quel type de mastic choisir?
Je suis en train de poser une cuisine intégrée avec un fileur toute hauteur en bout de rangée contre le mur.
Le mur n'étant pas très droit, je souhaiterai colmater le vide qui est parfois de 4mm avec un mastic. mais lequel choisir: un mastic sanitaire silicone ou bien un mastic acrylique maçonnerie?
J'ai déjà du silicone pour faire le joint autour de l'évier je ne sais pas si je peux l'utiliser pour le fileur aussi ou si l'acrylique est mieux? Peux être que l'acrylique adhère mieux sur le bois laqué brillant et est plus souple que le silicone?
PS: la cuisine est blanche laquée brillant ainsi que le mur donc pas forcément nécessité de peindre si le mastic est blanc aussi.
En vous remerciant d'avance pour vos retours.
prom84- je prends du galon
Re: quel type de mastic choisir?
Bonsoir Prom
Éviter autant que possible, le silicone, le gros problème du silicone est que lorsque tu veux refaire une peinture, là où il y à eut une trace de silicone, plus rien ne tiens, ou si tu peints, tu as ce que l'on appelle des yeux de chat, une successions de vilains ronds sans peinture et qui n'est vraiment pas beau !!!!
A+ Pierre
A+ Pierre
je dirais acrylique car il sera impossible de peindre sur le silicone.
Moi je le ferais au plâtre ou au map , mais si tu veut y mettre du mastic surtout pas en silicone, comme le dit pili si tu veut un jour peindre c’est la cata
Amicalement, Nicolas
injoy.66- je prends du galon
J'utilise assez fréquemment le mastic acrylique (voir ici). Il a entre autre avantage, celui de pouvoir être peint. De plus ce produit garde une certaine souplesse, il est donc idéal pour jointer deux matériaux de nature différente.
merci pour vos retours. je vais passer chercher une cartouche d'acrylique en GSB.
Bonne journée
Bonne journée
» Quel type de panneaux choisir ?
» Quel type de ponceuse stationnaire choisir ?
» Réfection de tables de machines: quel grain choisir pour l'abrasif (type scotch brite rouge)
» choisir son mastic
» Quel type de colle
