîne fine, c'est plus pour des arbres fruitiers (sans compter que le guide en pointe vaut un bras, et que la chaîne est hyper fragile !).
FMJ- complétement accro
FMJ a écrit:Quand on peut... Elaguant pas mal sur corde, j'apprécie énormément de pouvoir tenir l'élagueuse à une main, l'autre main servant à se stabiliser. Au sol, il est recommandé d'avoir un gant gauche spécial tronçonneuse quand on ébranche.
Oui, tu as raison, j'ai oublié d'indiquer que la Stihl MS20x est lourde.
Bien que connaissant évidemment bien la marque Echo, je n'en connais pas (ou peu) les modèles car je ne vendais pas la marque.
Je me souviens quand ils ont sortis ce guide "chirurgical" (oui oui, Stihl ne reculaient devant rien...), il coûtait un bras et les Pros n'en voulaient pas.
Bon, après le poids est un paramètre secondaire pour un particulier.
Tu parles du plein de mélange, cela me fait penser qu'il est bon de rappeler que le mélange ne se conserve pas d'une année à l'autre.
Et que pour les particuliers (amateurs) il vaut mieux faire peu de mélange avec une essence toujours fraîche, et lors des périodes de non-utilisation, il faut vider la machine et la faire tourner pour vider son carburateur.
A moins de se servir de mélange tout prêt: Motomix, Aspen, ... qui se conserve mais est vendu 5 euros le litre.
merci des réponses.
j'ai regarder Echo et il y a cette petite élagueuse qui me fait de l'oeil
https://www.lambin.fr/4121-tronconneuse-elagueuse-echo-cs-303t.html
sinon en Stihl ce serait la ms194T en élagueuse et en tronçonneuse la ms181 https://www.lambin.fr/tronconneuse/tronconneuse-thermique/1711-tronconneuse-thermique-stihl-ms181.html est peu être pas mal....
Est_ce que Echo est autant nerveux que Stihl
nico4343 a écrit:merci des réponses.
Je comprends pas bien la différence que vous faites entre une élagueuse et une tronçonneuse....
Surtout que la MS 181, ainsi que la MS 171, est une daube, véritable entrée de gamme et n'a de Stihl que le nom.... A éviter absolument.
La MS 194 qui a le même guide chaîne en 35 cm sera parfaite et polyvalente car elle peut s'utiliser à une ou deux mains.
Ceci n'engage que moi
monja1956 a écrit:Surtout que la MS 181, ainsi que la MS 171, est une daube, véritable entrée de gamme et n'a de Stihl que le nom.... A éviter absolument.
Bonjour Monja, j'avais lu qu'il y avait des stilh a éviter, mais comment fait on pour les reconnaître ? Une numérotation spéciale orienté plaisance ?
numéro paire pro, et numéro impaire amateur
blumes- posteur Régulier
Perso, en élagage j'ai la Stihl 194, qui s'allume très bien .
Après, j'avais une écho 3000, très nerveuse avec une réserve de patate colossale. Mais elle était plus capricieuse...
Après, c'est aussi une question d'entretien et de connaissances de la machine a développer.
oliver67- complétement accro
J ai une ms 200 rien a dire
C est une ferrari
Michel
C est une ferrari
Michel
michel80- complétement accro
Oui et non. Mais pour un travail dans l'arbre, je trouve que cela apporte beaucoup. Nettement moins au sol. Avis d'un non professionnel !monja1956 a écrit:Bon, après le poids est un paramètre secondaire pour un particulier.
On parle de communément 6 mois max pour de l'essence standard.monja1956 a écrit:Tu parles du plein de mélange, cela me fait penser qu'il est bon de rappeler que le mélange ne se conserve pas d'une année à l'autre.
Je mixe les deux mondes. Je tourne au mélange fait maison car c'est nettement moins cher. Et quand la période d'élagage s'achève, je refais un fond de plein à l'Aspen, je fais péter 1min et je laisse tel quel en stockage. L'Aspen est donné stable pour 6 ans minimum.
C'est une question de gabarit (enfin de poids) et surtout de prise en main qui est différente : la poignée main droite est sur le dessus pour une élagueuse et derrière pour une tronçonneuse.monja1956 a écrit:Je comprends pas bien la différence que vous faites entre une élagueuse et une tronçonneuse....
Je parlerai surtout de la 2511 qui oui démarrage au1/8 de tour et a une accélération quasi instantanée. Normal avec un petit moteur (25cm3) et une aussi petit chaîne (25cm).nico4343 a écrit:Est_ce que Echo est autant nerveux que Stihl
Un collègue pro a l'équivalent de la 360 depuis plus de 10 ans, sans aucun souci ni pb d'entretien, hormis qu'elle peut caler à la redescente de régime. Mais autrement elle est nerveuse.
Il a aussi une grosse tronçon Echo de 50 ou 60cm dont il est très satisfait. Je l'ai aussi utilisé, ça envoie !
Autrement j'ai encore utilisé ce week-end la Husqvarna 550XP d'un autre collègue : elle a une patate impressionnante ! Mais le raffut qu'elle fait ..... !
» tronçonneuse élagueuse à angle 90°
» Conseils pour achat petite tronçonneuse/élagueuse
» Choix d'achat d'une tronconneuse
» Choix entre plusieurs combinées
» Choix entre DG320TS et DG410TS
