Ender 3 Pro : bruit parasite de la tête d'impression (ventilos ?)
Après la mise en service, parfois, la tête d'impression se met à "grésiller".
Lorsque j'éteins et rallume, le phénomène disparaît ... ou revient.
Un avis avant que je prenne contact avec Amazon ?
Ender 3 Bruit tête d'impression, puis normal après arrêt
Ender 3 Bruit tête impression apres allumage
Ender 3 Son en fonctionnement normal
Jean
Jean
Jivé- complétement accro
Re: Ender 3 Pro : bruit parasite de la tête d'impression (ventilos ?)
c'est le ventilateur qui fait ce grésillement, vérifie les connexions et si sa touche pas quelque part.
+1 avec azbloc c'est ton ventil qui fait du bruit
il doit toucher quelque chose ou un morceau de pla coincer dedans
J'ai démonté le cache de la tête d'impression et sorti les 2 ventilateurs. Les fils sont moulés.
Rien à signaler quand je les fais tourner ainsi.
Je remonte et ça marche.... jusqu'à ce que, quelques secondes plus tard, le grésillement réapparaisse.
Redémonté-remonté, ça marche... pour l'instant.
Jean
Jean
dehors sans confinement et quelques secondes voir une minute c'est pas suffisant pour que ça chauffe et se dilate (même de quelques 10 eme)Jivé a écrit:Re
peut être qu'en les remontant correctement tu à résolus le problème.
En fait, ça n'a rien résolu...
Le couinement se fait entendre à chaque démarrage de la machine, pendant une minute ou deux, puis disparaît.
D'après un copain qui a monté sa reprap, c'est la piètre qualité du roulement du ventilo qui serait en cause.
Il faudra qu'un jour prochain, je change le ventilo.
C'est un problème mécanique du ventilateur.
Le rotor vibre sur son axe.
Seul solution, changer le ventilateur incriminé.
ellogo67- acharné du forum
» graveur laser ender 3 pro
» Ender 3 V2
» [Utilisation] ENDER 3
» Encore une : ENDER 3 pro
» Une Ender 5 plus custom
» Ender 3 V2
