serre joints 1 main
+7
kelval
nico4343
11 participants
serre joints 1 main
Je recherche des serres joint 1 main ou quickgrip.est ce quelqu'un à une adresse net avec 1 bon prix?
nico4343- acharné du forum
Re: serre joints 1 main
Salut Nico,
je suis très satisfait pour ceux ci :
avec une utilisation régulière,
http://www.bricodepot.fr/orleans-saran/node/1149386
http://www.bricodepot.fr/orleans-saran/node/471678
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Bonjour à tous deux,
Flub, je doute sur la capacité de serrage de ce genre de produit, mais je suis certainement dans le faux. Peut être pour ne pas en avoir utilisé.
Si tu est satisfait je vais y songer, serrages internes et externes ou poussées.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Pour le serre joint Magnusson j'en ai 2, et je fais avec du cintrage ou gros maintient et ça tient !
Les pinces à cliquet c'est du léger, mais j'ai changé les axes et ça va niquel, bon serrage à une main pratique !
J'ai aussi 4 LIDL (noir, tout acier) depuis 2 ans, qui me conviennent bien
- Flubox -
Je possède quelques exemplaires de ce type de serre-joint, et curieusement, je ne m'en sert jamais...
Je les avais acheté pour faire ma charpente, et depuis il n'ont quitté le râtelier que pour rapidement y retourner!
Je trouve ces serre-joints très encombrant en regard de leurs capacité de serrage.
bonjour nico et tous les autres,
j'ai également des modèles magnusson et je les trouve bien et avec un meilleur serrage que les wolf___t qui me déçoivent.
Ils peuvent servir aussi pour approcher un serrage et ensuite on peut mettre en place des serre-joints à vis qui offrent plus de pression.
Par contre ils sont aussi cher que des modèles à vis que j'achète petit à petit chez Alab_____the.
Bons achats...
salutations
Bons achats...
salutations
jb53- complétement accro
J'ai les serre joints de chez LIDL et ils me servent constamment.
Par contre, je n'en ai pas le même usage que des serre joints à pompe: je m'en sers pour immobiliser des pièces d'une main pendant que l'autre tient l'assemblage. Le serrage proprement dit se fait avec des serre joints classique. Je m'en sers aussi pour ibloquer une pièce sur mon "chariot" lorsque je la passe sur la scie circulaire (et donc la débloquer rapidement pour la déplacer etc) et tout un tas d'autres petites immobilisations (tenir une pièce pour un vissage...).
Je pense qu'ils sont par contre quasi inutiles sur des collages.
kelval- complétement accro
Bonjour à tous.
Kelval Tout cela dépend de ce que l'on veut coller.
ou
Je les utilisent très souvent pour les petites pièces.
J'ai des plus longs qui sont réversibles. Très pratiques dans certains cas.
Toujours utiliser le bon outil en fonction du résultat à obtenir.
ou
chado- complétement accro
J'ai récemment écrit un petit article sur mon blog a propos des serre-joints rapides que j'utilise. Si cela peut t’être utile...
Intéressant ton article Vinc',
J'utilise souvent au taff le serre joint type Festool dans ton article (mais en WURTH), ils sont excellent, grosse force de serrage pour tenir moteur/actionneur dans le vide, ... j'en connais même qui y accrochent leur harnais de sécurité !
- Flubox -
Ouaip, ils sont d'excellente qualité, et comme je l'indique dans l'article, la ressemblance frappante avec les Bessey série LC me laisse penser que c'est fabriqué par la même usine... J'en ai pris 4 et je les utilise constamment, et pas uniquement avec les rails de scie circulaire. Combien coutent-ils chez Wurth ?Flubox a écrit:Intéressant ton article Vinc',
Chez Wurth c'est 70€ pièce HT, référencé "Serre joint forge à levier pour serrage rapide"
- Flubox -
salut,
j'en ai utilisé aussi à mon apprentissage (des vrais bessey)... C'est vrai que ça sert fort, par contre, je ne trouve pas que ce soit tellement évident à une main, et à choisir, je préfère encore le serre-joint à pompe!
Sinon, il nous faudrait l'avis de Damien si il passe par ici, il me semble qu'il en utilise, mais je ne sais plus quel modèle.
Totem- complétement accro
J'ai une série de serre-joint Bessey du même modèle que la photo de fludex.
Je m'en sers surtout pour maintenir des pièces pour souder (très fort serrage).
Pour les travaux plus délicats je préfère les modèles à vis.
Cordialement loweike.
loweike- posteur Régulier
Oups Flubox
Hum... Fludex... nouvelle idée de "pseudo" ça
- Flubox -
Le modèle présenté par Flubox n'est pas un "une main", mais un modèle à levier...
Après vérification, les miens sont des Wolfcraft.
salut,
j'ai plusieurs modèles de serre joint ... ceux à levier on effectivement un grand pouvoir de serrage ... ceux à une main "Wolfcraft" sont très pratique car effectivement une seule main suffit pour les utiliser par contre ils n'ont pas un grand pouvoir de serrage ... j'ai également des serre joint à vis traditionnel sur lesquels il y a une vis de blocage sur la partie mobile ce qui permet d'avoir un serre joint une main mais pas aussi pratique d'utilisation que le Wolfcraft ...
michel.be- complétement accro
merci a tous pour vos précisions.j'ai acheté cet aprem 3 serres joint wolfcraft qui peuvent aussi faire pousseurs.je vous dirais demain ce qui valent avec une photo.
Salut,nico4343 a écrit:merci a tous pour vos précisions.j'ai acheté cet aprem 3 serres joint wolfcraft qui peuvent aussi faire pousseurs.je vous dirais demain ce qui valent avec une photo.
s'ils sont toujours aussi bons que ceux que j'ai depuis une dizaine d’années, alors tu devrais être ravi. C'est ceux que je préfère... Au vu des photos de Diomedea, le design a un peu changé, alors j’attends tes réflexions avec impatience, car ce sont ceux que je rechercherai la prochaine fois qu'il m'en faudra...
Je vais bientôt tester la garantie a vie des Magnussons, car j'en ai un qui a la tête cassée. Je vous dirai ce qui s'est passé avec le SAV bric*dep*t...
» Serre-joints 1 main
» Différents SERRE JOINTS...(une main, presses rapides etc...)
» serre joints BESSEY
» ratelier a serre joints
» [Présentation] Mes serre-joints
