réalisation d'une griffe pour le jardinage
Bonjour à tous !
Je vous présente quelques étapes de la réalisation d'une griffe pour jardin.
les raisons du projet :
C'est avant tout l'occasion pour moi de m’entraîner au cintrage et à la soudure, mais c'est également un outil bien pratique et qui a un prix assez élevé.
Pour la matière première j'utilise du rond de 8mm de diamètre (mais je conseillerais du 12mm mini) et du tube de 20mm de diamètre et 2mm d'épaisseur (1mm pour la poignée 2mm également pour la poignée car c'est plus costaud et plus simple à souder).
la réalisation commence avec la confection des griffes. Je trace sur une feuille la forme voulues, je mesure (en rajoutant une surcote d'1 ou 2cm) et puis je coupe le rond de 8mm à longueur. j'utilise ensuite la cintreuse que je viens de fabriquer pour obtenir les formes voulues :
j'utilise la meuleuse pour créer des pointes :
Puis je pointe les deux élements des griffes :
Passons maintenant au manche. Pour suivre le modèle que je copie, je dois cintrer le tube à 36cm par rapport au point de soudure des griffes suivant un angle léger (20-30°). Pour cela je réalise une entaille à la scie à métaux et je chanfreine l'entaille grace à une lime. Cela me permettra de cintrer sans créer de bourrelet.
je finis en soudant l'entaille pour renforcer le manche.
je peux ainsi réunir le manche et la griffe :
je décide également de rajouter un renfort sur la griffe, celui ci permettra d'appuyer le pied si besoin :
à suivre la réalisation de la poignée
Christophe0013- petit nouveau
Re: réalisation d'une griffe pour le jardinage
bonsoir christophe, bravo pour ton travail mais j'avoue être sceptique sur la tenue à moyen terme du diamètre 8, j'espère me tromper ça va vriller. J'en ai profiter pour regarder ma griffe de plus prêt, c'est du diam. 14 mm
nono30- complétement accro
nono30 a écrit:bonsoir christophe, bravo pour ton travail mais j'avoue être sceptique sur la tenue à moyen terme du diamètre 8, j'espère me tromper ça va vriller. J'en ai profiter pour regarder ma griffe de plus prêt, c'est du diam. 14 mm
Bonjour Nono30,
merci pour ce retour, j'avoue que ça fait une belle différence... Le temps nous dira si c'est suffisant ou pas
Je dois prochainement commander du rond de 12mm, j'en prendrai 1m ou 2 en plus au cas où je dois refaire la griffe !
bonjour, j'espère que ça tiendra mais quand on regarde de prêt on développe un couple important lors de la rotation de cet outil et dans une terre dure, je vois bien mes griffes travailler.
tu as quelle cintreuse ?
nono30 a écrit:bonjour, j'espère que ça tiendra mais quand on regarde de prêt on développe un couple important lors de la rotation de cet outil et dans une terre dure, je vois bien mes griffes travailler.
Bon dans ce cas je suis rassuré, la terre est très souvent humide et malléable ici dans l'Oise
Je me suis fabriqué une cintreuse en suivant une vidéo de Renaud Bauer :
Le fonctionnement est assez simple, mais ça fonctionne ! On reste quand même vite limité.
Christophe0013 a écrit:la terre est très souvent humide et malléable ici dans l'Oise
ah ok c'est griffe pour la boue
je vais regarder de plus prêt ta cintreuse car ça fait partie des choses qui me manquent et ton modèle me semble bien pour se faire la main, en tout cas tes cintrages sont propres.
Exactement !!
Sinon pour revenir sur la cintreuse, oui tu peux y aller, c'est pas trop dur à réaliser, il faut cependant pouvoir percer de l'acier à 14mm de diamètre pour 3mm d'épaisseur, donc une perceuse sur colonne sera d'une grande aide!
On peut y mettre du tube jusqu'à 20mm mais je pense que vis à vis des efforts nécessaires au cintrage la limite doit être 12 ou 14mm pour du rond plein.
Ça ne fonctionnera pas avec du tube creux qui aura tendance à se plier, sauf peut être en le remplissant de sable fin mais je n'ai pas essayé.
Aujourd'hui quelques détails sur la réalisation de la poignée. Il faut réaliser un "S" mais sans cintreuse à tube je décide de faire 9 entailles espacées de 10mm. Ces entailles sont ensuite élargies avec une lime triangulaire, cela me permet de cintrer légèrement le tube sans l'écraser :
Vu que je n'arrive pas à cintrer suffisament le tube, je décide de le découper à 45° et de souder les deux parties ensemble pour former un angle de 90°. Avec le cintrage léger et les deux angles à 90° j'obtiens un "Z" arrondi. Ensuite je comble les entailles avec des cordons de soudure :
Les soudures ne sont pas belle set montrent des signes de faiblesses. En voulant boucher avec d'autres soudures je finis par percer le tube... Pour combler le tout je décide de tester sa résistance et les deux poignées cèdent aux premières entailes... Bon pas grave j'avais acheté 2 tubes en 2mm d'épaisseur, là ça devrait être costaud :
Vous remarquerez que je fais simple cette fois
Les soudures ne sont pas parfaites mais ça tient.
Bon ce qui devait arriver, arriva :
A peine terminée je décide de l'utiliser, je dirai que ça a tenu 30min environ.
Prochain achat du rond de 12mm. lol
Avez-vous des idées de type d'acier qui serait plus résistant ? Le rond de 8mm a cisaillé sous le couple appliqué...
désolé pour toi, je pense qu'il faudrait soit du tube soit un acier utilisé pour les lames de ressorts.
Merci pour le conseil, j'ai trouvé en GSB de l'acier à béton en 12mm (pour rester cheap). J'ai essayé de le cintrer mais la cintreuse n'a pas tenu
Je l'ai refaite, cependant je me posais une question, est ce que je pourrais chauffer l'acier avec un chalumeau (du même type que ceux qu'on utilise pour la soudure du cuivre) pour faciliter le cintrage ?
J'ai peur qu'en chauffant l'acier à rouge, je fragilise ce dernier ?
J'ai vue quelque part sur le web quelqu'un qui avait réaliser une grelinette à partir de dents de faneuse (ça se trouve sur internet ou en magasin de machines agricoles à la campagne).
Aeth- posteur Régulier
Aeth a écrit:J'ai vue quelque part sur le web quelqu'un qui avait réaliser une grelinette à partir de dents de faneuse (ça se trouve sur internet ou en magasin de machines agricoles à la campagne).
Merci pour la solution, je garde ça en plan B :-)
Albert17- très actif
j'avais vu ce design qui doit être plus costaud, ça reste une solution envisageable ! merci
Quel est le diamètre des pointes utilisées ? et quel acier ?
le diametre 10
Slu.
Tu fixes ça sur ta perceuse, tu peux retourner des hectares.
oliver67- complétement accro
» Bois vert pour un manche de jardinage ?
» Aide pour réalisation d'un chevalet d'atelier pour peintre
» [mini fil pour une mini réalisation] plateau motif Versailles (mais pour quoi faire ???)
» [Réalisation] Gabarit pour trier des vis
