Palpeur de niveau plateau
nagut- complétement accro
Re: Palpeur de niveau plateau
Hello
Comment dire ... c'est le pied.
Une fois ( une seule fois ) avoir fait le niveau de ton plateau avec la feuille de papier, tu ne ne préoccuperas plus jamais de savoir si ton plateau est à bon niveau ou pas.
Car, dorénavant, avant chaque impression, le palpeur va pointer ton plateau pour connaitre l'inclinaison du dit-plateau si minime soit-elle.
Et ce défaut d'inclinaison sera pris en compte automatiquement lors de l'impression.
Je ne peux plus me passer de ce palpeur.
Attention, ne pas prendre le 3D-Touch qui est une pale copie chinoise du BL-Touch.
J'en ai fais la triste expérience et j'ai acheté vite fait un BL-Touch ... que du bonheur.
ellogo67- acharné du forum
Salut Jean Pierre
il se fixe ou sur la machine ? une tite photo ?
le programme tourne sur Arduino si j'ai bien compris; il est fourni avec ou il faut l'écrire ? (je suis pas encore au top la dedans)
Tu as un excellent avis de guero loco sur YouTube qui viens de sortir, il t'est ce qu il y a sûre le marché, il en ressort que c est son préféré et que le touch mi français est l outsider. J ai ce dernier et le tutobest très bien détaillé
thomas25- complétement accro
nagut a écrit:Salut Jean Pierre
Pour le bl touch tu as une platine qui ce fixe à gauche sûre la tête, pour le programme J imagine que comme le touch mi il existe des programmes tout fait mais il te faudra une arduino uno pour televerser marlin avec bl touch 2 sur ta machine
Attention, le sujet est vaste, car tout dépend de ton imprimante.
Suivant la tête de ton imprimante, soit l'emplacement est prévu, soit il te le faut imprimer.
Regarde sur Thingiverse si quelqu'un n'a pas créé un support BL-Touche, spécifique à ton imprimante.
Ensuite pour la partie Hardware, généralement, on connecte le palpeur à la place de l'interrupteur de l'axe Z. ( logique ).
Puis concernant la partie soft, ce n'est que quelques lignes à modifier dans le programme Marlin, que tu téléverseras ensuite, via USB, sur la carte mère de l'imprimante.
» Faux plateau pour faux plateau pour faux plateau ER32
» technique de soudure amateur
» On en est où niveau extrudeur ?
» Niveau Electronique
» Générer carte de niveau
