Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Télémètre Leica Disto D2
Télémètre Leica Disto D2 Empty Télémètre Leica Disto D2
Message  DavidBoB Mar 8 Mai 2012 - 12:16
Le sujet de Diomedea m'avait mit l'eau à la bouche et je voulais acquérir un télémètre parce que je savais que j'en aurais l'utilité. Je dois souvent travailler seul, ma femme ne pouvant pas m'aider longtemps, avec les enfants qui courent dans tous les sens, une matinée à m'aider, pour poser du lambris par exemple, est impossible. Il faut donc s'adapter et c'est vrai que cet appareil simplifie grandement la vie.
Je vais vous faire une petit tour d'horizon du télémètre que j'ai retenu. Je ne rentrerais pas dans les détails des fonctions standard (surface, aire, pythagore, etc) que tous les appareils ont.
Pour les photos, désolé de la qualité, elles sont prises avec mon téléphone...
Présentation
Le disto D2 est le plus petit télémètre de la marque mais aussi le plus petit du marché. C'était un des critères de sélection. Il tient très facilement dans la poche. Une fois dans la pochette, on peut l'accrocher à la ceinture.
Voilà ses dimensions : 111 x 43 x 23mm
Il possède un écran de 3 lignes qui peut être rétroéclairé par appuie sur la touche (voir ici sans et avec rétroéclairage).
Je l'ai commandé sur Internet, sur le site redcoon.fr à cette adresse
Le voilà avec sa boite :
Télémètre Leica Disto D2 27657820120424144406Copier
Avec son étuis à côté du mètre pour vous donnez une idée des dimensions :
Télémètre Leica Disto D2 75097820120424144335Copier
Télémètre Leica Disto D2 23166120120424144349Copier
Test d'étalonnage
J'ai réfléchi à un test pour savoir si les mesures sont correctes. La seule chose qui m'est venue à l'idée est de poser le mètre avec deux cales de bois à chaque extrémités. J'ai posé le télémètre au milieu, voilà ce que ça donne :
Télémètre Leica Disto D2 15409620120424143036Copier
Télémètre Leica Disto D2 15411020120424143024Copier
Je vous l'accorde, le test c'est pas des plus précis, si vous avez d'autres suggestions je suis preneur. Encore faut il trouver un objet assez grand dont on est certain des dimensions. Pas facile à y réfléchir.
Utilisation
1. La hauteur d'une armoire
Ma première utilisation à été de voir si une armoire passe sous une poutre dans ma cave.
Pour prendre la mesure de l’armoire, le disto possède une petite trappe qui sort et permet de caler l'appareil pile contre un support. Vous allez voir sur les photos, elles parlent d'elles mêmes, même si elle est floue :
Télémètre Leica Disto D2 95827420120424143145Copier
Il ne reste ensuite qu'à mesurer la hauteur sous la poutre :
Télémètre Leica Disto D2 38006620120424143242Copier
Comme vous pouvez le voir sur la photo, l'armoire fait exactement 1m97 et la hauteur sous poutre est d'1m991. Il n'y a donc pas de soucis à se faire.
2. La longueur de deux pièces
J'ai fait deux pièces identiques (enfin je l'espère), deux angles. J'ai mesuré la longueur jusqu’à l'angle pour le savoir:
Télémètre Leica Disto D2 69245320120424144215Copier
Télémètre Leica Disto D2 49603120120424144232Copier
Le résultat, est-ce que j'ai bien travaillé ?
Télémètre Leica Disto D2 42102920120424144245Copier
J'avais 1 millimètre de différence, j'ai refais la mesure en le tenant bien droit, la dernière est la bonne, j'ai bien bossé Smile
3. La longueur de deux pièces
Pour la trappe, elle sort à 90° mais aussi complètement, à 180°. Dans ce cas, elle est très pratique pour aller dans un coin et là, elle permet de mesurer la diagonale d'une pièce ou d'un meuble.
Il faut juste ne pas oublier d'indiquer à l'appareil qu'il doit calculé la mesure avec la trappe, sinon, elle se fait par défaut sans trappe.
Télémètre Leica Disto D2 97047520120424144038Copier
4. Bonus, mesurer sa taille
Cette mesure se fait grasse à une soustraction. Hauteur totale (a mesurer en premier) - hauteur du loustic au plafond = hauteur du loustic :
Télémètre Leica Disto D2 96472120120424141718Copier
Très pratique vu qu'ils ont une fâcheuse tendance à ne jamais rester longtemps sans bouger...
Fonctions spéciales
1. Longueur minimale et maximale
Dans cette fonction, l'appareil fait des mesures en continues et affiche, après pression sur le bouton pour lui indiquer la fin des mesures, la longueur maximal et minimal. Cette fonction est très intéressant pour mesurer l’équerrage d'un meuble ou la diagonale d'une pièce quand on ne voit pas bien le point du laser.
Je suis en train de faire une vidéo détaillant cette fonction, je la mettrais dans le sujet dès qu'elle sera terminée.
2. Espacement fixe
Cette fonction permet de connaitre précisément les points ayant un écartement donné. Je m'explique : vous désirer fixer des chevrons qui recevront votre lambris tous les 50 cm. Il suffit d'indiquer au disto que l'espacement désiré est de 50 cm et de le poser sur le plafond en direction du mur, il indiquera l'espace restant pour arriver à 50 cm du mur, il faut ensuite déplacer le disto pour réduire à 0 cette espace, quand il bip, on est à 50 cm du mur, on fait une marque. Ensuite on continue d'éloigner le disto et il va indiquer le prochaine espace à 50 cm, soit 1m du mur et ainsi de suite. J'imagine bien que mon explication n'est pas claire, je vais également faire une vidéo pour étayer mes explications.
Cette fonction est finalement très pratique même si on va forcement s'en servir un peu moins.
Ma présentation est finie, je mettrais encore deux vidéos.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
DavidBoB
DavidBoB
Télémètre Leica Disto D2 Empty Re: Télémètre Leica Disto D2
Message  Chti 59 Mar 8 Mai 2012 - 13:13
J'ai un D3 que j'utilise et j'ai eu l'occasion d'essayer le D5 camera embarqué merveille de technologies. Ceci dit a 200m avec le D5 j'ai pas controlé la mesure
Daniel
Chti 59
Chti 59
