Pas à pas meuble à casiers en châtaignier
+5
Niouniou
rapidego
tvtorre
jpm30
9 participants
Voilà après de longues réflexions et vos conseils je passe à la réalisation.
Merci à ceux qui m'ont aidé et tout particulièrement à Silky .
Petit meuble en bois massif :
Ce meuble recevra des casiers en toile de couleur ( GSB)
Une rangée de 4 casiers de 150mm 3 rangées de 300mm.
J'ai choisi de réaliser les montants et traverses en bois collé pour une section de 40X40 mm
[/img]
Le repérage des faces est très important.
Pour un novice c'est pas si évident...
Mise en longueur des montants:
Patatraque...première bêtise! Et pourtant c'est pas la première fois!!!"
Allez savoir pourquoi les réglets de ma Robland ( graduation en pouce et cm) ne commencent pas à zéro mais à un...si on n'y prend garde on coup et il manque 100mm!
Au départ j'ai cru que c'était le précédent propriétaire qui avait coupé le raîl support...pas dutout les 2sont identiques!
Donc collage...heureusement je n'ai coupé qu'un seul montant.
Arrive le temps de l'usinage.
D'abord réglages du chariot de la mortaiseuse :
Après une journée sur la machine j'arrive au bout.
Deux ou trois petits dérapages ( point dur dur le chariot, serrage oublié, butée desserrée )
Bref une ou deux bavures à rectifier. dont un flippotage!
Rainurage avec la toupie avec fraise en bout d'arbre
Première rainure le guide pas assez serré et c'est là encore une nouvelle bêtise !
Pas top grave, reprise de l'usinage et les montants sont terminés!
[url=https://servimg.com/view/19139118/602]
Demain mise en forme et ajustement des mortaises au ciseau à bois et réalisation des traverses.
Il eut été peut être plus judicieux de commencer par les tenons...
Bonne soirée à tous et toutes.
Jean-Paul
[/img]
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Re: Pas à pas meuble à casiers en châtaignier
Salut jpm30,
En voilà du bon boulot. Ça avance bien.
Bonne suite.
Bonne suite.
tvtorre- complétement accro
Aujourd'hui belle journée d'atelier ( même si ça ne saute pas aux yeux!).
En premier lieu flipotage de la petite erreur de mesure
Ici bois brut,après ponçage je pense que l'erreur ne sera plus visible ( d'autant que c'est l'intérieur d'un montant arrière!
Avec beaucoup de patience et maniement du ciseau à bois de 7mm (acheté avec un lot de vieux outils) je suis assez satisfait de mon travail.
Quelques défauts d'usinage demeurent ( légère déviation de la rainure)
Éternel débat : faut-il mieux arrondir les tenons à la rappe ou retailler les mortaises au ciseau à bois?
J'ai choisi la seconde solution en me gardant la possibilité d'un petit ajustage à la rappe.
Mine de rien pour ce travail de précision ( ou supposé tel!!!) il m'a fallu pratiquement la journée .
Journée de retraité mais journée quand même!
Demain arrivée des 3 bâtisseurs de châteaux de sable...le projet sera repris dans 10 jours.
Merci à ceux qui lisent ce poste!
Je suis prenneur de remarques et propositions.
Jean-Paul
Jean-Paul
Salut Jean-Paul,
Lentement mais surement!
Perso, j'essaye de ne pas me mettre la pression quand je bosse sur un meuble. Ça avance comme ça avance. Je trouve que c'est la meilleure façon pour que ce hobby en reste un et aussi, pour éviter les bourdes et autres accidents.
Jean-Paul
Bonsoir Jean Paul,
C'est très bien avec de la persévérance on y arrive !!!
Le travail avance malgré quelques faux pas, qui n'en à pas fait, il y que ceux qui ne font rien qui ne font pas d'erreur!!!
Il faut toujours réaliser les mortaises avant les tenons, pour la bonne raison que l'usinage du tenon permet l'ajustement.
La mortaiseuse produit une cote outil non réglable.
Pour la démarche de fabrication il faut toujours faire un bon dessin ou un plan sur règle ça évite beaucoup d'erreurs.
Comme je suis un fou de l'informatique je dessine mes réalisations tout d’abord sur ordinateur en 3 D.
Bonne continuation à plus
rapidego
rapidego- très actif
Pour les plans je suis " armé" Silky m'a réalisé tout ça avec SW.
Je suis un adepte de ceinture ET bretelles!
J'ai reporté les cotes des plans et vérifié par report des bois .
Jean-Paul
Jean-Paul
Boulot très correct. J'ai une remarque pour le prochain flipo : colle-le dans le même sens de fil, la réparation se verra encore moins!
Niouniou- petit nouveau
Bien vu Niouniou,
Cependant dans le cas présent le flippo est en bois debout ( je n'avais pas de bois de fil)!
Sinon c'est ce que je m'efforce de faire!
Il me tarde de finir mon stage " châteaux de sable" pour reprendre l'atelier!
Jean-Paul
PS je connais bien Charbonnière les Varennes.
Jean-Paul
et bien, passe à l'occasion! Tu habites dans le coin? (on peut continuer en privé si tu veux!)
Salut Jean Paul et tous.............d'abord,il vient d'où ce bois de charaignier (je pense que tu as fais une faute de frappe sur le clavier ,mais en allant dans ton premier message de ce sujet,tu peux éditer le titre,donc modifier cette faute ),
ensuite,ben c'est qu'il est ordonné l'ancien,classeur avé les plans et tout et tout
et pour finir,vivement que ton stage châteaux de sables se finisse (tu dois au moins être passé Maître
Merci Laurent...c'est rectifié !
Pour les châteaux je suis recalé...l'an prochain je redouble!
J'attaque un nouveau stage piscine et la semaine prochaine je reprends l'atelier!
Jean-Paul
Jean-Paul
il va faire bon à Anduze la semaine prochaine !
Bonsoir à toutes et tous
Mon stage " châteaux de sable" s'est mal passé...je ne suis pas validé mais je suis autorisé à redoubler !
De retour l'atelier,l'odeur du bois, les cogitations me manquaient...
Je reprends le projet et j'attaque les tenons...
Réglages difficiles pour un béotien .
Quelques erreurs mais après une après midi de sueur et de piqûres de moustiques je suis assez satisfait de mon travail !
Une grosse erreur m'a obligé à faire une greffe...je n'ai toujours pas compris l'origine...
Petit quiz cherchez l'erreur.
Quelques assemblages forcent un peu je vais utiliser la calle á poncer demain.
Jean-Paul
Jean-Paul
Salut Jean Paul et tous.........désolé pour ton stage ,pour le quiz,les mortaises des bouts de tea traverses,celles qui sont près du meuble sur la photo,ne sont pas dans le même sens que les autres,
Salut Laurent,
Ce ne sont pas les mêmes celles du bas et celles du haut sont carrées.
Ceci étant j'ai pu faire une erreur ( j'ai modifié les plans réalisés par Sylki).
Je fais un montage "à blanc" de la façade lundi.
Quelques retouches des tenons et mortaises...toupie déréglée en cours d'usinage ( je n'ai pas trouvé la cause!).
Menuiserie = leçon de patience = apprentissage d'autodidacte!
Jean-Paul
Jean-Paul
Ce matin "montage à blanc " de la façade après usage modérée de la calle á poncer.
Je suis assez satisfait
Quelques légers désafleures .
Rien de bien grave.
Ayant changé mes plans en cours d'usinage ( meuble un peu large pour la chambre des enfants...) j'avais en tête la largeur des casiers à 300, je vérifie donc sur la façade.
Et là CATASTROPHE ...les casiers font 310mm, donc si les petits ( étagère du haut) passent les grands non!
Bilan : une matinée qui commence bien et qui finit mal!
Plusieurs solutions :
- refaire les traverses ( problème je n'ai plus de bois...il faut en racheter)
- rallonger les traverse par insertion d'un morceau issu des chutes .
Soit médiant et 2 coupes visibles
Soit latéral une seule coupe visible mais tenons à refaire.
- faire du bois de chauffage et arrêter la menuiserie car je ne suis pas doué!
Dernière solution non-envisageable...je suis accro!
Il y aurait bien une autre solution ce serait d'acheter des casiers moins larges...à voir avec madame!
Petite question technique : j'ai déjà fait les mortaises et j'ai débité les montants arrières.
Á votre avis est-ce que cela pose problème de raccourcir les tenons pour allonger les traverses?
Ou dois-je rallonger les bois avant usinage ?
Merci à vous.
Jen-Paul
Rien de bien grave.
Merci à vous.
Jen-Paul
bonjour Jean-Paul
en largeur il était prévu 620mm de largeur de passage pour les 2 casiers, donc 20 mm de plus si les casiers faisaient 300mm de large
tu as combien?
pour l'arrière, comme tu n'as pas encore réalisé les tenons, tu peux donc modifier les traverses, plutôt que de diminuer les tenons, moi je réaliserais des faux tenons, comme cela tu utilises toute la longueur prévue des mortaises!
pour la largeur en façade il y aurait une autre solution de modification, en fonction de la largeur à obtenir
tu pourrais reprendre les montants sur la largeur mais uniquement à l'endroit des casiers pour ne pas modifier les traverses, tout dépend aussi si tu as déjà réalisé les mortaises et traverses latérales!
bon courage
silky
tu as combien?
bon courage
silky
silky- complétement accro
Salut Jean-Paul,
Comme silky le propose, l'assemblage à faux tenon est une solution (si tu possèdes l'attirail pour en faire).
J'ai déjà fait le même genre de bourde. Vois ci-dessous :
Je pense encore à une autre solution. Enlever de la matière sur les montants, au niveau des encadrés :
Bonne réflexion!
Bonne réflexion!
Vos solutions me vont bien....je vais voir!
bonjour Jean-Paul
je me permets d'insister!
silky
tu as combien?
silky
Bonsoir à toutes et tous,
Aujourd'hui prise de tête ...
J'ai opté pour allonger les traverses. C'est un essai et je pense que beaucoup parmi vous vont bondir!
Ce meuble est un brouillon et au besoin je le referai en tenant compte de toutes mes bêtises.
Il va falloir poncer,poncer et encore poncer.
Les essais montrent que ce sont les bonnes dimensions.
J'en ai profité pour mettre à la taille les traverses latérales et commencer les rainurages.
J'ai bien fait attention de repérer les bois avec les symboles enseignes par Maitre Brice.
J'ai beaucoup appris sur le travail à la toupie. Cette fonction m'impressionne et les réglages pas si évident que ca. Sur les vidéos c'est tellement simple!
Par contre j'ai fait affûter mes fers par un pro et j'ai pu constater la différence !
Pour les tenons des traverses de face j'ai utilisé un porte outil à plaquettes et araseurs
C'est un vrai bonheur!
Demain petit flipot de prévu (erreur de mortaise) et mortaisage des traverses latérales.
Merci à ceux qui suivent.
Jean-Paul
Jean-Paul
Salut JP,
T'as raison, faire des erreurs, c'est très formateur.
Pour la rallonge, je l'aurai mise à une extrémité. Elle aurait peut-être été moins visible...
Bonne suite.
Bonne suite.
Petite avancée des usinages.
Après 36 mortaises et autant de tenons le meuble prend peu à peu forme.
Je réalise les montages " à blanc" sans forcer.
A priori tout est bon.
Vu de face, côté parement, les " petits petassages "ne se voient plus beaucoup.
Je me garde quand même la possibilité de refaire les montants si besoin.
Quelques épaulements à reprendre avec rappe et calle à poncer...
Je ne comprends pas mes erreurs! C'est certainement car j'aii beaucoup de mal à brider les petites pièces.
Au premier passage à la toupie tout est OK et au retour le bois à légèrement avancé.
Blocage au niveau de la joue de la toupie. Je ne sais pas si je suis très clair!
La conception de la machine est certainement en cause. Si j'utilise le presser sur le chariot à tenonner en serrant un peu fort le chariot est presque totalement bloqué. Peut être que je m'y prend mal. J'apprends tout tout seul! Mais je suis preneur de conseils !
Bref tout s'assemble très correctement.
Petites vacances puis retour à l'atelier dans 3 semaines.
Pour lutter contre alzeimer il faut faire fonctionner les quelques neurones restants...je crois être à l'abri pour quelques temps.
Jean-Paul
Jean-Paul
bonsoir Jean Paul
tant mieux que ton projet puisse prendre forme
pour ton chariot qui coince quand tu serres trop fort les bois, le dessus de ton chariot est-il bien parallèle à la table de la toupie? n'est-il pas trop bas ou il est peut-être trop relevé sur l'arrière, il faudrait sans doute vérifier dans un premier temps!
ensuite il se peut aussi que ton bois soit légèrement courbe, dans ce cas il forcerait aussi sur la table, là pour vérifier il suffit de faire un demi-tour à ton bois et de réessayer!
bon courage
silky
bon courage
silky
Voilà après un long silence ( vacances, ramassage des légumes, gros soucis dans la maison etc.) j'ai repris le chemin de l'atelier.
Lors de la fabrication des panneaux gros soucis avec le chariot de la machine...démontage, réglages recherches sur le Web : 3 jours de perdus.( voir post "recherche mécanicien ")
Ce matin : mise en route des panneaux latéraux . J'ai acheté 2serre-joints dormants sur le BC.
Je suis satisfait de mon achat mais je pense qu'il est nécessaire de les fixer pour le parallélisme.
Après réglages et recherche du " bon fer" ( choix assez facile car je ne possède que 2 outils à plate-bande!).
Je dois dire que pour moi c'est une grande satisfaction.
Montages des panneaux
N'étant pas satisfait d'une traverse ( erreur de coupe) et rafistolage " me...que"
Je refais l'usinage...j'ai tout mon temps!
Le prochain meuble je prendrais du bois plus épais ( ici épaisseur de 25mm d'où le collage pour arriver à 40mm.
Voilà pour aujourd'hui, après achat de bois je me remettrais au travail avec beaucoup de plaisir.
À vrai dire j'ai déjà beaucoup appris...
Jean-Paul
Jean-Paul
» Construction de casiers a homards
» Poubelles en châtaignier
» Palissade en châtaignier
» finition sur parquet en chataignier
» mobilier extérieur en mélèze de pays et chataignier
