[Fabrication] Boite à chutes pour allumer le feu
+9
13 participants
Louis Caisse... (°I°)
Bonjour à Tous,
Le projet initial était une boite dite « Louis Caisse » et puis, j’ai dépassé mes objectifs.
Je ne sais pas faire simple.
C’est presqu’à la fin de ma boite à chutes (qui servent à allumer le feu tous les matins) que je me suis aperçu que j’étais encore allé trop loin.
J’étais en possession de collages en frêne qui végétaient sur l'étagère sans entrer dans quelque projet intéressants.
Aujourd'hui, j’avais ma journée…
Je ne me suis pas vraiment dit qu’ils seraient bien beaux pour une « Louis Caisse »
Alors, j’ai fait un collage à onglets. Je les ai verrouillé par quelques inserts en frêne, eux aussi.
Et puis, cette chute d’acajou, un grand tasseau qui, une fois dégauchi / raboté, a une section de 25x25. Cette pièce est tombée lorsque j’ai fouillé mes chutes… un signe !
Je l’ai invitée à participer à la réalisation de ma boite.
La voici au moment de ma prise de conscience…
Je n’ai fait aucune photo de sa réalisation.
Je me sens un peu coupable vis à vis de vous. Je vais essayer de me rattraper.
Comme il me reste quelques belles chutes de frêne olivier, j’ai décidé de fabriquer une autre caisse et de vous en faire profiter.
Mes belles chutes,
Avec celles du premier plan je vais faire trois côtés.
Avec une partie de l’autre, je vais faire le quatrième côté.
Pour ne pas gâcher, le 4° côté sera plus haut et recevra une ouverture servant de poignée.
Comme la première caisse, les côtés seront en onglet.
Pour cet exercice, pas question d’avoir un hors d’équerre.
L’équerre de mécanicien est mon amie.
L’équerre japonaise m’aide bien pour le 45°
Elle sert aussi à régler la hauteur de la coupe.
Ici, on voit que la lame n’est pas parfaitement adaptée puisqu’elle est à denture négative. Cela explique que la coupe est noircie… une erreur de ma part.
Coupe en cours,
Cette petite ligne est l’affleurement de la lame par en dessous du bois.
Je désire que le fil du bois se retrouve de face en face. Je dois enlever le minimum de matière pour arriver à un résultat correct.
C’est une technique se rapprochant du folding à la défonceuse.
C’est Samuel qui a montré cette technique dans sa réalisation de son meuble de salle de bains.
Je trace les traits de coupe à 45° sur les côtés.
En place, et roule...
On voit ici que le fil du bois est peu attaqué lors de la première coupe.
../. à tout de suite
Bonjour à Tous,
Mes belles chutes,
Coupe en cours,
Re: [Fabrication] Boite à chutes pour allumer le feu
La chute triangulaire résultant de la seconde coupe.
Rhaa, cette couleur noire qui ne m’a pas interpelée… c’est sans doute un neurone grillé à cause de l’âge.
Le développé avec le côté gauche que je vais modifier pour faire une poignée,
Le fil du bois en montage à blanc, il est parfaitement respecté... content !
Une rainure pour le fond,
Un petit coup de SAR,
Ouverture de la poignée,
Forsner Ø30,
Et collage épique, comme tous mes collages (°I=)
Voilà pour ce jour,
Demain, je fais les renforts d'onglets et je ponce cette boite,
Je mouillerai les bois pour en relever le fil et je bidouillerai les finitions de ma première boite.
Bonne nuit,
Forsner Ø30,
Voilà pour ce jour,
Bonne nuit,
Renaud : Superbe la continuité du bois.
Quand je vois tes collages qui rivalisent avec les miens, je me dit que le système de "Zeloko" est bougrement bien pensé.
Je vais étudier ça de près.
Dominique
Dominique
chado- complétement accro
renauld,
c'est magnifique, cette technique pour obtenir la continuité du fil du bois,
et au final avec ton bois, ça donne vraiment bien.
pour un rien, ce serait du pliage !
tes planches sont minces, c'est pour cela que tu les verrouilles, ou c'est pour l'esthétique ?
ps : il neige chez toi aussi ?
renauld,
Oui Dominique, le système de Boris m'interpelle aussi.
Je m'étais fabriqué, à la suite de pil poil, un double de presse à feuillard mais c'est quand tout est fini que je me dis que j'aurais pu l'utiliser.
Faut dire qu'il est très bien rangé au fond du tiroir... trop bien rangé ???
Bernard,
Tes planches font 8mm d'épaisseur.
Alors, c'est ceinture et bretelles... renforcement et esthétique vont de pair.
Et il neige en plaine chez moi aussi.
Bernard,
Bonjour Renaud
Bien pensée et jolie ta boite à petits bois ,j'ai pas ton courage pour en faire une j'utilise un tonneau
... un tonneau, Roger ?
J'espère que ce n'est pas un symbole... (°I=)
Mini suite …
La pose des renforts d'angles,
Le gabarit recto-verso, il est posé sur le chariot et appuyé d'équerre sur le guide perpendiculaire.
En place,
Usinage effectué,
Protection anti-colle
Fabrication des inserts,
Notez l’utilisation d’un aimant comme jauge de profondeur pour des coupes régulières. Cela évite l’utilisation du guide //.
Collage en cours,
La vie sociale m'a rattrapé ce dimanche. Mon travail s'arrête donc ici pour cette semaine.
Merci d'avoir suivi,
A bientôt pour vos commentaires,
Amitiés,
Mini suite …
En place,
Usinage effectué,
Collage en cours,
Amitiés,
Salut Renaud et tous................pfffffffffffff même une vulgaire simple boite à ptits bois pour le feu devient une belle boite dans tes mains
Je dois être fatigué, Laurent... j'avais lu "boite à petits pois"
Merci et bonne semaine,
re.........merci,de même,tu vas rire,je voulais l'écrire rayé,puis je ne l'ai pas mis,ce doit être cela ton 6°sens
Sur la photo rien a voir avec ton travail
Bonne soirée
Bonne soirée
salut Renaud,
tu deviens le prince de la scie sous table !
et de la protection lors des collages !
c'est vrai que la plupart auraient pris un seau, un tonneau, une caisse en carton.
toi tu fais une belle boite !
Avant les boites, il y avait un peu n'importe quoi... (°I=)
Pour clôturer...
Le petit,
Le plus gros,
Une fois en place,
Merci de m'avoir suivi,
Pour clôturer...
Le petit,
Le plus gros,
Une fois en place,
Bonjour Renaud
Tu as fais les petits frères , il sont bien fait
Salut Renaud et tous...........oui très jolies les frangines,comme d'hab
Salut Renaud
Ca c'est de la boite à bois
c'est même trop beau pour y mettre des buches mais bon
vraiment du bon boulot et très jolie en plus
et puis faut bien s'occuper un peu
Elles sont super belles ces boites à petits pois. J'adore le frêne olivier, et j'adore ce que tu fais. J'ose pas montrer les miennes qui sont de l'authentique Louis Caisse.
Je les voyais plus grandes. Tu dis que ça fait 8mm d'épaisseur ?
Bonsoir et Merci à vous quatre,
Je vous avais dit que j'allais toujours trop loin... mais finalement, ce doit être mon destin.
C'est l'acajou qui renforce l'esthétique ; il présente quelques trous inoffensifs d'où cette utilisation.
Oui Alain épaisseur des parois = 8mm.
Je ne les ai pas faites plus grandes eu égard à la place disponible. Déjà comme ça elles ne vont pas avoir froid quand ça cuit...
renaud , on reconnait toujours la qualité de ton travail
le pat- complétement accro
Bonjour Renaud,
ton bois est superbe, la réalisation, ben, c'est du Renaud, que dire de plus !
tiens, tu me donne envie de faire des boites...
bravo, la sobriété de ces caisses souligne encore l’esthétisme de l'ensemble, j'aime beaucoup, derrière l'apparente simplicité se cache une technique parfaitement maitrisé, l'apanage des grands !
Bravo, elles sont très belles et puis, ne sont-elles pas affichées dans la pièce de vie?
sd74- acharné du forum
bonsoir Renaud,
qq jours en retard, je redécouvre tes "boites".
superbes, le fil qui se continue donne un cachet très "classe"!.
et aussi les renforts dans les coins.
tout ça à côté de ton poele, on sent la chaleur d'ici !
Très jolies ces boîtes mais je serai de toi je les eloignerais du poēle pour ne pas qu'il finissent en cendre ce serais dommage après tout ce travail
De haut vol bon allez je vais bricolé
Oui le WE je bricole ????????
» Utiliser des chutes pour réaliser un meuble à tiroir pour l'atelier
» Des chutes pour un Tablut
» fabrication d'une boite à bijoux hors normes
» Condensateur moteur. Fabrication d'une boîte de commande.
» Réquiem pour des chutes et des boites de conserves
