nettoyage vieille scie Peugot
Suite à une demande dans la discussion sur quelles sont vos scies à main, je mets ici ma méthode pour rénover un peu une vieille scie Peugeot. Cette méthode n'est pas celle qui donnera le meilleur résultat, mais elle me convient car l'outil sera fonctionnel mais il ne sera pas remis à neuf Si j'arrive à l'affuter comme il faut
Voici la scie sortie de brocante.
Je démonte la poignée et fait tremper la lame dans son bain d'acide citrique pendant une nuit.
Jean Chêne demandant quel sont les récipients utilisés, voici un petit florilège, mais j'ai aussi des bidons plastiques découpés et autres plats et cuvettes. Tous ces objets sont des trucs de récup ou achetés à bas prix comme pour la poissonnière.
Dans le cas présent la lame a trempé dans le bac rose qui servait de réserve d'eau pour un bac à fleurs
Ensuite je rince vigoureusement en frottant avec une brosse à chiendent, puis un bon séchage.
Je n'ai pas de photos sortie de bain. De toutes façons rien de sexy
Selon le cas on frotte avec divers moyens de polissage/lustrage allant de la brosse à poil laiton ou plus dur si on n'a pas peur de rayer .
Aujourd'hui j'ai seulement passé à la PAC avec ce truc ci dessous j'appelle ça rouleau à lamelles rotatif (je n'en sais pas le nom).
voici l'état après le rouleau à lamelles
ensuite je passe un petit coup de rouleau lustreur intissé et/ou rouleau tissu sur lesquels je mets d'abrasif à polir
voici le résultat : un lame qui brille sans doute plus sur la photo qu'en réalité.
J'en suis là ce soir, J'ai aussi poncé la poignée qui conservait des traces de sa peinture rouge peut-être d'origine, recollé un petit éclat qui voulais se détacher et passer une 1ère couche d'Osmo (un produit que j'aime bien car il laisse une finition très douce à la main)
Re: nettoyage vieille scie Peugot
Tu vois Michel, tu fais aussi du polissage
Si pas de récipient adéquat, quatre planches de bonnes longueurs et y insérer un plastique étanche, ça marche aussi.
Tout pareil pour les poignées, huile dure Osmo, au chiffon en très fines couches.
Scorpio,
pour le polissage, j'ai retrouvé ces outils achetés sans doute à lidl qui n'avaient pas été utilisés depuis longtemps et comme la lame avait besoin d'un petit coup et que je faisais un petit récap sur le forum, j'en ai profité
bonne idée ta caisse bois plastifiée ; sauf que je suis malhabile et très capable de percer le plastique à l'issue de mon plein grès.
pour l'Osmo, j'utilise le pinceau à peine humide, je trouve que c'est plus économique que le chiffon que je trempe toujours trop.
je ne mets pas de photos de mes étapes d'affutage.
je suis très débutant et complètement miro ; donc après avoir refait mes dents, sans doute avec un angle d'attaque un peu fort, avoir donné une voie correcte, j'ai effectué l'affutage en biais pour couper en travers.
Bête comme je suis, j'ai affuté un coté bien soigneusement puis j'ai retourné la lame et .....j'ai affuté les dents déjà affutées
Rebelote, je vais recommencer, refaire les dents .....etc. en espérant cette fois un meilleur résultat
Allons...allons....pas bête mais un peu miro surement....
ou un soupçon de dyslexie...
Mon outil préféré à l'atelier............, c'est sans conteste possible mes lunettes...
tamilhaz- complétement accro
Tamilhaz,
tu as tout bon.
sans lunettes je suis perdu et avec ce n'est pas la joie.
pour la dyslexie, tu as tapé en plein et ce doit être génétique, car mon fils est atteint
il reste la bêtise et je suis moins optimiste que toi, car je sais que j'ai un problème et j'aurais du réfléchir et bien tu vois même en réfléchissant je me suis planté quand même.
Pour l'anecdote la dyslexie à du bon.
On m'avait demandé de créer une petite pièce assez tordue.
Au 1er essai, après 3 heures de travail, comme de bien entendu, je la fais à l'envers.
2 ème essai Je jure un grand coup et recommence en prenant une pièce d'ébauche sur l'établi ; manque de pot, ce n'était qu'une chute pas aux bonnes dimensions
3ème essai, j'arrive enfin à sortir ma pièce conforme ; et cerise sur le gâteau, je fait cette dernière pièce en moins d'une heure. donc en recommençant plusieurs fois je vais de plus en plus vite
tu as tout bon.
Le tout, c'est de le savoir. Tu fais les plans à l'envers et après ça roule tout seul pour la réalisation...
Encore faut-il ne pas faire les plans à l'endroit en croyant les avoir fait à l'envers...
En parlant d'optimisme, regardes le chemin déjà parcouru...(regardes en arrière...hein...pas an avant !)
pour faire tout ce que tu dis et tout comme il faut, il me faudrait plus des 3 ou 4 neurones actifs qui me restent
Bonjour Michel,
Super fil Michel, merci à toi, ça va me donner des idées pour la restauration de mes outils.
La poignet tu compte la restaurer aussi ou tu la laisses d'origine ?
J'aime beaucoup l'idée de tes bacs de trempage, du coup je vois les idées de trempage pour les lames de scie, les rabots mais pour les ciseaux à bois ça va être compliqué sans tremper le manche
À bientôt Michel et bonne journée.
Jean-Séb.
Jean-Séb.
la poignée, je lui fais aussi une petite restauration.
elle est un peu rugueuse, donc ponçage, collage d'un petit éclat pas tout à fait détaché, puis protection ; dans mon cas se sera Osmo, un truc que j'ai en stock et qui donne une finition très douce au touché.
pour tes ciseaux à bois tu peux faire tremper l'acier dans un bac haut, genre bouteille plastique où auras enlevé le haut, en ne mettant seulement du produit pour ne pas mouiller le manche.
pour les rabots démontes bien tous les morceaux.
et dans tous les cas, bien rincer à l'eau puis bien sécher. ensuite brosse douce laiton ou un peu plus dure si besoins si ça ne raye pas ou autres moyens à ta disposition et qui te conviennent mieux.
ensuite il faudra penser à l'affutage, mais ceci est une autre histoire
bon courage, et tu verras on prend du bon temps à restaurer et à rendre la vie à ces vieux outils
» Ma vieille scie a ruban HD
» nettoyage lame de scie
» restauration vieille scie à ruban
» Nettoyage Lame scie circulaire
» [Réparation] Relooking de ma vieille Scie à Ruban.
