Bonjour de NAIROLF
+7
majestic12
la bricole
nairolf
11 participants
Bonjour de NAIROLF
Bonjour et merci à tous de votre accueil sur le forum .
Je m’appelle Pierre-Henri , 49 ans j'habite dans le var depuis 25 ans et je pratique le tournage depuis l'age de 17 ans dans le cadre de ma profession de "potier" ... vous l'aurez compris
il ne s'agit pas du tournage dont on parle souvent sur les pages de ce forum , mais bien que très différent les similitudes entres ces deux techniques de travail sont nombreuses .
Je pratique également le tournage sur métaux dans le cadre de mon hobby de modélisme hélico depuis 15 ans , ayant toujours été autant attiré par le
coté technique que aéronautique .
J'ai pour ceci un tour Emco 5 avec fraiseuse acheté d'occase il y a 15 ans et depuis peu un petit Shaublin 70 que je suis en train de restauré ( voir mon premier post).
Je travaille actuellement sur une maquette d'Alouette 3 commencée il y a très longtemps mais comme je fais "dans les détails" et que le temps des
loisir n'est pas toujours extensible , alors ça dure , ça dure ....
à bientôt dans ces pages .
Pierre-Henri
Pierre-Henri
nairolf- petit nouveau
Re: Bonjour de NAIROLF
Bonjour Pierre-henri
bienvenue sur le forum, moi je voudrais bien des photos d'hélico miniature !
bien cordialement
bien cordialement
Bonjour Pierre-Henri,
Bienvenue sur le forum ! J'ai toujours eu un attrait pour les hélico depuis tout petit, à l'échelle ou modélisme. Malheureusement, je n'ai jamais sauté le pas...
A bientôt sur le forum, Damien.
sur le forum!
Un bien jolie passion que le modélisme! J'aimerais bien, mais manque de temps!
Je serais curieux de voir ta réalisation de l'alouette
sur le forum!
dudu- complétement accro
Salut Nairolf !
J'espère voir des photos de tes maquettes
majestic12- posteur Régulier
dia- Modérateur
Voila quelques photos de mon travail sur le turbo moteur Astazou 14 de l'alouette 3 ,l'échelle et de 1\7 , 20 cm de long, (env 1700 heures sur 5 ans)
Le treuil fait aussi une vingtaine de cm et m'a pris un peu moins de temps , les deux pièces sont terminée et il reste la mise en peinture à faire.
je travaille a partir de laiton , alu sous forme de barre, tubes ,plaques. le laiton est brasé a l'argent la plupart du temps mais il m'arrive également de faire des soudure a l'étain quand elles
nécessitent moins de résistance mécanique ou qu'elle sont trop proche d'une autre soudure , la diff de température de fusion est bien pratique dans ces cas la .
j'utilise également des plastiques divers et effectivement j'emploie beaucoup la technique du moulage qui est très utile quand il y a des pieces identiques a reproduire mais que j'utilise souvent pour ne réaliser qu'une
seule piece, je fait d'abord l'original dans un bloc de mastic polyester j'utilise du synto-fer qui se travaille tres bien a la main (lime , cutter ,toile émeri,) mais également a la machine (tour et fraiseuse)
et qui offre la possibilité en cas d'erreur de remettre de la matiere sur la piece en cour, ensuite je fait un moule de la piece avec un élastomere de moulage qui a la propiété de rester souple et ainsi d'autoriser des formes
compliquées avec des contre-dépouilles .le moule ainsi fait , je le rempli avec de la résine époxi lente qui offre apres une grande résistance mécanique et qui peut etre également retravaillé ( taraudage etc) quand il n'a été possible que de faire une ébauche au moulage . il m'est arrivé aussi tres souvent de fabriquer des outils spécifiques pour pouvoir ensuite réaliser la pieces , pas mal de matrice pour emboutir la tole alu (j'utilise des épaisseurs
allant de 0.4 a 1 mm)souvant la question de la fabrication de l'outil se pose avant de pouvoir faire la piece.J'utilise de la micro visserie allant j'usqu'a M1 avec une tete 6 pan de 1.5 mm de diametre pour lesquelle il faut également fabriquer des clés d'ailleur mais des fois ça ne convient pas alors je fais boulons, écrous , rivets , au tour\fraiseuse.
Je travaille sur photos ( beaucoup) dimension prise sur la machine ,mais aussi doc technique destinée au mécano,plan et photos constructeur notamment pour le turbo-moteur dont je n'arrivait pas a avoir de vue par dessous.
Voici grosso-modo le topo , et quelques photos .
pierre-Henri
pierre-Henri
Un superbe travail de longue haleine mais je pense que tu en seras content.
Vivement les photos du résultat final. Bravo.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
En effet, c'est ce que l'on appel du "VRAI" modélisme!
Vivement que ça vole!
Ça c'est de la maquette!!!
En vrai mais plus petit.
Chapeau
Chapeau
chado- complétement accro
un travail de titan, bravo, belle réalisation
carpo60- posteur Régulier
Du modélisme ? Du grand ART !!!!!
Incroyable de réalisme ! Bravo!!
