restauration étaux de forge cassé
zarok
bonjour, je viens d'acheter un étaux de forge a rénover pour la modique somme de 15 euro mais ils ont beau être robuste celui la a pris chère.
Il a aussi un autre soucis, il se serre mais quand on le des serre le mors ne viens pas avec il doit me manquer une pièce surement la ou se trouve les 2 rondelles.
Pour la fissure malgré la casse l'étaux et toujours aussi robuste au serrage peut être pas au martelage, je vais le souder et surement voir pour mettre un renfort
si quelqu'un possède a peut près le même et pourrais nous montrer sont mécanisme sa serait gentil
zarok- complétement accro
Re: restauration étaux de forge cassé
Si il s'agit de ces grands étaux sur pied il me semble qu'ils avaient un ressort entre les deux machoires, sous la vis. du moins celui qui était dans la cour quand j'étais gosse.
oui se sont bien se sur pieds, par contre le ressort et absent
Salut à tous..........je confirme pour le ressort,enfin sur celui qui traine chez moi,
dont voici des photos toutes fraiches(on ne met pas les doigts dessus),je viens de les faire
et celle là
si ça peut t'aider
et celle là
si ça peut t'aider
merci le tiens et plus "stock" que le miens moi il est assez petit et ta vis et aussi différente y a du avoir des centaines de version de ses étaux
tu pourrais m'indiquer les dimension du ressort ?
Un autre...
Un autre...
Oui,je confirme,il est lourd le saligot ,alors pour les dimensions,hauteur de l'étau=103 cm,et pour la tôle qui fait office de ressort on a :-épaisseur=5mm au plus fort, vu qu'elle se termine très fine en bas en formant un rond,-largeur=25mm,et la hauteur de la tôle ressort=21cm,pour le poids,je le pèserais ultérieurement,juste pour voir combien il fait le bestiau
voila,j'espère que cela va t'aider
tiens,serait ce un cousin du mien
Et encore un autre :
Pour le ressort je pense qu'une tôle de 2 mm fera l'affaire.
Max
Max
max91800- acharné du forum
Moi c'est bien simple, je ne peux pas le soulever!
J'ai été obliger de le démonter pour le transporter...
moi le miens ressemble a sa et na pas de trou pour recevoir un ressort a lame
merci en tout cas pour les dimension
ça y est,ils ressortent tous leurs vieilles reliques ,pour ma part,je l'ai récupéré en même temps que mon ancien futur établi,qui lui date de 1938,je les restaurerais tous les deux,y a du boulot
KOKO 57 a écrit:ça y est,ils ressortent tous leurs vieilles reliques ,pour ma part,je l'ai récupéré en même temps que mon ancien futur établi,qui lui date de 1938,je les restaurerais tous les deux,y a du boulot
en même temps ses bon vieux étaux sont très robuste et presque incassable par rapport a se fabriquer aujourd'hui
En même temps il faut en avoir usage, parce que ça reste assez lourd à utiliser, et les mords non parallèle c'est pas super pratique pour les boulots courants...
Celui de la photo je l'ai donné, j'en ai un autre (le même) et je pense qu'un jour il prendra le même chemin!
Bonne journée,
Ça c'est sur!zarok a écrit:en même temps ses bon vieux étaux sont très robuste et presque incassable par rapport a se fabriquer aujourd'hui
Bonne journée,
En le fessant surfacer je pense qu'on doit pouvoir arranger le problèmes de ses mors non parallèle
J'en ai repris un l'autre va finir a la ferraille,
Les mords pas très parallèle sont chiant surtout pour serrer du tube
Bonsoir zarok,
Ça n'est malheureusement pas possible, c'est le principe même de l’étau qui veut ça...zarok a écrit:En le fessant surfacer je pense qu'on doit pouvoir arranger le problèmes de ses mors non parallèle...
a ok, se sont a cause des jeux internes
Non pas du tout!
Regarde bien le principe d'articulation, comme une pince, et tu comprendra.
Ça n'est pas un étau à mords parallèles...
Bien faire attention avec la tige de manœuvre très souvent elle prend un malin plaisir a pincer la base du pouce.
BOB47
BOB47
bob47- complétement accro
mon ancêtre a trouver chaussure a son pied avec un support presque terminée mais déjà utilisable et fonctionnelle et sacrement lourd je dirais 50 kilo le tout
» Restauration étau de forge
» Etaux pour fraiseuse
» Trois petits étaux fraisage
» SOS Mors Étaux Sambre et Meuse 61-150
» vend etaux de fraisage (vendu)
