Coffrets Pokémon Collection Premium EV4.5 ...
59.90 €
Diamètre de l'axe d'une Kity 617?
Diamètre de l'axe d'une Kity 617? Empty Diamètre de l'axe d'une Kity 617?
Message  Goupil46 Ven 23 Sep 2022 - 14:46
Le boîtier électronique de ma Kity Direct Drive ayant rendu l'âme, j’entreprends la suppression de la grande table et l'utilisation de chaque machine sur des supports individuels.
J'envisage  également d'utiliser des poulies à gorge pour la toupie et la scie.
A cet effet, j'aurais besoin de connaître le diamètre de l’axe de la 617 coté poulie pour, éventuellement, faire tourner un adaptateur d'un diamètre plus normalisé (au vu, sur ce forum, de la difficulté d'extraire cette poulie pour en mesurer le diamètre, je préfèrerais qu'on me donne l'info pour évaluer la faisabilité du projet)
Quelqu'un pourrait il me donner cette info?
Par ailleurs, il va me rester les 3 ensembles poulies et électro-aimants de la KDD (Dégau-rabot, toupie et scie). Les bobinages des électro-aimants ont été tous refaits il y a 2 ans, ils sont en parfait état de marche. Je pense les mettre en vente.
Merci par avance pour vos réponses,
André
Goupil46
Goupil46
Diamètre de l'axe d'une Kity 617? Empty Re: Diamètre de l'axe d'une Kity 617?
Message  meles Ven 23 Sep 2022 - 20:56
Je ne peut répondre pour la 617 mais, puisque tu part sur de la trapézoidale, je te conseille de te tourner vers les poulies a moyeux amovible (taper lock) qui permettent plein de combinaisons : https://www.123courroies.com/211-poulie-trapezoidale-moyeu-amovible
J'ai fait ça pour ma kity 612 et je ne le regrette pas du tout : http://www.metabricoleur.com/t11755p25-mise-au-propre-d-une-kity-612 et ça pas plus cher que des poulies classiques
Message  Goupil46 Sam 24 Sep 2022 - 18:45
Merci Meles,
Les deux poulies à gorges trapézoïdales (Diam. 50 et 85mm) + les deux moyeux correspondants sont beaucoup moins chers qu'une poulie plate bombée diam.85 larg.80 avec usinage pour arbre de 24 mm.
C'est ce qui m'a orienté vers les poulies trapézoïdale (chez multimoteur.com).
Goupil46
Goupil46
