Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
Kress 1050 fme
Kress 1050 fme Empty Kress 1050 fme
Message  nexty Jeu 23 Fév 2012 - 19:52
je vous lis avec entrain depuis ce matin.... de votre faute j'avance pas au boulot, mais chutte le boss est pas au courant Smile
petite question, j'ai ma propre CN et je voudrais savoir si il y a une possibiliter d'avoir la kress qui demarre en mm temps qu'au lancement du g-code.
J'utilise Mach3 et j'ai une kress 1050.
Si je vois bien sur les videos de David, la Kress demarre sans qu'il touche a quoi que se soit Smile
merci en tous cas de me faire rever a travers vos photo, video.... si je pouvais realiser d'aussi belle chose...
nexty
nexty
Kress 1050 fme Empty Re: Kress 1050 fme
Message  damien58 Jeu 23 Fév 2012 - 20:13
Bonjour Nexty et bienvenu sur le forum,
Je ne pourrai malheureusement t'être d'un grand secours... Mais d'autres le feront certainement très bien !
Amicalement, Damien.
Message  nexty Jeu 23 Fév 2012 - 21:02
damien58 a écrit:Bonjour Nexty et bienvenu sur le forum,
Merci de l'acceuil Smile
nexty
nexty
Message  Totem Jeu 23 Fév 2012 - 21:19
Bienvenue!
Pour démarrer une broche classique comme la tienne, il te faut un relais sur une des cartes, tu peux préciser ce que tu as comme commande électronique sur ta machine? je pourrais alors te dire quoi faire ;-)
++ Lionel
Message  nexty Jeu 23 Fév 2012 - 21:31
Totem a écrit:Bienvenue!
++ Lionel
Lionel,
merci a toi - je ne suis pas chez moi actuellement,
mais je peux te dire que je n'ai aucune commande electronique (tu parles bien d'une telecommande pour faire deplacer la machine?) - sorry mais je debarque dans l'usinage jesuisdehors
nexty
nexty
Message  Totem Jeu 23 Fév 2012 - 21:34
Non je ne parle pas d'une télécommande, je parle de la carte électronique qui est branchée d'un coté à ton PC et de l'autre à tes moteur pas à pas, il me faudrait soit un photo soit une ref (ou alors le modèle de la machine si c'est une machine du commerce!)
++ Lionel
Message  dh42 Jeu 23 Fév 2012 - 21:44
Ma Kress est branchée directement à l'arrière du contrôleur BZT, sur une des prises 220v bleues que l'on vois sur une des images de ce post
http://www.metabricoleur.com/t704-cnc-bzt-pf-750p#6589
Message  Totem Jeu 23 Fév 2012 - 21:58
Au fait maintenant que je relis ce post Nexty ça me dit quelque chose tu serais pas sur ID par hasard?
Message  nexty Ven 24 Fév 2012 - 21:34
Totem a écrit:Au fait maintenant que je relis ce post Nexty ça me dit quelque chose tu serais pas sur ID par hasard?
Salut Lio,
oui je suis aussi sur ID Conception, mais j'ai finalement optez pour terminer la mienne ;-)
voici une photos de mes drivers + carte control si je dois faire un zoom dit moi ;-)
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/862/photo2he.jpg/
nexty
nexty
Message  Totem Ven 24 Fév 2012 - 21:44
Il faut un gros gros zoom sur la carte bleue (celle du haut)
tu as de la chance, ton matos est compatible, tu n'as pas besoin de composant supplémentaire...
++ Lionel
Message  nexty Ven 24 Fév 2012 - 22:11
Totem a écrit:Il faut un gros gros zoom sur la carte bleue (celle du haut)
++ Lionel
hé bien cool si c'est compatible,
voici le gros plan:
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/46/photo3zz.jpg/
nexty
nexty
Message  Totem Sam 25 Fév 2012 - 11:54
Tu vois le petit connecteur en bas à droite, celui à 2 pins? tu branche un des fils de la Kress là dessus, n'importe quel fil de la Kress et n'importe quelle borne bleue. Tu relies l'autre borne bleue à un coté de la prise électrique, et l'autre fil de la Kress au second coté de la prise électrique... si tu comprends pas, je ferais un petit schéma...
Sous Mach, dans ports and pins, tu active l'output 1 avec le n° de pin 16, tu fais OK et c'est bon =)
++ Lionel
Message  nexty Sam 25 Fév 2012 - 12:31
Lio,
faudrais que je regarde mais je pense que j'ai déja quelque chose de connecter dessus, soit un fusible ou mon e-stop je sais plus faudrais que je regarde, si c'est le cas; je peux coupler le cable de la kress?
mais en ce moment j'attaque la chappe de l'atelier cheers
nexty
nexty
Message  Totem Sam 25 Fév 2012 - 13:19
Aie, voilà bien un truc dont j'ai horreur...
Logiquement il ne devrait rien y avoir sur ce port, si c'est un e_stop c'est un erreur: il ne peut pas fonctionner ici, si c'est un fusible il ne sert à rien... dans tous les cas ces broches ne sont prévues QUE pour mettre un moteur il ne faut rien d'autre en même temps.
++ Lionel
Message  nexty Sam 25 Fév 2012 - 20:17
++ Lionel
je regarde demain par rapport à ça, mais la morphée m'appelle Smile
je crée un thread bientot sur l'atelier, je n'y travaillerai que les weekends du a mon boulot et mes déplacement à l'étranger.
je te tiens au jus, merci Lio Smile
nexty
nexty
Message  Totem Sam 25 Fév 2012 - 20:19
Presque 1000 messages ici et je ne l'ai toujours pas fait pancoops
Y'a pas de quoi, j'espère que ça va marcher! au fait ta machine c'est quoi exactement?
++ Lionel
Message  nexty Sam 25 Fév 2012 - 22:54
Montage perso,
profilé alu pour la table et structure
moteur Nema23
Vis a bille sur tous les axes
Dimension: 120cm Longeur - 50cm largeur usinable
Table: plat d'alu de 50x60 10mm épai - avec fixation de profiler d'alu pour bride.
malheureusement un peu trop faible pour moi en largeur, a refaire, je change la methode de montage,
en ce moment c'est la table (plateau) qui bouge - ca aurais été mieux si l'axe X et la structure ce deplacais
PS: installation de SolidWorks en ce moment Smile
PS2: j'aimerais bien voir ton atelier Smile
nexty
nexty
Message  Totem Mar 28 Fév 2012 - 10:51
PS: installation de SolidWorks en ce moment Very Happy
super, tu vas bien t'amuser What a Face
PS2: j'aimerais bien voir ton atelier Very Happy
Un de ces jours peut-être... en attendant tu peux voir ma machine Wink
moteur Nema23
Plus précisément? quoi comme moteurs, quoi comme commandes?
A part ça, ça a l'air chouette ton portique, c'est pas du tout le même genre que mes cnc à moi! je suis toujours limité par la taille...
Au fait tu utilises quoi comme glissières?
pas forcément... c'est un peu moins rigide encore, par contre ça te fait des courses encore plus grandes!
en plus il te faut 2 vis à billes...
++ Lionel
Message  nexty Ven 13 Avr 2012 - 20:36
Bonsoir Smile
la semaine passer j'ai croquer mon cable de la broche, resultat j'ai du le couper et refaire le cablage...
j'en ai profiter pour faire comme tu m'avais dis lio,
voici une photo du montage, je n'ose pas mettre le jus peur de tous griller je viens donc te demander si c'est bien ainsi?
Kress 1050 fme Photo10
cable noir = la prise de courant
cable blanc = cable de la kress
j'ai donc 1 brin de la prise de courant sur la carte, 1 brin de la kress brancher sur la carte, et les autres brin (1 kress et 1 prise) relier ensemble par un sucre.
si c'est correct fait moi signe je voudrais tester ce soir, pour une fois que j'ai le feu vert de madame, a croire qu'elle a un amant, bref je suis pas jaloux Smile
nexty
nexty
Message  Totem Ven 13 Avr 2012 - 20:42
salut,
c'est juste et ça va marcher (moyennant paramétrage de Mach bien sur si tu ne l'as pas encore fait), mais attention! il ne faut pas oublier de connecter la terre... pas bien, ça! panpan
Lionel
Message  nexty Ven 13 Avr 2012 - 20:47
Totem a écrit:salut,
Lionel
la terre ce sera le jour ou je fais venir un electicien pour refaire entierrement la maison...
ancienne fermette et l'electriciter de l'atelier n'est pas super... enfin du moins pas de terre,
pas grave hein msieur What a Face
petit soucis apparament j'aurais deja qq chose sur la pin 16... scratch
je peux desactiver non?
Kress 1050 fme Mach3-10
nexty
nexty
Message  Totem Ven 13 Avr 2012 - 21:03
ben non, output 1 c'est la broche justement donc si tu le désactives c'est embêtant Very Happy
il faut encore vérifier que "disabe spindle relay" ne soit pas coché dans l'onglet "spindle setup", et que l'output n°1 soit bien renseignée à cet endroit.
Lionel
Message  nexty Ven 13 Avr 2012 - 21:12
et bien ca marche Smile
merci Lio, grace a toi j'ai l'impression d'avoir une autre machine c'est super Smile
merci merci cheers
nexty
nexty
Message  Totem Ven 13 Avr 2012 - 21:15
cool Very Happy
