modification d'une macro
j'ai cette fonction qui affiche des messages system et des messages classique (texte)
pour les messages classiques
je voudrais juste remplacer PushMSG() pour les messages classiques par une boite de dialogue du type
MsgBox(Message [, Bouton(s) + Icône + Bouton_sélectionné_par_défaut] [, TitreFenêtre] )
exemple
MsgBox("Erreur!" & Chr(10) & Chr(10) & "Sonde déclenchée pendant le mouvement Z" , 0+48+0, ATTENTION )
est ce possible ??
++ gilles
- Code:
Function PushMSG(Str1 As String) As Boolean
SetUserLabel (21,GetUserLabel(20))
SetUserLabel (20,GetUserLabel(19))
SetUserLabel (19,GetUserLabel(18))
SetUserLabel (18,GetUserLabel(17))
SetUserLabel (17,Str1)
Message Str1
PushMSG=True
End Function
- Code:
PushMSG("Erreur! Sonde déclenchée pendant le mouvement Z")
exemple
est ce possible ??
++ gilles
gilles974- acharné du forum
Re: modification d'une macro
j'ai réussi à moitier
j'arrive pas à intégrer es boutons et le titre de la boite
- Code:
Dim Bouton
Dim Titre
Bouton = vbOKOnly + vbExclamation + vbDefaultButton1
Titre = "ATTENTION....."
MsgBox("Une érreur c'est produite...." & Chr(10) & Chr(10) & "recherche G31 X terminée sans prise de contact" & Chr(10) & "Revenez manuellement à la position de départ et répétez la recherche" )
a) Si tu utilise le mode avec options de MsgBox(), il faut l'utiliser comme une fonction avec valeur de retour.
b) Les constante de type "'vbOKOnly" ne font pas partie du Basic Cypress mais du Visual Basic, donc il faut utiliser des valeurs numériques ou définir chaque contante.(*)
(bon, je n'ai pas corrigé les fautes d'orthographe )
(*) ex: pour définir une constante appelée "vbExclamation" avec une valeur de 48
- Code:
Dim Bouton
Dim Titre
Bouton = 0 + 48 + 0 'vbOKOnly + vbExclamation + vbDefaultButton1
reply = MsgBox("Une érreur c'est produite...." & Chr(10) & Chr(10) & "recherche G31 X terminée sans prise de contact" & Chr(10) & "Revenez manuellement à la position de départ et répétez la recherche", bouton,titre )
- Code:
Const vbExclamation = 48
merci david pour le coup de pouce
ca marche mieux , mais j'ai 2 fenêtres qui s'ouvrent
la 1er est conforme au message
la 2eme fenêtre en dessous affiche un "1"
- Code:
reply = MsgBox("Une erreur s'est produite...." & Chr(10) & Chr(10) & "recherche G31 X terminées sans prise de contact" & Chr(10) & "Revenez manuellement à la position de départ et recommencer la recherche",Bouton, Titre )
Msgbox reply
Oui, c'est normal, c'est ton instruction Msgbox reply qui t'affiche le 1 (tu demande l'affichage de la valeur contenue dans la variable "reply")
la variable "reply" contient la valeur renvoyée par la fonction reply = MsgBox(), donc le n° du bouton que tu as cliqué .. (et vu qu'il n'y a qu'un seul bouton, le résultat sera toujours égal à 1)
Si par exemple tu remplace la valeur de "bouton" par 1 + 48 + 0, le 1 signifie que tu veux un bouton OK et un bouton Annuler
Bouton = 1 + 48 + 0 'vbOKCancel + vbExclamation + vbDefaultButton1
MsgBox reply
Dans ce cas, si tu clique sur OK, reply vaudra 1, si tu clique sur Annuler ou si tu ferme la fenêtre via la croix, reply vaudra 2
Dans la suite de ton programme, tu peux donc tester "reply" avec un If/Then pour savoir quel bouton à été cliqué et pour agir en conséquence.
» Macro pour télécommande
» sortir d'une macro
» lancer macro
» macro lubrification
» lancer macro
