Encore une histoire de tables de KITY 636...
+5
Alain S
Nico's factory
Fayhze
9 participants
Bonjour à vous,
Alors j'ai déjà épluché les sujets similaires sur ce forum, néanmoins je me pose certaines questions par rapport à la planéité des tables de ma KITY 636.
Depuis quelques temps je me suis pris d'un certain engouement pour le travail du bois (à un niveau très débutant bien sûr). Au fur et à mesure des différents projets, j'ai pensé que l'acquisition d'un rabot/dégau me serait très utile et me limiterai moins dans les différents travaux. J'ai donc acquis cette machine il y a peu, croyant faire une bonne affaire puisque le prix était plus que correct. Je précise que l'idée est de la remettre en belle condition, étant féru de restauration de vieille mécanique.
Mais il y a une chose que je n'ai pas remarqué en l'achetant, c'est que la table d'entrée est complètement gauche ! Dommage pour une dégau... (et esquintées comme si l'ancien propriétaire s'était mis en tête de s'en servir comme d'une enclume pour battre le fer). Bon pour les petits éclats ça se gère facilement en rectif. Pour le reste...
Il y a 2 principaux gros défauts sur la table d'entrée. Une grosse "bosse" de l'ordre d'un bon et généreux millimètre pas loin de l'arbre, et une autre au niveau de la poignée de réglage. Voilà des photos pour se rendre compte.
![Encore une histoire de tables de KITY 636... 20230711](https://i.servimg.com/u/f75/20/51/21/62/20230711.jpg)
![Encore une histoire de tables de KITY 636... 20230710](https://i.servimg.com/u/f75/20/51/21/62/20230710.jpg)
![Encore une histoire de tables de KITY 636... 20230713](https://i.servimg.com/u/f75/20/51/21/62/20230713.jpg)
Ma question est, est ce que quelqu'un connaitrai la cote mini et maxi entre les tables et l'arbre porte fers ? Car il va y avoir du copeau, et ce sera pas du bois ! Je voulais savoir de combien je pouvais grignoter ces tables. Peut être y couper un bout et y mettre des lèvres rapportées mais ça n'est pas vraiment le projet pour l'instant.
![Encore une histoire de tables de KITY 636... 20230714](https://i.servimg.com/u/f75/20/51/21/62/20230714.jpg)
![Encore une histoire de tables de KITY 636... 20230715](https://i.servimg.com/u/f75/20/51/21/62/20230715.jpg)
Merci d'avance pour vos avis et vos renseignements![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Fayhze- petit nouveau
Re: Encore une histoire de tables de KITY 636...
Tu es sûr que c'est pas l'équerre qui a un problème ? J'ai la même et c'est pas un modèle de planéité !!!
FMJ- complétement accro
Alors j'ai essayé avec plusieurs règles/équerres/niveaux, ça donne toujours plus ou moins le même constat.
Dommage, j'ai lu sur ce forum que ces machines sont très simples et toujours réparables sauf si elles étaient passées sous un camion, je crois que la mienne est passée sous un camion![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Sinon, quelqu'un a une idée de la cote min/max au niveau de la flèche rouge ?
kity 636
0.8 mm
Ça sent la galère ton affaire ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Gain de temps, d argent et de prise de tête, à ta place je chercherais une table d entrée en bonne état sur lbc ou autre. Il y en a pas mal et à des prix abordable, juste saisir l occasion ! Combien as tu payé ta 636 sans indiscrétion !?
Nico's factory- petit nouveau
J'avoue que je n'ai pas cherché, j'avais lu que c'était plutôt impossible à trouver... je vais check, merci du conseil ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Je l'ai eu à 180 euros avec 3 jeux de fers dont 2 jeux neufs.
Pour la cote, 0,8mm me paraît vraiment trop peu, quelqu'un a d'autres infos ?
Fayhze a écrit:J'avoue que je n'ai pas cherché, j'avais lu que c'était plutôt impossible à trouver... je vais check, merci du conseil
dans la notice il est marqué 1mm entre la table et le diametre de l'arbre. ce qui fait que tes lames ne "sortent" que tres peu de l'arbre
Alain S- petit nouveau
J en ai vu 5 ou 6 entre 30 et 40 euros sans forcer ! Entree et sortie, après il faut demander l étatFayhze a écrit:J'avoue que je n'ai pas cherché, j'avais lu que c'était plutôt impossible à trouver... je vais check, merci du conseil
Ça va, 180 avec le moteur et le "meuble" /courroie ?
Ça reste une machine correct pour commencer (mais que si elle est en bonne état :/)
Même si j avoue que de passer à la 637 m à changé la vie :p
La machine nue avec courroie, j'ai un moteur de vieux compresseur qui a les bonnes specs.Ça va, 180 avec le moteur et le "meuble" /courroie ?
J'avoue que je ne dois pas avoir trouvé une notice complète avec ces informations.Bonsoir
Dans tous les cas merci a vous pour ces conseils, pour le moment elle est en pièce pour nettoyage/décapage/peinture, et révision mécanique.
Bonsoir, à nouveau une question, je l'écris ici car je vais pas ouvrir un nouveau sujet pour ça, mais je me demande si quelqu'un a des conseils pour extraire la grande poulie en alu de son arbre. Je cherche à remplacer les bagues car il y a un jeu plus qu'important. J'ai déjà essayé avec un arrache roulement 3 branches, bien chauffé, encore chauffé, dégrippant, re chauffé... maintenant je veux pas forcer plus, j'ai déjà une amorce de fissure, ça reste de l'alu et on est loin de la partie qui porte quand on tire donc bon...
Il reste la solution de percer, taurauder et faire un montage avec l'arrache à inertie, mais le problème de la matière reste là. En plus si c'est coulé comme la petite poulie avec des bulles, bof![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Dans les vues éclatées que j'ai pu trouvé il y a pas plus de détails concernant cette partie.
Quelques photos de la poulie récalcitrante.
![Encore une histoire de tables de KITY 636... 20230717](https://i.servimg.com/u/f75/20/51/21/62/20230717.jpg)
![Encore une histoire de tables de KITY 636... 20230718](https://i.servimg.com/u/f75/20/51/21/62/20230718.jpg)
![Encore une histoire de tables de KITY 636... 20230716](https://i.servimg.com/u/f75/20/51/21/62/20230716.jpg)
Peut-être en plaçant les griffes de l’arrache roulement dans les trous, au plus près de l’arbre ?
James17- complétement accro
Je ne connais pas cette machine, mais la poulie n'est pas vissée sur l'arbre par hasard ? l'arbre ressemble drôlement à un truc fileté, il n'y a pas de rainure de clavette visible, du coup, c'est peut-être une piste (qui expliquerait que ça ne se démonte pas en chauffant)
bilou(te)- complétement accro
Il y a déjà eu ce soucis quelque part sur le forum, peut-être pour une 612 si je me souviens bien...
Chauffe de la poulie, dégrippant (du vrai, pas du WD40 dont ce n'est pas le job), mettre en pression l'arrache moyeu, refroidir l'arbre (glace, azote, air comrpimé...) frapper sec au cul de l'arrache...
L'Ankou- complétement accro
bonsoir a tous, je viens d'acheter d'occasion une kity 636, mais il manque le levier pour débrayer (que la tige) pour le passage en mode rabot, est ce que quelqu'un aurait les dimensions de la tige , le diamètre, la longueur, le degrés cintrage .merci
http://f17317.free.fr/bras
laurentxo1- petit nouveau
Oui c'est ce que je me suis dit, j'ai essayé mais ça ne tourne pas. Je pense plutôt que c'est monté à chaud sur un moletage comme la petite poulie.Je ne connais pas cette machine, mais la poulie n'est pas vissée sur l'arbre par hasard ? l'arbre ressemble drôlement à un truc fileté, il n'y a pas de rainure de clavette visible, du coup, c'est peut-être une piste (qui expliquerait que ça ne se démonte pas en chauffant)
Je vais chercher merci.Chauffe de la poulie, dégrippant (du vrai, pas du WD40 dont ce n'est pas le job), mettre en pression l'arrache moyeu, refroidir l'arbre (glace, azote, air comrpimé...) frapper sec au cul de l'arrache...
C'est ce que j'ai fait, j'utilise du Rost Off de chez Wurth qui a toujours donné de bons résultats. Bon je vais réessayer en insistant un peu... quelqu'un a cette poulie en stock au cas ou ?
Je sais pas si c'est le bon endroit pour poster ça (je suis nouveau ici) mais voici les dimensions :bonsoir a tous, je viens d'acheter d'occasion une kity 636, mais il manque le levier pour débrayer (que la tige) pour le passage en mode rabot, est ce que quelqu'un aurait les dimensions de la tige , le diamètre, la longueur, le degrés cintrage .merci
C'est du fer rond de 8mm et il y a un chanfrein au bout où tu insère la manette.
![Encore une histoire de tables de KITY 636... 20230719](https://i.servimg.com/u/f75/20/51/21/62/20230719.jpg)
Merci beaucoup
Bravo pour ta patience ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
» Kity 636, hauteur des fers, des tables ?
» Réglage tables d'entrée et sortie rabot dégau Kity K5 = besoin d'aide
» Hauteur des tables
» Dérouillage de tables fonte
» mon histoire de cnc
