Jeu Roulement Neuf sur arbre machine
Bonjour toutes/tous
Je suis en train de changer les roulements sur un arbre de machine.
J'ai deja monté des roulements mais j'ai été pris d'un doute apres la monte aujourd'hui. et quand le doute s'installe ca devient compliqué.
Ca m'a tellement etonné de ressentir ce jeu " a la main" mais peut etre je n'y ai jamais fait gaffe
Je m'interroge et je prefere demander avant d'y mettre le second roulement en bout d'arbre des fois qu'il faille retirer celui la car ils sortent tous du même cote (cote poulie)
Un roulement neuf a t il un jeu lorsqu'on appui sur la bague exterieur (poussée parallèle a l'arbre) alors que le roulement est serré sur l'arbre ?
En video c'est toujours plus parlant.
https://youtu.be/nAJbrKC6LF8
J'appui avec un doigt sur la bague exterieur en direction des V
Je ne sais pas si mon "test" est tres académique ou a quelconque valeur.
Dans la video, l'exemple a été reproduit plusieurs fois pour diminuer le risque accidentel de pousser l'arbre sur les V alors que le comparateur est fixe et donc faussée la mesure.
Merci de votre aide
Bon WE
Merci de votre aide
Bon WE
dupont&dupont- posteur Régulier
Re: Jeu Roulement Neuf sur arbre machine
Ca m'embêterait de bloquer la dessus ??
Pas de chance je commande toujours une paire de roulement de passe et la le vendeur les a oublié.
Bonjour.
Mes années d'études en mécanique sont bien loin...mais cela ne me choque pas.
Il y a une flopée de roulements de types différents, certains sont prévus pour reprendre des charges axiales, d'autres non ou un peu, d'autres encore pas du tout (ex: cage à aiguilles).
Si reprise des charges axiales il doit y avoir, alors il faut absolument des roulements spécifiques ( à rouleaux coniques, à contact oblique) mais en plus il y a toujours un système annexe permettant de les bloquer axialement (écrous...) et un système de réglage du jeu.
Voilou.
Voilou.
tamilhaz- complétement accro
Donne le numéro du roulement...si c'est du simple roulement a billes c'est tout a fait normal ce jeu.
Je m'apprêtais à répondre à tamilhaz mais je vais faire court d'abord c'est un 6207 roulement tout ce qui a de plus classique
le jeu interne avant montage est de 6 microns mini et 20 microns maxi pour un roulement sans jeu précisé, c'est a dire entre C2 et C3
https://www.skf.com/binaries/pub43/Images/0901d1968094ddb3-Rolling-bearings---17000_1-FR_tcm_43-121486.pdf
; ce que tu mesures est pour moi, le déversement, ce n'est pas le jeu radial et un roulement a billes normalement monté par paire ne travaille pas dans ces conditions de déversement .
si c'est un roulement de marque, et selon l'usage final, ca "parait " beaucoup, maintenant, si c'est un "no name " c'est moins étonnant
jean luc
jean luc
jlmonniot- posteur Régulier
Bonjour Tamilhaz, brise copeaux et jlmonniot
La machine est une toupie, le montage est celui preconisé d'origine.
Ce qui m'a surpris c'est par hasard lorsque j'ai manipulé l'arbre (voir video ci jointe)
Ou je n'y ai jamais prete attention ou le roulement a un soucis
Je n'avais jamais entendu ce terme "deversement". Merci d'apporter vos connaissances en la matiere !
Pour etre franc, je ne m'inquietais pas du jeu par rapport a la direction de charge pendant le fonctionnement mais plutot que j'ai ete surpris de percevoir ce jeu perceptible au toucher et a la vue apres la monte.
De la je me suis posé la question naturelle = tout est ok, je poursuis? Sachant que l'extraction de ce roulement necessite de "detruire" un autre
Je vous joins une nouvelle video plus parlante de ce qui m'a interpelle
https://youtu.be/kaTNxrgkoEw
C'est peut etre tout a fait normal et je n'y avais jamais prété attention
Usage = toupie
La marque est MTK, en y regardant de plus pres, ils ne semble pas etre fabriquant comme SKF FAG NTN pour ceux que je connais.
Jusqu'a lors jamais vue de difference (point de vue durabilité) pour du materiel moyennement utilisé. Je ferais plus attention a l'avenir.
J'attends vos retours, en parrallele je vais en toucher un mot au vendeur
En l'occurence il s'agit d'un arbre avec 2 roulements a bille a contact radial type 6207 pris entre 2 circlips exterieurs (arbre), le tout monté dans un fourreau.tamilhaz a écrit:Bonjour.
Voilou.
De la technique et de la documentationjlmonniot a écrit:bonsoir
jean luc
Usage = toupie
Merci Brise Copeaux j'ai donné la reponse plus haute!brise-copeaux a écrit:Salut,
Sur la dernière vidéo sa donne l’impression qu’il y a du jeu entre le roulement et l’axe ?
A++
Bob47
A++
Bob47
bob47- complétement accro
Bonjour Bob
Attention ce n'est pas l'axe qu'on voit mais la bague interieur (fleche rouge), ni la fleche bleu (un collet 50mm diam ext, reduit a 42mm en dessous sur 5mm) je suppose pour renforcer l'arbre (35 mm avant collet / 30 mm apres).
En esperant avoir bien compris ton message.
dupont&dupont a écrit:Bonjour Tamilhaz, brise copeaux et jlmonniot
Oui bon si c'est monter dans un fourreau tes roulements sont bons et largement suffisants.
Pas besoin d'avoir plus, sinon après il faut monter en classe et la c'est plus chère pour le peu de gain que cela apport...ça vaut vraiment pas le coup.
» Bagues roulement pour travail à l'arbre
» Tout neuf
» Mon atelier tout neuf!!
» [VENDU] outillage neuf
» Blanchir un lambris neuf.
» Tout neuf
