L'atelier de Buya
+28
Bernard63
tenurby
duncanmac
Fix
Tymatt
jpm30
buzz
navyg
Papy22
BoisauSud
Toco mangue
Vénète56
electricien13
buya
32 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: L'atelier de Buya
Les brunisseurs type hématite ne fonctionnent pas sur l'inox
Avec un traitement thermique trop poussé on perdra les caractéristiques de l'inox
A part un traitement de surface (cire graphitée, cire noire, ... ) perso je ne vois pas... mais je suis tout ouïe également si vous avez des idées
Très joli choix pour la plaque de propreté
Il serait dommage que tu ne puisses pas la trouver ou la faire faire
navyg- acharné du forum
Les machines sont arrivées hier.
Très faciles à rentrer grâce à l'aide d'un charpentier du village et de son manitou de 12m.
C'est un peu encombré, je le concède: j'attendais les machines pour usiner mon plancher inférieur ainsi que celui de l'étage. Il occupe une bonne partie de l'espace.
Maintenant, Felder m'annonce une mise en service pour 2e quinzaine du mois de juin..... Impossible d'attendre un mois de plus dans ces conditions d'encombrement. Je m'y suis attelé et j'ai assemblé moi même les machines. Ils n'auront plus qu'à faire les réglages fins.
L'aspiration fonctionne très bien, le démarrage auto de l'aspirateur également (merci GrosB!!!), bien que je sois obligé de le régler sur un seul de déclenchement de 2A pour qu'il fonctionne (??)
Reste à fabriquer un dernier châssis de fenêtre et des parcloses définitives pour les baies vitrées, artistiquement décorées par mon épouse pour protéger les nichées d'hirondelles.
Je suis un peu contrarié, il manque le vérin d'assistance pour le basculement de l'entraineur. Il semblerait que ce soit une option, et je suis sidéré que ce soit le cas, vu les presque 100kg de l'ensemble entraineur+bras.
Il y a franchement de quoi se blesser sérieusement à chercher à le manœuvrer sans cette "option". Mon épouse est tout simplement incapable de le relever, et elle n'imagine même pas le retenir dans la descente.
A part ça, tout va vraiment très bien.
buya- petit nouveau
C'est sûr que ça meuble bien ;o)
Cet atelier continue à être Top !
Très bel espace. Bravo!
Fix- petit nouveau
c'est vraiment petit et mal éclairé comme atelier.
je sais pas comment tu fais pour travailler dans des conditions pareilles avec un matériel aussi archaïque
duncanmac- complétement accro
duncanmac a écrit:c'est vraiment petit et mal éclairé comme atelier.
Je bosse a la frontale.
Pour avoir autre chose que du noir sur les photos, c'est des heures de photoshop
buya- petit nouveau
Et pour la vue, c'est photoshop aussi ou du papier peint sur les cadres des portes?
L'Ankou- complétement accro
En tout cas, et surtout quand tu bosses à la frontale, tu es vraiment un as de photoshop. Respect !
Comme beaucoup je lutte contre ce vilain sentiment de jalousie !
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Je cherche à équiper cet atelier avec une perceuse à colonne d'atelier.
Avez-vous quelque chose à me conseiller, qui rentre dans le style, soit costaud, bien foutu, bref, que j'en ait pour mon argent? J'ai beau chercher, je ne trouve pas grand chose sur ce type de machine.
buya- petit nouveau
Bonsoir.buya a écrit:J... bref, que j'en ait pour mon argent?
Cincinnati, c'est Français. Tout le reste, c'est Chinois .
Tu la garde à vie. Seul bémol ... le ticket d'entrée doit être à 2500-3000 €.
Un membre du forum y bosse.
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
En occas' on en trouve encore, des PAC... Sydéric, etc...
Le premier point à valider, désire tu une perceuse d'établi ou une perceuse sur socle ?
Le second point est électrique, 220 ou 380 volts ? (Tout le matériel Pro est en triphasé)
Pour le troisième accepte tu de faire du travail dessus si besoin ? (neuf ou occasion)
En occasion tu peux trouver de très bonnes machines (Cincinnati, Syderic, Adam)
Rémy
Rémy
tenurby- acharné du forum
Très chouette atelier, c'est beau, et ça fait envie.
Pour la perceuse à colonne, quelques remarques en plus de ce qui a été dit :
- si c'est pour percer dans du bois uniquement, je dirai qu'un cône morse 1 ou 2 doit faire l'affaire, pas besoin de plus de 1CV à mon sens (c'est ce que j'ai et pour la faire caler dans du bois même dur faut y aller, je l'ai uniquement fait caler à 23mm dans de l'inox et j'aurai plutôt tendance à incriminer le forêt que la machine). Pour du bois, j'avoue aussi qu'au-dessus de 15mm j'ai des Forstner Famag et que ça rentre dans le bois comme dans du beurre (pas testé à plus de 25).
- sur de l'occasion, un inconvénient (je n'ai pas dit défaut ou problème) est qu'en général le changement de vitesse se fait par changement de courroie et suivant les marques ça va de "facile et pratique" à franchement casse-pied. Du coup, tu cherches une vitesse intermédiaire et c'est pas top dans le métal, peut-être moins gênant pour le bois.
- Prévois un budget "forêts" avec, ça fait une grosse partie du travail mais ce n'est pas donné, pour les Forstner je les achète par lots de 2/3 suivant le besoin
Il faut voir aussi ce que tu veux percer, si c'est pour des tasseaux ou des flancs de porte il ne faut pas le même dégagement en dessous de la tête (du coup, une perceuse d'atelier avec la colonne qui pivote peut être pas mal dans cette catégorie).
En marques sur de l'occasion, je dirai Précis, Ahlzmétal (pas sûr de l'orthographe, on en a eu une au boulot avec un changement de vitesse par variateur, c'est gros et lourd mais plutôt qualitatif et bien pensé), Sydéric, Cincinnati, Adam...
Sur du neuf, je ne m'y suis jamais intéressé donc je ne pourrai pas te dire.
bilou(te)- complétement accro
fazer- complétement accro
Merci, c'est bien ça.
Je trouve ça pas mal fait comme machine, un petit tableau qui donne la vitesse idéale en fonction de la taille du forêt et de la matière, et pour la variotion de vitesse, tu déplaces un levier qui déplace une poulie de taille variable, ce qui adapte le rapport vitesse moteur/vitese de broche, que tu peux lire par un curseur. Je trouve ça bien fait (il faut juste être vigilent et ne pas essayer de vitesse machine arrêtée).
Avis personnel, fait sur une machine qui a quelques années, (donc provenance peut-être différente que les actuelles), mais qui tourne quotidiennement et est toujours en forme.
Edit, sur le site il y a les prix, 3000€ pour la petite d'établi, et le double pour la machine sur pied, grosso modo. Ce n'est clairement pas la même chose qu'une machine chinoise
Boris, serait-ce comme la Cincinnati ? Dommage qu'on ne l'ait pas regardé quand tu es venu...
Possible, je n'ai pas fait attention... (en plus, elle ne rentre pas dans mon coffre ) Sur ma machine, c'est un changement de courroie (c'est une vieille Précis, à cheval donné...), c'est moins ergonomique (même si c'est bien pensé avec un tendeur simple).sangten a écrit:SalutJe trouve ça pas mal fait comme machine, un petit tableau qui donne la vitesse idéale en fonction de la taille du forêt et de la matière, et pour la variotion de vitesse, tu déplaces un levier qui déplace une poulie de taille variable, ce qui adapte le rapport vitesse moteur/vitese de broche, que tu peux lire par un curseur. Je trouve ça bien fait (il faut juste être vigilent et ne pas essayer de vitesse machine arrêtée).
Je pense que le système Alzmetall (et donc peut-être Cincinnati) est bien, mécaniquement simple, pas bruyant, et toutes les vitesses entre le mini et le maxi sont possibles.
Que ce soit Cincinnati ou Alzmetall, je pense qu'on peut parler de machines pros (colonne de bon diamètre, poids en rapport, bonne course de la broche, et tout le reste).
sur la cincinnati, il y a 2 positions de poulies, et dans les deux cas, on augmente la vitesse avec le levier, qui élargit la gorge de l'une d'elle pour réduire le diamètre de la gorge, et accélérer la vitesse.
Je suis l'heureux possesseur d'une perceuse à colonne Cincinnati modèle P23T. Pour ce type d'équipement pro c'est plutôt dans une fourchette 4000/6000 HT prix catalogue qu'il faut placer le niveau d'investissement. Un élément de plus pour ta réflexion !
Bernard63- posteur Régulier
Merci a tous pour vos conseils précieux.
Ca m'aide effectivement beaucoup, j'avais très peur des chinoiseries.
En attendant, j'ai trouvé le temps ce week-end de dégauchir, rabotter et profiler l'intégralité de mon plancher d'étage.
Je n'ai jamais posé aussi facilement un plancher de 27mm. Rien à forcer à aucun endroit, et plus rien ne bouge. Comme quoi, on est vraiment bien servi que par soi-même
Du coup, on passe à la pose, pendant les congés de madame.
buya- petit nouveau
Tout est beau dans cet atelier ...
Je suis admiratif : l’atelier est splendide et la productivité impressionnante. Pour la perceuse, j’ai une vieille Syderic et elle me satisfait pleinement.
buzz- je prends du galon
Page 3 sur 6
