Sapin Rouge - Pin Jaune
Je ne sais pas si c'est la bonne rubrique, mais je n'ai pas vu d'autre endroit pour aborder ce sujet.
Je viens de récupérer des deux essences.
Elles sont à priori, "bien sèches" ... mais, dans la réalité, ça ne veut pas dire grand chose.
On sait que "bien sec" en charpente, c'est 18%.
Ca ne convient pas pour de la menuiserie. Là, il faut tabler entre 8 & 12%.
Et je n'ai pas de testeur d'humidité, bien sûr. Va falloir que j'y passe ; il y a un sujet là dessus, je vais le chercher.
Bref, j'ai maintenant, dans mon garage,
>>> du sapin rouge en 36x225 sur 4,20m et en 19x200 sur 5,10m,
>>> du pin jaune en 13x305 sur 3,70m.
Ce bois est un reliquat venant d'une construction de type MOB.
Il était stocké sous hangar bien ventilé et avec des aiguilles de séparation. Ceci depuis quelques mois et cela gênait le propriétaire.
Mon interlocuteur considère ce bois comme du "bois de charpente de luxe"... bigre ! Mais, il s'y connaît en bois comme moi en culture boubanesque... alors, je m'en remets à vous !
Connaissez-vous ces essences et sont-elles utilisables en menuiserie ?
Je parle de petite menuiserie : section 50x50 par collage sur 1 à 2m de longueur. Genre meuble de chevet, étagère etc. L'alliance avec du MDF ou du CP est probable.
Merci pour votre aide,
Ps. J'ai fabriqué le tiroir de mon meuble de SDB en Robinier avec du sapin rouge et ça se travaille facilement.
Re: Sapin Rouge - Pin Jaune
Bonsoir Renaud,
Quelques exemples:
Je ne sais pas s'il s'agit de "sapin rouge" ou de "pin jaune", mais c'est du bois de charpente!
A priori le banc et la table sont en pin, et les deux petites commodes en sapin.
Quelques exemples:
Merci de me répondre par des exemples, au combien concrets !
As-tu un testeur d'humidité ?
Si oui, t'en sert tu souvent ?
Non, je n'ai pas encore de testeur.
Quand je récupère du bois au degrés de séchage inconnu, Je le considère comme vert, et donc le fait sécher comme tel.
Les deux meubles en pin, ont été fait avec du bois récupéré en mer.
Donc tu attends selon l'épaisseur.
Un cm par face... soit 1 an pour une pièce de 2 cm d'épaisseur.
Est-ce pareil avec un bois qui a été sec, mais qui a séjourné dans l'eau un moment ?
Je considère 1mm/mois par coté, sachant que les résineux sèche un peu plus vite.
Pour les bois qui on séjourné dans l'eau, je n'en sais trop rien...
Ok, Merci,
Pour moi, comme je n'ai pas trop d'infos sur mon bois, je vais acheter un testeur, mais je me demande bien si c'est fiable ce truc !!!
J'en ai un à 20€, disons que ça donne une indication, mais il me semble qu'il n'est précis qu'à +-5%.
+/-5% de 10°, ça fait entre 9,5% et 10,5% (à la louche)... si c'est ça, ça me va.
Bonsoir Renaud
Si tu as un appareil pas trop précis, tu peux faire par comparaison, j'ai toujours un ou deux bouts de bois très sec et je teste mon appareil avec !
Et je ne suis plus surpris ! Et cela marche !
Bonne Fin de soirée Pierre
Oui, je vois comment faire,
Bonne soirée, Pierre,
Hélas non, pour le mien, c'est plutôt 5% de 100%.6°sens a écrit:+/-5% de 10°, ça fait entre 9,5% et 10,5% (à la louche)... si c'est ça, ça me va. Renaud
Un jour je mesure 27%, le lendemain c'est tombé à 22%.
Bref, à chaque mesure c'est variable.
La méthode de Pierre m'a interpellé, j'ai testé des bois très secs et des meubles pour voir.
Plus le bois est sec, plus ça semble précis.
» Découpeur plasma
» Portes en sapin
» colle jaune/marron pouvez vous m'en dire plus ?
» Un sapin en... sapin!
» Aujourdhui,j'ai laissés les rabots a l'atelier
» Portes en sapin
