Meuble d'atelier
Meuble d'atelier
Bonjour tout le monde !
Je me lance dans la réalisation d'un meuble d'atelier (cabinet tool) pour ranger mes outils à main.
Voilà le style de meuble que je veux réaliser :
Pour le réaliser j'ai un plot de marronnier que j'avais eu avec un lot de platane que j'avais acheté via le coin coin il y a quelque temps.
Le hic c'est que le bois est salement attaqué par des bestioles mais je me disais que pour un meuble d'atelier ça pourrai faire l'affaire... je pensais boucher les petits trous avec de l'époxy.
Qu'en pensez vous ?
Voilà quelques photos du bois que j'ai débité cet après midi et raboté.
Merci d'avance pour vos avis
Qu'en pensez vous ?
flo70- acharné du forum
Re: Meuble d'atelier
Salut Flo70,
Voilà une belle réalisation en perspective.
Perso, j'utiliserais un bois en meilleur état car ce meuble d'atelier en vaudra largement la peine.
tvtorre- complétement accro
Salut Flo................n'en vla un projet qui va être intéressant
,quand à ton bois plein de ptits trous (autrement dit du gruyère
),faudrais que tu fasses des essais de bouchage de trous avec peut être différents moyens,époxy,sciure de ponçage du même bois mélangé au losung,mastic à bois de la même teinte,histoire de voir le rendu une fois les trous bouchés,si acceptable ou non pour toi
Le marronnier d'inde n'est pas réputé pour ses qualités en menuiserie, mais tu peux peut être l'utiliser pour faire les fond de meubles et de tiroir. Je vois qu'il s'est vite échauffé, comme le mien.
re.............et la dinde aux marrons c'est pour la " Thanksgiving "
Ticket, m'en faut un aussi !!
L'Ankou- complétement accro
Bonsoir à tous et joyeux noël !
Bon j'ai bien conscience que mon marronnier n'est pas terrible mais je vais quand même tenter l'aventure avec après tout c'est juste un meuble d'atelier... et j'ai pas autre chose pour le réaliser de toute façon
J'ai donc commencé en corroyant de quoi faire les côtés, le dessus, le dessous, les deux étagères et le fond que je pensais faire en cp de 10mm mais que finalement je vais faire en marronnier avec une épaisseur de 12mm
quelques photos :
collage des panneaux
panneau pour les côtés
panneau pour le dessus et le dessous
panneau pour le fond du meuble
la suite ce sera le débit aux côtes finales des pièces dans les panneaux et l'assemblage de la structure avec la réalisation des rainures dans les deux côtés pour y insérer les deux étagères mais tout ça ce sera pour dimanche et lundi car demain faut aller bosser !!
A suivre
quelques photos :
A suivre
Suite de l'aventure !
Alors aujourd'hui j'ai mis toutes les pièces aux dimensions finales puis j'ai fait les rainures qui vont accueillir les deux étagères
puis un petit montage à blanc pour voir si tout s'assemble pas trop mal
Résultat très convenable pour moi même si tout n'est pas parfait
Et allez assemblage final et collage de la structure
Comme souvent pour moi pas toujours simple de faire tout parfaitement d'équerre... sur ce coup je suis plutôt satisfait même si sur un côté ce n'est as parfait
Pour finir j'ai regardé avec quoi je pourrai faire les portes et j'ai trouvé quelques morceaux de cyprès que j'avais eu aussi dans le lot de platane
Le vendeur m'avait dis que c'était du cyprès mais j'avoue que j'en sais rien
J'en ai dégauchis un morceaux pour voir ce que ça donne et je le trouve bien sympas ce "cyprès" il est donc l'heureux gagnant et finira en porte de mon meuble ! au passage une odeur particulière et assez forte se dégage de ce bois quand on le scie
la suite demain si tout va bien
Ça promet bien
Ça ressemble bien à du cyprès. L'odeur à l'usinage est caractéristique, un peu entêtante.
Oui l'odeur est vraiment particulière j'avais jamais senti ça avant et oui je dirai qu'elle est entêtante effectivement... je verrai demain ce que ça donne pour faire mes portes mais je pense que ça devrai être sympas
Cyprès + Marronnier échauffé... j'aime !
Ça promet...
Je te surveille
Ça promet...
Je te surveille
Moi aussi j'aime énormément. Le marronnier échauffé, c'est très beau, et le cyprès tout autant.
Hello les gens !
petite avancée de la journée... j'ai fait les deux petites séparations du bas qui donnent les emplacements pour mes trois petits tiroirs
et j'ai corroyer toutes les pièces pour faire les cadres des portes en marronnier et aussi les panneaux en cyprès
quelques photos...
y'a un départ de branche dans le cyprès j'aurai surement dû l'éliminer mais je trouve ça vraiment beau alors je l'ai gardé
Et au milieu de tout ça j'ai monté ma nouvelle défonceuse sous table
C'est une silverline qui fait 2050w. J'ai conscience que silverline s'est pas terrible terrible mais elle est juste destinée à rester sous table et je voulais une machine puissante à moins de 150€ d'où mon choix
La plaque en plexi est récupérée dans un vieil écran d'ordi HS
J'ai mis des inserts collés à l'araldite qui reçoivent un boulon par dessous avec deux écrous pour régler mon plateau nickel et le bloqué
voilà quelques photos
La suite du meuble bientôt !
quelques photos...
Salut Flo.............belle avancée
,avec en prime le meuble de déf,pour tes trous,comment compte tu t'y prendre pour les boucher,si tu les bouches
pour le cyprès,même sans le travailler il te prend au nez,vais aller mettre le mien de nez sur les planches stockées,mais au début,juste après le débit,chaque fois qu'on rentrait là où sont stockées les planches,t'en prenais plein les narines
Salut Koko !
Pour le bouchage des trous je vais utiliser de la pâte à bois. Je suis pas très fan de la pâte à bois mais j'ai fait un essai et ça fonctionne plutôt bien et pour un meuble d'atelier ça ira très bien.
Seul inconvénient comme finition je voulais huiler le meuble et apparemment sur la pâte à bois s'est pas recommandé...
Bon réveillon à tous !
Une très belle année à tout le monde ! que du bonheur et surtout la santé ce bien si précieux...
Allez petite suite de mon meuble d'atelier
aujourd'hui j'ai fait les portes
j'ai choisit de faire les montants avec le marronnier et les plateaux avec le cyprès dont j'ai déjà parlé
voilà le résultat avec le montage à blanc
ça me plait bien du coup on colle tout ce petit monde !
et je suis même d'équerre ! quel début d'année
Bonjour Flo
Un bien joli meuble que voila, le cyprès est vraiment superbe comme bois.
Pour la pâte à bois, met de l'incolore et mélange de la poussière de ponçage avec.
Sur une photo, j'ai vu des trous qui tombaient dans le champ de ton plateau, c'est en regardant les suivantes que je me suis aperçu que c'était ton établis
Il va vraiment être très sympa ton meuble d'atelier.
Pour le bouchage, utilises plutôt du jotüng (connu grâce au forum et notre expert Es-flippotage) avec de la poussière de ponçage du bois utilisé, à pratiquer sans modération et ça passe très très bien avec l'huile ou la cire... au final cela revient bien moins cher que la pâte à bois et sa palette de teintes. Je l'utilise aussi très souvent pour fixer et boucher les nœuds disgracieux.
Allez, la suite maintenant...
Oui, il est prometteur ce meuble !
Bernard, tu veux dire du Lösung, pour boucher les trous de vrillettes:
https://www.luxoutils.com/index.php/destockage/special-losung-mastic.html
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Bernard, tu veux parler du Lösung ?
C'est 10 fois mieux que la colle ou la pâte à bois. Tu prends de la poudre de ponçage que tu mélanges à ce truc qui pue et qui ne doit pas être bon pour les bronches, mais ça marche très bien, et ça se garde très longtemps, parce qu'avec 1l, tu vas très loin. Mon bidon a plus de 10 ans, et je m'en suis servi pas plus tard qu'il y a 2 jours.
Utilise de la poussière de ponçage, pas de la sciure, c'est trop grossier comme poudre.
Euh... oui bien sûr, j'aurais dû me relire plus attentivement et la dyslexie ça aide pas...
Merci pour m'avoir corrigé.
Le problème c'est que c'est épuisé chez luxoutils ! Va falloir trouver un autre fournisseur.
apparemment, il y en a chez mano mano
Il est un petit peu plus cher. Mais avant d'avoir utilisé un litre...
meles a écrit:Le problème c'est que c'est épuisé chez luxoutils ! Va falloir trouver un autre fournisseur.
il y a l'équivalent chez Blanchon
https://www.blanchon.com/parqueteurs/liant-mastic-a-bois.html
@flo : du beau meuble d'atelier en vue
manuz- complétement accro
