jog handler Mach3
jog handler Mach3
je cherche sans succès des données concernant le paramètrage pour l'installation du jog handler sur une carte cnc Bitsensor (la fameuse carte rouge).
si quelqu'un a quelques infos pour m'éclairer,
merci d'avance
Jean-Luc
merci d'avance
Jean-Luc
JeanLuc57- petit nouveau
jog handler Mach3
Merci pour la réponse,
j'ai bien trouvé ce diagramme ainsi que cette image
mais il me manque les paramètres à indiquer dans Mach3.
Re: jog handler Mach3
Ok, désolé, je n'en sais pas plus sur le paramétrage de ce type de périphérique branché directement sur la carte. Il est possible qu'il n'y ai rien à paramétrer du tout vu que ça ne passe pas par Mach3 mais que ça pilote la carte en direct.
Merci pour la réponse.
En branchant directement le jog handler, il ne se passe rien.
Jean-Luc
Jean-Luc
Je n'ai pas trouvé d'autres infos ; il y a bien un sujet sur MB, mais le gars n'a jamais donné suite ...
http://www.metabricoleur.com/t18540-carte-bitsensor-et-commande-jog-handler
edit:
peut être ici, aux points 32/33/34
https://buildyourcnc.com/item/electronicsAndMotors-electronic-component-breakout-Mach3-USB-Board
edit:
Merci pour les infos.
Je n'ai pas encore réussi à faire fonctionner la télécommande.
Dès que je trouve une solution, je vous tiens informé.
Jean-Luc
Jean-Luc
et c'est la télécommande vendue avec la carte ou c'est une adaptation perso ?
Non c'est celle vendue avec la carte (8 boutons x, y z et a)
Jean-Luc
Jean-Luc
Je suppose qu'elle est alimentée par la carte Bitsensor ? ... peux tu vérifier avec un multimètre que tu as bien du 5V entre les bornes GND et 5V de la Bitsensor sur le connecteur qui va à la télécommande ?
Tu a bien l'alim 24V sur la Bitsensor ? et pas seulement son alim via USB, elle est nécessaire pour les E/S, mais peut être aussi pour l'alim de la télécommande.
Je suppose qu'il n'y a pas de piles dans la télécommande ?
Bonjour David,
J'ai bien 5V aux bornes des 2 broches concernées.
J'ai bien alimenté ma carte en 24V.
J'ai aussi ouvert le boitier de commande qui est assez simple et pas d'emplacement pour des piles.
Je vais encore regarder les données du site "buildyourcnc.com" et notamment le point 35.
Je suppose que les broches IN5, IN6, ... IN12 doivent correspondre à un numéro de port.
je ne vois pas d'indication sur un éventuel numéro der PIN !!!
Merci pour ta réponse
Jean-Luc
Jean-Luc
au point 35, ils disent qu'éventuellement, si on n'a pas de télécommande, on peut se servir de ces entrées pour autre chose, ce qui permet d'augmenter le nb d'entrées de 4 à 12 au total ce qui peut être intéressant vu que 4 entrées parfois ça peut être un peu juste !
Non, un n° de pin ; le port d'entrée sur cette carte c'est toujours 3, donc IN6 correspond à port 3, pin 6
et bien je suis à cours d'idée
essais toujours d'activer les autres entrées MPG dans le ports&pins, dès fois qu'ils se seraient trompé de n° sur la doc et que ce ne soit pas la MPG#1 ...
tu as bien pensé à passer en mode MPG sur Mach3 ? (34) apparemment quand on est en mode MPG, les flèches du clavier ne permettent plus le déplacement, donc si plus rien ne marche, n'oublie pas de repasser en mode CONT
C'est bon.
Dans les paramètres d'entrée et sous les 8 fonctions Jog (en fin de tableau Input Signals), il faut donc renseigner sous le port 3, les numéros de pin correspondants.
Je n'ai pas encore tout paramétré, mais le chariot a avancé.
J'avais mal compris les instructions en anglais du site pour le n° du port.
En tout cas, merci de ton aide et j'espère que cela servira à d'autres.
Jean-Luc
Jean-Luc
Pour clore le sujet, voilà les numéros de pins correspondants:
port n°3
Jog X++ pin 5
Jog X-- pin 6
Jog Y++ pin 11
Jog Y-- pin 12
Jog Z++ pin 7
Jog Z-- pin 8
cela pour la commande manuelle suivante
https://fr.aliexpress.com/item/32814282205.html?gatewayAdapt=glo2fra
J'avoue ne pas comprendre la numérotation des broches, qui dépend essentiellement de la constitution la commande.
Ne pas toucher aux broches de l'axe A quand il est esclave de l'axe X. L'axe A se déplace seul et dérègle la position du chariot.
Jean-Luc
port n°3
Jog X++ pin 5
Jog X-- pin 6
Jog Y++ pin 11
Jog Y-- pin 12
Jog Z++ pin 7
Jog Z-- pin 8
Jean-Luc
» Ou poster un sujet traitant de Mach3, des règlafes VFD Huanyang et d'une carte CNC USB compatible Mach3
» Telecharger mach3
» Mach3 cnc PC
» bug de Mach3?............
» CNC et MACH3
» Telecharger mach3
» Mach3 cnc PC
» CNC et MACH3
