Défonceuse Perles OF9 E
cuicui
Voila j'ai sauter le pas j'ai acheter la Perles, commander dimanche soir sur Ebay reçu mercredi matin
petite pub pour le vendeur sérieux et rapide boutique ebay
J'aimerais vous donné des impressions sur la machine mais mon manque d'expérience de me le permet pas ... posé moi des question si vous voulez savoir des choses
après quelques essais je la trouve super maniable, assé légère, un peu bruyante à plein régime (mais c'est la 1er fois que je tien une défonceuse ...) je voie plutôt bien la fraise, la plonger est douce, les fraises ne sont pas trop dure à changer, l'ergonomie des poignées me va bien bref pour le moment que du bonheur
mon regret est de ne pas avoir une mallette de rangement
je vous laisse juger avec les photos :
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
cuicui- posteur Régulier
Re: Défonceuse Perles OF9 E
Bonsoir cuicui
J'ai toujours entendu dire du bien de cette marque.
Une bonne chose le réglage micrométrique sur le guide latérale, je n'ai pas ça sur la mienne et ça doit être bien pratique.
Et bien c'est une bien belle machine! à la fois simple et bien finie. De plus tu as une bague à copier livrée d'origine, elle pourra te servir de modèle pour t'en fabriquer d'autres au Ø que tu voudras.
Question: Quelle est l'utilité de cet accessoire?
Le guide parallèle, également de bonne facture, gagnera à voir ces joues en plastiques, remplacées par d'autre en bois comme le montre cette photo:
Tu y gagnera en stabilité.
Pour la petite histoire. Virutex propose un modèle qui ressemble vraiment beaucoup à cette Perles!
Si tu as besoin d'aide, de trucs ou d'astuces pour défonceuses, n'hésite pas!
Bonjour à vous,
C'est la période des étrennes...
En effet après cuicui, c'est à mon tour aujourd'hui d'avoir reçu ma scie circulaire.
Évidemment avec son coffret qui ne me sera d'aucune utilité. Dommage pour toi cuicui
Réponse: (je pense).
Sur la mienne, c'est cela.
Merci David, justement j'en cherchais une butée parallèle de ce genre sur Google sans succès, pour la mienne il n'y a que ce modèle...
La molette d'un côté, je n'aime pas tellement cela, ça doit bien exister dans une autre marque: 84 mm entre-axe et barres de 8mm???
Si quelqu'un a cela!!!! MERCI!
Une dernière, faut-il avoir plusieurs bagues de copiage, 2 ou 3 maxi??? J'en ai une seule de 13 mm.
S'il faut en acheter par la suite... Surtout que ce sont des SDS!
Merci à vous une fois de plus!
Une bonne chose le réglage micrométrique sur le guide latérale.
Amunuzer- Banni
Je pense que ça sert pour le fraisage en rond, c'est la pointe du compas.
Bonjour Christian.
Félicitation pour ton achat. Cette scie n'est bien sur pas au niveau des Mafell ou Festool, mais c'est une machine honorable! L'un de ses défauts est d'être un peut lourde, mais pour un montge sous table, cela n'a aucune importance!
Les bagues de copiage Bosch, sont effectivement à montage rapide sans clé (SDS) cette marque est d'ailleurs un grand spécialiste de ces systèmes.
Sur la Bosch (Bleue) que j'utilise, le porte bague se démonte, en est il de même sur la tienne? Si c'est le cas, rien ne t'empêche de te fabriquer des douilles à copier ayant pour points d'ancrages celui du porte bague. Une fois ce dernier déposé tu fais ce que tu veux...
Ses fameuses bagues (ou porte bagues), ont toutes à peux près le même principe de montage.
Personnellement, je n'est pas attendu Métabo pour me les fournir! La seule bague Métabo d'origine ce trouve en premier plan...
Pour le guide parallèle, je m'en sert vraiment trop peu pour te conseiller...
Salut David
Tu es arrivé dans l'intervalle! Oui bien sur, il ne peux s'agir que d'une pointe de compas!
Bonjour Jean Paul,
Ben! Non.. La bague oui mais pas le porte bague, non.
Ce n'est pas que c'est impossible, mais quel boulot de patience pour chacune, non seulement le tour mais plus le milieu et d'après toi combien en faut-il? Pour l'instant j'ai celle que j'ai eu avec, 17 mm extérieur, 15 intérieur donc fraise de 14 mm maxi. J'en achèterai une plus petite, c'est certain.
Faut-il une autre plus grande à ton avis? Sinon de quel diamètre? Et pour quel travail par ex. Tu as l'habitude de la chose, allez, un ex.
Bah! Comme tu le dis si bien, on a pour son argent, POINT!!
Tu la trouves un peu lourde? Perso. je l'aime bien comme ça au contraire, je préfère avoir quelque chose de consistant dans les mains, à cause des reculs peut-être? Je ne sais pas À l'atelier dans l'temps on étaient habitués à bosser avec les circulaires en triphasé, à l'aise pour débiter les plateaux... Il fallait avoir une bonne terre (quand elle était branchée, quand j'y pense maintenant...).
Et pas de carbure à l'époque, elle ne tournaient pas vite mais ça débitait comme dans du beurre, ah! Nostalgie, nostalgie!
Salut Jean Paul!
Christian.
Salut Jean Paul!
Christian.
Amunuzer- Banni
Et bien pour répondre à ta question, je dirais... un certain nombre!
Non je plaisante, les miennes ont les Ø extérieurs suivants:
6, 9, 12, 14, 21, 26, 30, et 39
Contrairement à celles de Jean-Marie, les miennes sont usinées dans un bloc d'aluminium (AU5G).
Il faut dire que je la compare avec mon autre scie circulaire, la TS55 Festool C'est promis, J'le f'rais puAmunuzer a écrit:Tu la trouves un peu lourde? Perso. je l'aime bien comme ça au contraire, je préfère avoir quelque chose de consistant dans les mains, à cause des reculs peut-être? Je ne sais pas Rolling Eyes À l'atelier dans l'temps on étaient habitués à bosser avec les circulaires en triphasé, à l'aise pour débiter les plateaux
oui c'est bien une pointe de compas qui ce fixe au bout d'une des tiges du guide //
j'ai mis a l'épreuve la Perles sur du cp de 17 - 18 mm avec une fraise diam 20 et j'ai eu quelque soucis
j'ai découper avec un carré d'environ 60 cm de côté, la plonger pour percer était pas facile et ensuite en avançant dans le panneau elle avait du mal, et a 2 - 3 reprise la machine c'est mis en sécurité, je ne sais pas si c'était un coup de chaud (il faisait chaud ce jour la), ou pcq elle forçait ??
j'ai augmenter la vitesse et ça allait mieux mais par moment elle avait du mal a avancé et le cp commençais a cramer et a faire des petites braise avec la sure ... la fraise est toute noire
bon déjà je pense qu'il y avait une mauvaise utilisation de ma part, le diam de la fraise pas l'utilité d'utilisé une aussi grande, la vitesse n'était peut être pas adapter, la fraise pas forcement de très bonne qualité je pense (coffret leroy merlin 10€ les 6 marque tripex)
et le cp qui est peut être un bois dur a travaillé ...
avis au expert pour m'éclairé dans tout ces doutes
dommage je n'avais pas l'appareil photo avec moi, c'était une modif a faire sur l'aménagement d'un camion tout neuf
Salut Cuicui,
Pour fixer la défonceuse sous table j'utilise une tôle d'alu de 6mm d'épais. J'ai pris cette épaisseur surtout parce que c'est ce que j'avais en stock... Il faut faire attention à ne pas prendre trop épais (utilisation de CP de 15mm par exemple) si non on réduit d'autant la distance de sortie de la fraise.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
pour la platine porte-déf j'ai également une tôle d'alu de 6, et le défonceuse dédiée est une grosse chinoiserie de 2000 w, bien lourde (et pas performante) mais pas chère (60/70 €). Je la remplacerai quand elle aura brulé par une défonceuse de meilleure qualité....
Cuicui, tu cumules les difficultés : contreplaqué, qui désaffute rapidement les fraises (colle), cette même colle qui chauffe et brule et des fraises très bas de gamme. Es-tu sur que ta fraise peut plonger en plein bois ?
Pour exemple de prix, une fraise plongeante de qualité correcte : lien
Pour améliorer la chose, tu peux nettoyer la fraise (trempage quelque temps dans de l'essence de térébenthine ou du destop dilué à 1/10 puis nettoyage à la brosse à dent pour enlever toute trace de vernis) et la réaffuter : grain 600- rouge - 2 ou 3 aller/retour bien à plat sur chaque face intérieure de la fraise (avec de l'eau !!).
foxlima- très actif
