[REALISATION] Joues de placards sous pente
+11
Jerome78
Mizott
Pallidum
la bricole
flu0221
15 participants
Je viens vous présenter aujourd'hui ma dernière réalisation, des joues de placards.
Dans une de mes chambres et ma SBD, j'ai des mansardes, et j'ai voulu optimisé la place en y mettant des placards.
Les étagères (spéciales sous pentes) ont elles été acheté en GSB, ainsi que les portes coulissantes.
Les systémes de fixation haut des rail sont très bien, on peu réglé la pente que l'on souhaite.
Voila a quoi ça ressemble:
Il fallait donc faire des joues pour fermé le placard et arrêter les portes.
Le cadre à été fait avec mes restes de chêne:
Après dégauchissage et rabotage:
Réalisation des tenons à la toupie équipée de mon outil à tenonné:
Et après avoir reporté les tenons, les mortaises à la B²:
La pente étant à 45°, il a été facile de faire les coupes:
Certains assemblages se font sur les coupes à 45°, j'ai donc adapté les tenons:
Le résultat est correct:
Assemblage à blanc pour voir ce que cela donne, remarquez en bas à gauche la découpe pour la plinthe.
Le montant oblique sera recoupé ensuite pour avoir la bonne mesure.
Mon idée été d’insérer un panneau de contre plaqué entre les montants, j'ai pris du simple CP. J'aurais pu prendre du CP en chêne, mais ça coutait plus cher!!
J'ai donc ensuite réalisé mes rainures à la toupie, avec mes fers à rainuré de 10mm:
Résultat d’assemblage:
Ensuite découpe du CP. J'ai d'abords effectuer une découpe grossière à mes dimensions car le panneau de 2m50 avait du mal à passé sur la combinée (vive la scie a format!!).
Mise aux bonnes dimensions:
Notez que je me suis servis du chariot en position inversée (je ne sais pas si ça ce fait!) car malgré les faibles dimensions (110 cm au max) c'était un peu juste.
Et re-assemblage à blanc:
J'ai ensuite chanfreiner les partie visibles à la défonceuse:
J'ai ensuite tous poncé avec mon excentrique Métabo, puis j'ai procéder à l’assemble définitif à la colle blanche et avec des clous.
J'ai utilisé des "clous" spéciaux, au passage, si quelqu'un à le nom, je suis preneur:
Bien évidement ils ont été positionnés sur la partie interne et invisible du placards.
Reste la mise en peinture, et la réalisation d'un bandeau pour mettre au dessus des portes.
@ suivre...
@ suivre...
dudu- complétement accro
Re: [REALISATION] Joues de placards sous pente
Ce sont des clous "étoiles" en galvanisé (pour éviter la rouille).
flu0221- petit nouveau
Bonjour Olivier,
Super réalisation, bravo ! Bien vu les tenons à 45°, je retiens.
Je remarque que ta mortaiseuse à bédane fait un super boulot !
J'utilise souvent le chariot dans "l'autre sens", cet usage m'avait été soufflé par l'installateur Lurem. Cela permet d'avoir une bien meilleure capacité de coupe.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Ben voilà, Olivier, c'est simple : t'es un chef !
Bonjour Olivier
tes chevilles s'appellent de s cheville TETRA quant à la matière pour flu0221, ce n'est pas de l'acier galva mais du Zamac.
Sinon, très belle réalisation
)Bonjour,
Merci a tous pour vos commentaires!
Merci Pierre pour ces précisions, ce sont donc des chevilles et non des clous, je retiens!
Entre parenthése, c'est de la récup (de mon beau- pére, et ca vient du grand père menuisier )
Damien: c'est vrai que dans ce sens d'utilisation, on obtient une bien meilleure capacité de coupe.
Pour les tenons à 45°, j'avais peur au début, mais au final je les ai fait assez facilement.
J'ai juste fait attention de bien utilisé un part éclat, pour éviter l'éclatement du bois en bout.
Jolie réalisation !
C'est vrai que ces chevilles ont l'air bien pratiques pour les assemblages non visibles.
Pallidum- petit nouveau
Bonjour Olivier
Jolie travail. Je connaissais ces chevilles mais je savais pas que l'on en trouvé encore.
Amicalement,cyril
Amicalement,cyril
desmo 38- complétement accro
J'ai terminer le travail sur ces joues de placard!
Pour la mise en peinture, j'ai d'abords mis une sous couche blanche pour bois, puis 2 couches de peinture "velours" (des reste de peintures). J'ai appliquer tout cela au rouleau mousse.
Le veinage du bois reste malgré tout apparent, ce qui va parfaitement avec les portes!
J'ai aussi terminer les bandeaux pour recouvrir l'espace au dessus des rails.
Une simple planche biseauté à 45° en haut pour suivre la pente du plafond, et un chanfrein à 45° pour la jonction avec les portes.
Je me suis trouver confronté à un problème en voulant faire la coupe à 45, le disque qui bloque la lame touche la plaque "qui bouche le trou" lorsque la lame est en position 45°
C'est quand même bizarre que ce ne soit pas prévu pour!!
Pas grave, j'ai enlevé la plaque pour faire la coupe:
Je vous passe les étapes de ponçage et de mise en peinture (la même que pour les joues).
Pour la fixation des joues, je les ai simplement fixées au meuble par l'intérieur.
Notez au passage l’arrondie sur l'arrière pour épouser la jonction plafonds et mur:
et voila le résultat:
Une petite réalisation simple, mais qui peut donner des idées!!
Beau boulot.
Simple, rapide, efficace esthétique.
En bonus, didactique pour un débutant comme moi.
Merci pour ce reportage
Mizott
Mizott
Mizott- acharné du forum
excellent bravo
Jerome78- posteur Régulier
Salut Olivier,
Excellent, ça rend vraiment bien !!! Du beau boulot.
Amicalement, Damien.
salut olivier
c'est du beau boulot que tu as fais là , mais j'ai une petite remarque a te faire , le montant contre le mur aurait dut etre assemblé comme l'autre montant (c'est + esthetique)
pour ta coupe a 45° , t'es pas obligé de lever a fond la hauteur de la scie , je me base toujours sur la hauteur de la cape , quelques mm au dessus du bois a couper .
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Merci pour les compliments!
> Patrice: oui, tu as raison pour le montant arrière! Ce qui m'a poussé a le faire de cette façon, c'est le débit des bois, dans ce sens là, ça m'a évité de couper un autre plateau de chêne pour quelques centimètres!
Sinon, oui, je n'ai pas pensé non plus à baisser la lame, ça aurait du passer pour cette épaisseur de bois, mais ca ne change pas le problème si tu veux couper plus épais à 45°!
Bonsoir Dudu
Hé Ben ...!!! La technique arrive à toute vitesse, et c'est de plus en plus beau cela fait plaisir, comme quoi les bonnes machines sont un vrai plus!!!
Amicalement Pierre
Amicalement Pierre
super boulot bravo !!!
Nayls- acharné du forum
Sacrilège tu as peins le chêne
Non sans blague beau travail !
re
J'avoue au passage que je ne vous ai pas montré les défauts
Ex: sur l'une des 2 joues, j'ai coupé la traverse basse trop courte! du coup j'ai recollé la chute, puis mastic et ponçage et ça ne ce voit plus!
@micalement
Bonsoir Pierre, même si ce n'est pas les outils qui font le bricoleur, c'est incontestablement un vrai plus.pili a écrit:
Oui quentin, je sais bien! Mais c'est pas moi qui commande à la maisonSacrilège tu as peins le chêne Very Happy
@micalement
Bonsoir Olivier, le résultat est propre et net, c'est impeccable, j'aime bien les chanfreins lègés au intersections ça peut être une technique quand l'affleurement n'est pas parfait, bravo.
salut olivier
ok , dans ce cas là je crois que j'aurais pareil surtout que c'est pas tres visible .
A+ patrice
J'avais zappé ce fil!
Comme un pro! Quand je vois les photos de ta machine, j'avoue que je suis assez surpris par son coté sérieux... En tous cas tu semble l'avoir bien en main!
Petite question, je ne comprend pas quand tu dis que "je me suis servis du chariot en position inversée"??
merci Jean-Paul!
Oui, je commence à l'avoir en main, les automatisme se prennent tout doucement.
J'étais comme toi au début, je trouvais que la BestCombi ne faisait pas aussi sérieux que d'autres machines, mais au final j'en suis très content.
Quand je dis que je me suis servis du chariot en position inversé, je voulais simplement dire que j'ai mis la planche derrière le guide et non devant, et tout ça pour avoir une plus grande longueur de coupe.
en le faisant je pensais que c’était une méthode pas très orthodoxe, mais je m’aperçois que beaucoup d'entre nos y sont contraint.
Je confirme la méthode avec le guide devant le panneau à découper m'a été soufflé par le technicien Lurem qui m'a installé ma machine.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
» [en cours] placards en sous pente
» Un Placard en sous pente.
» Ma méthode pour placards coulissants sous escalier
» [Réalisation] Sous-bassement(lambris)
» [Réalisation] Défonceuse sous-table
