La "Maison de Papa". Today : nouvelle machine ... eh oui encore une ...
+33
Lilianbois63
Patrick94
duncanmac
Mac Givré
jeremy10
BILL51
PasTriste
Dimak2
stephaned
Neo_Dogo
37 participants
Page 6 sur 12
Page 6 sur 12 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12
Re: La "Maison de Papa". Today : nouvelle machine ... eh oui encore une ...
Pour lees paumelles.
Les premiers prix aux yeux bridés ont le fond (coté bombé) qui est parfois formé de quatre morceaux repliés. Sinon dans tous les cas on peut essayer de percer le fond et de sortir l'axe avec un chasse pointe, au moins assez pour le saisir.
le jeu en vaut il la chandelle ?
Oui, ça c'était l'option 2.
Mais j'ai réussi à couper les 3 axes et donc à tomber la porte sans exploser les paumelles. D'un autre côté, si je trouve pas à remplacer les axes, j'en suis bon pour les changer de toutes manières ...
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
re.
il existe des bouts carrés .
BILL51- complétement accro
Voilà, c'est ça, des paumelles à recouvrement ! Merci !
Bon, à trouver la même dim que celles d'origine histoire de pas trop avoir à bidouiller et ça roule.
Un problème de moins.
@Niaproun :
Ben j'ai tenté de sauver le maxi mais si c'est perdu, c'est pas la cata non plus.
J'aurai juste bien transpiré à couper mes axes ...
Suite à la suite maintenant ...
Pascal
@Niaproun :
Pascal
L'Ankou- complétement accro
Soir L'Ankou ;
Merci ! moi aussi, j'aime bien...
J'ai comme une vague impression que ta solution Fermacell est moins .... heu .... donnée que celle que j'avais en tête non ?
En fait, j'ai pas trouvé les prix sur le site, faut sûrement trouver un revendeur ....
Pascal
Pascal
Probablement un peu plus cher...
Ici il y en a déjà isolée, mais ça existe sans isolation.
Je pense que tu dois pouvoir arriver à 10 / 12€ du m² (estimation libre!) , puis par dessus un OSB 9mm par exemple, ou un parquet flottant déclassé... ou autre...
C'est une chape sèche, il faut donc la couvrir, mais du fin suffit...
Ben la "chape sèche", c'est le poly extru de 20mm qui va la faire, par dessus y'aura l'OSB 3 de 18mm.
On est large en dessous au niveau tarif.
Ce qu'il me faut faire avant, c'est juste de combler la partie creuse avec un ragréage pour finir grosso modo avec un delta de 10mm environ sur l'ensemble de la surface et roule ma poule !
Pascal
Pascal
Bonjour à toutes et tous ;
Bon, le menuisier qui avait réalisé l'atelier m'a fourni gracieusement un nouveau jeu de paumelles et une tringlerie complète 3 points pour remplacer celle qui a merdé. Je vais donc pouvoir reposer ma porte et relancer le sol. Faut que j'avance mais j'avoue que le béton, j'ai du mal à m'y mettre contrairement à d'autres tâches. Sans doute pareil pour vous non ?
Donc next mouve je fais péter les 3 seuils alu des portes et je refait ces seuils en mortier pour les rehausser de ce qu'il faut.
Aller, on se sort les doigts du schtroumpfe et on avance non de D..... !
Pascal
Pascal
Slu,
Ho que oui, le béton c'est coton.
J'en ai posé plusieurs m³ pour mon extension
Le pire étant les poutre ba et les reprises de chaînage.
Mais j'ai cherché le béton en central, c'est tout de même un confort. Je le prend S2 et n'ai qu'à le mouiller a peine.
L'idéal étant toujours d'être plusieurs, c'est plus simple.
Courage et honneur. (tu parles)
oliver67- complétement accro
Quand on commence à parler en cubes, c'est clair que je fais monter une toupie (même si le 6*4 a du mal à grimper jusqu'ici ...), et qu'on appelle du renfort, renfort qui au résultat, finit par prendre la main sur mon action personnelle ...
Mais là j'ai juste les seuils à reprendre donc vais faire ça à la mano. 1/2 sac devrait largement suffire. Je pense que je vais taxer mon pote maçon en sable et poudre plutôt que d'aller chercher le matos à la GSB.
Après, sur mes nouveaux seuils béton, je replacerai les barres de seuil en alu d'origine.
Pascal
Pascal
Bonsoir à toutes et tous ;
Bon .... toujours pas avancé sur mon sol ... suis reparti sur autre chose pour dégager un peu (oh l'autre hé, l'excuse à deux balles !)
J'ai un problème de stockage pour le bois, aucun endroit pour ranger les grandes longueurs à l'abri.
Pour le moment, j'en ai dans la grange à foin :
pas très simple d'aller y monter et d'en redescendre les longueurs.
J'en ai aussi un bon paquet qui traînait par terre devant l'atelier avant que je ne le charge sur le plateau. Mais du coup, le plateau est indisponible quand j'en ai besoin (pi faut que je lui fasse un lifting au plateau du ... plateau donc pas besoin d'avoir des truc dessus !)
Me suis donc décidé à me faire un rack à bois que je vais localiser sur le pignon Est de l'atelier :
Pour faire plaisir à Koko, je vais pas le faire en MDF mais en vrai bois, d'autant que du bois, ben y'en a sur la remorque !
J'ai donc commencé à débiter mes échelles à la SAR, puis fini de mettre en forme les barreaux avec le calibreur de la toupie :
Pour les montants, j'ai quelques mortaises à faire.
J'ai donc commencé à les dégrossir à la Forstner :
puis équarrissage à la main
et premiers essais pour voir si ....
ben c'est tout vu, j'me suis loupé. Mes tenons font 70 de long et mes mortaises 60 de prof (j'étais à fond sur la Forstner) ...
Bon ben quand Boubou il aime .... Boubou il coupe ! Demain y'aura du raccourcissement dans l'air ...
Faudra aussi que je prévois une couverture. J'ai des restes de bac acier. Il faut que je calcule comment les monter sur mes échelles.
Pascal
Pascal
tu mettras des tourillons de blocage dans tes tenons?
Ça me parait pas super solide, mais peut-être me gourre-je? Oserais-je suggérer un léger angle de l'échelle vers l'arrière?
Vi, collé à la PU et double tourillonnage, j'y ai pris goût !
J'suis en train de me faire un système pour fabriquer du tourillon au kilomètre et dans tous les diamètres usuels.
Pascal
Pascal
Salut Pascal et tous.....pareil,suis comme la fosse ,question solidité de tes bins,ou alors tu ne compte pas trop les charger
Ben z'avez vu la taille des tenons ? c'est du 30 de large par 80 de haut sur 70 ... heu 60 de long.
Collé à la PU et tourillonné, j'espère que ça bougera pas trop. J'ai 5 échelles pour une longueur de 4m soit un appui / mètre.
Après, j'ai pas non plus de tonnes de bois à y coller mais j'ai quelques longueurs de 4200 qui me gênent dans la grange ...
Pascal
Pascal
Hello,
En fait à y réfléchir, j'aurais vu un tire-fond/vis par derrière, avec un écrou noyé devant. C'est pas le problème taille du tenon, c'est le rapport longueur du bras / longueur du tenon... le bras de levier est énorme!
si tu appuie 40kg en bout, ça fait à la louche 400kg sur le tenon...
Ou alors mettre des goussets de chaque côté, en dessous...
salut Pascal
Peut-être une solution, mais qui demandera un peu plus de travail
j'ai oublié de dessiner la rondelle
C'est possible, me reste des vis de penture en 6 ou 7 x 120. Ça devrait bien caler le tenon au fond de la mortaise. Par contre du coup, quid du chevillage ? Pas certain que transformer mes tenons en gruyère soit dans l’intérêt de la solidité si ?L'Ankou a écrit:En fait à y réfléchir, j'aurais vu un tire-fond/vis par derrière, avec un écrou noyé devant. C'est pas le problème taille du tenon...
Pour la longueur des tenons, vais voir si je peux creuser un peu plus mes mortaises histoire de ne pas avoir à les amputer.
@Jose :
Ta soluce me semble un peu complexe et je capte pas comment j'enfile le fer plat dans le barreau en bois.
Pascal
Tu pourrais mettre une cheville dans la moitié basse, la vis sur la moitié haute?
j'espère que cela sera plus explicite.
la tige filetait traverse le montant et l'écrou visser par-derrière,le fer plat entaillait.
Ah OK, là je pige mieux. Tu le positionnes au dessus du barreau. Donc pas sur le tenon.
Pas une mauvaise idée. Je la garde dans un coin des fois que je doive renforcer à posteriori.
Je vais partir sur creuser un peu plus mes mortaises, colle PU, vis balaise dans le haut du tenon et tourillon.
Ceinture et 3 paires de bretelles !
Pascal
Pascal
Salut Pascal et tous........sinon y avait moyen de faire plus simple,des poteaux avec des supports maison (photo provenant du séchoir à bois de Monseigneur Guilhèlmus allias Pégui ),
c'est y pas beau ça
le nec plus ultra " The séchoir "
pour voir le sujet,c'es par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
c'est y pas beau ça
Heu c'est la galerie des glaces de Versailles en modèle bois ça non ???
Après, y doit y avoir des trésors d'essence là dedans non ?
Que c'est bô .... mais j'suis qu'un p'ti zamateur avec 10 planches à ranger moi ....
Pascal
Pascal
Bon, en attendant de refaire Versailles, j'avance doucement sur le sol de l'atelier.
J'ai tombé les portes, sorti les seuils en alu et coupé les pieds des chambranles :
puis j'ai raccourci les portes histoire de les avoir à hauteur de sol fini :
j'ai coffré les seuils en rattrapant les éventuelles différences de hauteur, reste plus qu'à les couler ...
Pour l'instant, j'ai toujours pas touché au béton .... mais j'avance sur la préparation non ?
Pascal
Pascal
bonjour Pascal
pour plus de d’étanchéité a l'air , eau
» Caisson d'aspiration pour la radiale
» Ma nouvelle CN fait maison
» une petite nouvelle fraiseuse a la maison
» j'ai recu hier ma nouvelle alarme de maison
Page 6 sur 12
