Construction lit : carrelet 3 plis ou carrelet massif?
Antidote
Bonjour à tous !
J’aimerais construire un lit en chêne de ce type :
Avant Noël, je n’aurai pas le temps de faire des assemblages dignes de ce nom et il faut que ce soit démontable.
2 questions :
- Pour les 4 montants (qui feront entre 55x55 et 65x65mm), faut-il partir sur du carrelet 3 plis ou sur du carrelet tout simple que je débiterai dans un plateau brut de 65mm? J’ai l’impression que sur internet, les lits sont faits avec du carrelet massif. Qu’en pensez-vous ?
- Pour l’assemblage du cadre de lit (sans tenons mortaises), ce genre d'attaches fait l'affaire? Donc 8 pour un lit?
Merci d’avance pour votre aide !
2 questions :
Antidote- petit nouveau
Re: Construction lit : carrelet 3 plis ou carrelet massif?
Bonjour.
Les montants sont gainés, ce qui donnent le cachet à l'ensemble. Penses tu pouvoir réaliser ces gainages ?
A mon avis, les équerres métalliques vont jurer...
tamilhaz- complétement accro
tamilhaz a écrit:Bonjour.
Pas de problème pour le gainage à la toupie. Ca se fait simplement avec le calibreur et un gabarit.
Les équerres métalliques seront évidemment à l'intérieur. J'imagine que le lit sur la photo est assemblé avec ce genre d'équerre. Sinon quel assemblage démontable réaliser?
Pour le haut, je verrai bien des queues d'arondes qui verrouilleraient les écartements.
tamilhaz a écrit:Pour le haut, je verrai bien des queues d'arondes qui verrouilleraient les écartements.
J'y ai pensé, mais je pense que je n'aurai pas le temps, à voir.
En ce qui concerne les pieds, tu prendrais du carrelet 3 plis ou tu penses qu'un carrelet massif ne bougera pas trop?
bonjour, a mon avis pour eviter que les montants ne se deforment trop, en massif, faut trouver du bois sans noeud et a fil bien droit.
amicalement, Fred
amicalement, Fred
Mon grain de sel:
Contre collé pour être sûr de la stabilité.
Fixations rapides dans du chêne : de la tige filetée de 6 écrou de 10, filetage en plein bois et bouchon collé...
Si doute, une pointe d'epoxy en seringue sur le filetage.
Sur ma verrière ça bouge pas!
L'Ankou- complétement accro
Pour des pieds « simples » donc beaucoup plus courts (30-40cm) pour un lit en pin, je les avais simplement faits dans un bout de chevron (sec de plusieurs années, le chevron)… ils n’ont pas bougé en 4 ans.
James17- complétement accro
Si tu as une Domino XL ou 500 ou quelqu'un qui en a une dans tes connaissances, l'assemblage par dominos amovibles est très rapide à mettre en œuvre, démontable facilement et très solide. Dominos de 14 ou de 8.
Pas donné mais efficace.
Jivé- complétement accro
Jivé a écrit:Si tu as une Domino XL ou 500 ou quelqu'un qui en a une dans tes connaissances, l'assemblage par dominos amovibles est très rapide à mettre en œuvre, démontable facilement et très solide. Dominos de 14 ou de 8.
Pas bête ! Je connais quelqu'un qui en a une. Je vais étudier la solution merci !
Pour les montants, je pense partir sur du massif finalement. Si jamais ça bouge trop, tant pis, je les rechangerai plus tard. Mais je n'ai pas trouvé d'entreprise qui vende du carrelet 3 plis non aboutés et je n'ai pas envie de le faire du 3 plis moi-même.
Une autre option, c'est de faire un tube carré en bois, pour un poteau de 70*70, avec 4 morceaux de 18mm d'épais environ (éventuellement renforcé au niveau des fixations). Un peu moins de matière qu'un carrelet, par contre, plus long à faire.
Quelque chose comme ça :
Un des avantages c'est que tu as quelque chose de très proche esthétiquement du massif, un peu moins lourd mais tout aussi solide. Peut-être un peu plus stable en terme de dimension. Par contre pour faire ça sur un morceau de la bonne longueur, pas forcément évident, je précise que je n'ai jamais essayé
Bien sûr, ça dépend de la section de pied que tu envisages, pour du 70*70 ou plus, ça va, par contre pour du 30*30 ça n'a pas de sens (dans le cas d'un lit)
bilou(te)- complétement accro
Bonjour Antidote
Voici 2 lits que j'ai réalisé, si cela peu t'inspirer pour les fixations, c'est simple, montage rapide et costaud
http://www.metabricoleur.com/t19218-lits-enfant-et-de-2
Bonne réalisation
Bonne réalisation
Merci à tous les 2 pour vos réponses très intéressantes !
» [réalisation] Un lit à tiroirs en trois-plis
» Quelques meubles en trois-plis
» Meubles table de vente en 3 plis
» [realisation] Etagere double en trois-plis
» pose parquet massif
