reglage axe rabot-degau combine
J'ai un soucis depuis quelques temps sur mon combine (KIMAX). Au rabot, il ne rabotte pas parallele. C'est a dire qu'il rabote plus d'un cote de la planche que de l'autre. Au debut, j'ai pense a un dereglage de la table qui serait penchee. Mais j'ai mesure a partir des tables (je sais, ce n'est pas une reference) et il semble aussi que les fers ne sont plus // aux tables (alors qu'il s sont perfaitement regle sur le rouleau).
J'en deduis que c'est l'axe meme du rouleau qui aurait bouge. J'ai demonte les caches mais je ne vosi aucune facon de regler cet axe.
Si ce n'est pas possible, comment alors regler ma table de rabot ?
Est ce deja arrive a quelqu'un ?
ERic
ERic
eb70- petit nouveau
Re: reglage axe rabot-degau combine
Bonsoir Eric
A mon avis c'est plutôt les fers qu'il faut régler
Mais bon, si tu pouvais nous mettre quelques images afin que l'on puisse mieux analyser le problème ce serrais cool
Cordialement .::Zarkann::.
Bonjour eb70, bonjour Eric
Effectivement, quelques photos et/ou dessins nous aiderait bien d'autant plus que je ne connait pas KIMAX. Je possède deux rabot/dégau, et les deux on des montages complètement différents.
De quel système s'agit il?
Exemples pour les miennes:
Système de monté avec quatre vis, possibilité de réglage sur l'arbre.
Système de monté sur vérin central, ici les paliers d'arbre sont fixe le réglage se fait via les quatre vis du bas.
[et il semble aussi que les fers ne sont plus // aux tables (alors qu'il s sont perfaitement regle sur le rouleau).]
Ça peut vouloir dire effectivement, que le tambour porte fers a bougé.
Voila si tu peut nous fournir plus de doc...
effectivement, je n'ai pas de photo sous la main. Mais lorsque j'ai demonte les caches situes en bout d'axe, j'ai vu les roulements bien loges dasn leur emplacement des cotes lateraux. Je n'y ai vu aucune marge de manoeuvre.
Idem pour la table de rabot. Je n'ai pas de vis de reglage (visible en tout cas depuis l'espace rabot) comme sur ta photo. J4ai juste le cylindre central qui sort. Peut etre y a t il des vis dessous. Il faut que je jette un oeil.
Sinon, s'il s'agit de regler les fers alors il faut le faire pour les rendre // a la table de rabot. Puis enfin, il faudra regler les tables par rapport aux fers. Si je ne fais pas comme ca, rien ne garantira que la table et les fers seront //.
Vous etes OK avec le raisonnement ? Dans ce cas la, comment regler les fers pour les rendre // a la table de rabot ?
Eric
PS: je n' ai pas la machine sosu la main (elle est a la campagne). Les photos pour la prochaine fois.
Eric
eb70- petit nouveau
Je pense que la première chose à faire, est de faire en sorte que la table de rabotage soit // au porte fers et non au fers. Avant d'aller plus loin, y a une chose simple (ci accessible!) à faire, c'est de contrôler les serrages. En effet il m'est déjà arrivé de trouver des vis desserrées malgré la présence de rondelles freins. Dans ton cas, malheureusement, tu vas être je pense obligé d'ouvrir la machine... tu devrais trouver quelque chose comme ça:
ce n'est pas un soucis d'ouvrir le combi. Il est prevu pour cel. Il se separe en 2 parties : une partis avec les tables scie+toupie et leur moteurs et une autre partie avec les tables et moteur de rabot-degau. Je devrais donc pouvoir exactement voir ce que tu montres. Cela voudrait dire que ca peut carrement etre le cylindre central qui serait penche ? Je n'y avais pas pense. Je pensais plus pour une jonction fausse entre le cylindre et la table... Ca va faire pas mal de choses a verifier....
Eric
Eric
eb70- petit nouveau
effectivement en premier il faut penser au réglage des fers
mai il faut verifier le paralelisme de l'arbre par rapport a la table
pour le faire ,prendre 2 roulements a billes identique les mettre sur la table,
la montée ,quand l'un des roulements touche d' un cote l'arbre porte fers l' autre
roulement mis du coté oposer sert a verifier le paralelisme
penser a bloquer la table pour eviter quelle bouge
si il y a une difference voir si l'arbre est montée sur des paliers
dans ce cas envisager du clinquant sous un des paliers (coté mortaiseuse )
si non clinquant entre la table rabotage et le fut
si tu fait tu touche a cela il faudra régler la table de sortie de degau par rapport a l'arbre et aprés avec une regle la table d'entrée part rapport a la table de sortie et l'arbre
ensuite montage des fers bon courage
jeantout- petit nouveau
» réglage table rabot sur un combiné lurem c 36
» reglage guide parallele combiné maxi 26
» Recherche mécanicien réglage combiné Robland
» Calibre de réglage de couteaux de raboteuse
» combiné+SAR
» combiné+SAR
