Usinage INOX?
Usinage INOX?
J'ai une petite question concernant l'usinage des métaux à la défonceuse. J'ai vu dans un tuto et divers sujets que cela était faisable, par petite passe et sans précipitation sur de l'alu ou du bronze. Mais serait ce possible dans de l'inox "alimentaire"?
Je suis en train de me fabriquer un "labo" dédié à la fabrication de produit type charcuterie. Je fabrique donc une petite cuisine et j'avais dans l'idée de recouvrir mon plan de travail d'une feuille d'inox alimentaire. J'aurais aimé l'usiner avec une fraise en "V" afin de pouvoir la plier et la remonter le long des murs ... mais est ce possible car dans le cas contraire je pense que je choisierais un autre revetement!!
Merci de m'éclairer
Merci de m'éclairer
toutikini- complétement accro
Re: Usinage INOX?
Bonjour Toutikini
Je déplace le sujet dans la rubrique appropriée, ce n'est pas un tuto mais une demande de renseignements!
dudu- complétement accro
Re: Usinage INOX?
Oupss !! désolé !!
Je n'ai pas encore saisi toutes les subtilités pour poster un sujet
Re: Usinage INOX?
A la défonceuse, ça me paraît un peu optimiste, du moins avec des fraises à bois, c'est à éviter.
Peut-être qu'avec des fraises de mécanique c'est envisageable, à condition de ne pas être trop pressé, et d'avoir une machine dont l'on peut réduire la vitesse.
Et encore, ce n'est pas garanti, je n'ai jamais essayé...
En revanche, si les entailles sont sur la face cachée, c'est très simple et rapide de les faire à la meuleuse d'angle, avec un disque à tronçonner fin (1.2 ou 1.6mm): tu fixes un fer plat ou une cornière le long de ton pli avec des serre-joints, et tu n'as plus qu'a faire une passe rapide le long de ce guide, tu plieras ta tôle proprement et facilement!
Attention, il ne faut pas meuler d'inox avec un disque qui a auparavant servi à travailler l'acier, sinon tu vas incruster des limailles dans ta tôle, et il y aura des piqûres de rouille dans ton plan de travail...
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Re: Usinage INOX?
Sans compter qu'il va falloir la tenir...
Si c'est juste pour plier, fais-lui plutôt une rainure à la scie.
Re: Usinage INOX?
En fait, c'est pour la plier et obtenir a peu prés cela
Re: Usinage INOX?
ben oui, dans ce cas à la disqueuse ça marchera parfaitement!
