silbergleit
Page 1 sur 2 • Partagez
silbergleit
est ce qu'on peut utilisé la silbergleit comme anti humidité sur la feraille???
car a chaque changement de température j'ai mes machines qui condense car l'atelier n'est pas chauffé
ou peut ètre un autre produit qui va bien....merci
blumes- posteur Régulier
Re: silbergleit
Salut Blumes et tous...........je ne sais si cela suffira dans ton cas,par contre,cela ne pourra pas leur faire de mal
sinon un bon petit ponçage comme l'a fait FMJ ,et t'auras des tables toutes neuves ,
Re: silbergleit
Hello,
Le Silbergleit protège très bien de l'humidité, et ne salit pas les bois.
Bien sûr, il faut l'appliquer sur des surfaces propres, et ne pas trop en mettre...
J'en utilise depuis.... fort longtemps
Le Doc- très actif
Re: silbergleit
J'en mets sur toutes les surfaces métalliques .... que je ne touche pas. Car je pense que c'est une bonne petite cochonnerie chimique. Mais ça fait le boulot !
Pour le reste (notamment les outils), c'est huile de camélia.
FMJ- complétement accro
Re: silbergleit
merci pour vos réponse il y a du pour et du contre le silbergleit (produit toxique)
en fait je recherche un produit qu'on pulvérise pour aller dans les endroits inaccessible avec un chiffon, naturel et non gras si ça existe....
je viens de faire des recherche sur le net mais j'ai rien trouvé
FMJ propose de l'huile de camélia...est c'que c'est gras ou pas?
Re: silbergleit
Je ne sais pas si ça protège aussi de l'humidité (je n'ai pas ce problème), mais pour la "glisse" j'utilisais simplement de la cire en pâte pour le bois incolore ("baume des antiquaires") ; la même que j'utilise pour la finition des objets en bois.
https://www.amazon.fr/dp/B008F7XQWO/ref=asc_df_B008F7XQWO51394623/?tag=googshopfr-21&creative=22698&creativeASIN=B008F7XQWO&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=
Re: silbergleit
Bonjour, je vais peut être dire une connerie mais ce sera pas la 1ère...une huile c’est pas forcément gras ?...
f1pzy- complétement accro
Re: silbergleit
f1pzy a écrit: Bonjour, je vais peut être dire une connerie mais ce sera pas la 1ère...une huile c’est pas forcément gras ?...
+1 ; je me suis dis la même chose
Il existe des lubrifiants secs, mais je ne suis pas du tout sûr que ça puisse servir de protection contre l'humidité.
A une époque, j'utilisais une bombe de silicone, ça protège, ça glisse bien .... mais c'est incompatible avec le bois (impossible de peindre/vernir dessus si ça se dépose sur le bois)
Re: silbergleit
blumes a écrit:salut
j'utilise aussi cette huile pour les outils. Quelques gouttes suffisent.
https://www.dictum.com/fr/solvants-anti-rouille-et-produits-de-protection-anti-rouille-ehc/huile-de-camelia-japonaise-100-ml-713800
c'est de l'huile, c'est gras. Mais en toute petite quantité.
100ml, tu en as pour des années.
Re: silbergleit
Et en ore au risque de redire une connerie, est ce qui ne serait pas possible de créer une ventilation dans cet espace qui empecherais cette condensation ? Naturelle ou mecanique.
Re: silbergleit
Sinon, il y a le WD40 ; la protection contre l'humidité c'est censé être sa fonction, mais à mon avis, à ne pas mettre sur les tables car ça risque de ne pas trop bien glisser (ça laisse un film de protection)
Edit: il me semble aussi me souvenir que pour certaines pièces comme l'arbre de dégau, JP (Diomedea) l'avait tout simplement verni.
Re: silbergleit
Effectivement, j'ai pris l'habitude de protéger les surfaces comme les arbre de R/D avec du vernis de tropicalisation... L'huile de lin marche bien également, mais à éviter sur les surfaces de glisses.
Re: silbergleit
le WD40 au PTFE mériterait qu'on s'y intéresse
https://wd40.fr/wd-40-specialist/lubrifiant-sec-anti-friction-ptfe/
Re: silbergleit
sangten a écrit:salut
Je ne connais pas le WD40 au PTFE,
mais le PTFE seul est très pratique quand on ne veut pas de coulures qui n'en finissent pas et qui salissent tout ; de plus comme c'est très vite sec, j'ai l'impression que la sciure et autre poussières collent moins. Je n'ai pas d'avis concernant la prévention de la rouille mais comme agent de glisse, je pense que c'est moins bon que certains autres lubrifiants, mais on ne peut pas tout avoir !
Re: silbergleit
Pour les tables de dégau., j'utilisai du WD40 recouvert d'un film alimentaire pour passer l'hiver...
Ca marche bien, mais c'est assez contraignant car il faut nettoyer avant utilisation et surtout poser le film alimentaire correctement pour évacuer l'air.
Maintenant, j'ai adopté avec succès la méthode de Jean-Paul (Diomedea), en passant une bonne couche de cire et ça fait le job... sans devoir nettoyer avant usage...
Je recouvre toujours les tables avec un isorel pour pouvoir poser dessus du bazar... côté "mou" sur les tables, sauf pour la table de rabot qui reste à l'air.
En espérant avoir fait avancé le chimili...
Re: silbergleit
Michel, il semblerait que le ptfe est dans le classement de tête de tout ce qui glisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyt%C3%A9trafluoro%C3%A9thyl%C3%A8ne
faut pas le pousser au-delà de 327°, si on veut pas d'ennuis de santé, mais avant que ta table de rabot monte à cette température, il faudra pousser quelques bouts de bois, et rapidement s'il vous plait...
Re: silbergleit
J'ai également traité l'arbre de la dégau au Silbergleit. Une fois par an. Après 5-6 ans dans la cavatelier, il ne s'est pas piqué. Ni les lames d'ailleurs.
Idem pour le tube qui soutient la table de rabotage.
Peu ou prou, peu importe le produit. Le tout étant de le passer assez régulièrement. Une fois par an me semble un peu juste.
Re: silbergleit
sangten a écrit:Michel, il semblerait que le ptfe est dans le classement de tête de tout ce qui glisse
Alain, merci de me cultiver, je ne savais pas que ce PTFE se retrouvait aussi dans ma poêle.
Re: silbergleit
Du Waxilit en bombe, https://www.ostermann.eu/fr_FR/category/lubrifiants?detailScreen=categorydetail
Je crois que Pili utilise la même chose
Eric
Re: silbergleit
Et c'est surement pas ce qu'il y a de meilleur !Alain, merci de me cultiver, je ne savais pas que ce PTFE se retrouvait aussi dans ma poêle.
Re: silbergleit
entre le vernis de tropicalisation,waxilit, ptfe et d'autre produit que vous avez cité je vais faire des recherches et en tester quelque un...MERCI encore
Re: silbergleit
Ca c'est clair ! Car quand on constate au bout de x mois que tout le revêtement s'est barré, devinez où est-ce qu'une bonne partie est passée .... Certes le nettoyage n'y est pas étranger, mais je suppose que la cuisson à x00 degrés ne doit pas lui faire du bien non plus. Miam !sangten a écrit:Et c'est surement pas ce qu'il y a de meilleur !Alain, merci de me cultiver, je ne savais pas que ce PTFE se retrouvait aussi dans ma poêle.
Re: silbergleit
il y a bien longtemps que nous n'avons plus ce genre d'ustensile
Re: silbergleit
Salut, en cuisine comme pour les machines, la fonte c'est pas mal.
La cuisson du PTFE fait mourir les oiseaux.
sd74- acharné du forum
Re: silbergleit
Il n'y a pas que la fonte dans la vie
