Fabrication d'une remorque
+7
magicwolf
dudu.13
stephaned
11 participants
L'hiver dernier je me suis fabriqué une remorque pour mettre derrière mon defender.
Beaucoup de pièce dans le garage, ça permet de destocké, de s'occuper (lol !) et d'avoir une remorque à pas cher !
D'abord décapage d'un pont
et apprêt époxy
soudure des supports de lame sur les longerons. C'est une des rares pièces que j'ai acheté pour la fabrication !
Les longerons avec les lames
Présentation du montage
Après soudure des traverses et de la flèche. Flèche de récup
Montage du pont, des fusées et des moyeux. Pour l'anecdote, tous est land rover, mais pas du même modèle. Il y a quelques adaptations...
Avec les roues !
La traverse arrière
Voilà pour le moment
et apprêt époxy
Avec les roues !
La traverse arrière
Re: Fabrication d'une remorque
Bonsoir ,
là c'est la construction , super , il me semble avoir déjà admiré ta remorque dans un autre
fil, concernant ton atelier je crois ?
Hâte de voir la suite de la construction
Ben quand tu t'y mets c'est pas pour rigoler dis donc ! Je suppose qu'elle n'est pas destinée à rouler sur la route ? Le poids doit être assez important au vu des pièces utilisées donc je serais curieux de savoir ce qu'il restera en charge utile et comment tu t'y prends pour calculer les charges admissibles.
Super projet en tout cas et merci pour le reportage !
Ugo- complétement accro
belle réalisation bravo
elle a l'air solide
sinon pour en avoir fait une il y a quelques années (25)
généralement on les fait solide , très solide
sauf qu'au niveau législation on ne peut légalement depasser 500 kgs de PTAC
et donc leur charge utile ne serait que de 2 ou 300 kgs maxi
alors que dans la pratique elles peuvent transporter bien bien plus
elle a l'air solide
dudu.13- petit nouveau
Scorpio a écrit:Bonsoir ,
Oui, j'avais mis une photo dans l'atelier !
Ugo a écrit:Ben quand tu t'y mets c'est pas pour rigoler dis donc ! Je suppose qu'elle n'est pas destinée à rouler sur la route ? Le poids doit être assez important au vu des pièces utilisées donc je serais curieux de savoir ce qu'il restera en charge utile et comment tu t'y prends pour calculer les charges admissibles.
Elle va sur la route. J'ai pas encore eu l'occasion de la peser. J'ai dû faire environ 250 bornes en septembre avec sur un aller / retour. Au printemps j'irai faire du bois avec pour voir comment elle se comporte avec une grosse charge. Elle va faire les voyages à la déchetterie aussi.
dudu.13 a écrit:belle réalisation bravo
elle a l'air solide
Oui, c'est ce qu'il doit rester. Après il faut les faire réceptionner pour avoir plus...
La suite :
soudage des supports amortisseurs
Soudage des supports de caisse
Fabrication des supports de caisse avant
et soudure
Un peu de carrosserie
Couches epoxy sur le châssis
Décapage de la ridelle
peinture finition sur le châssis
et soudure
belle remorque ca va etre du costaud !!
tu va transporter quoi avec ?
j attend de voir la suite
a+
a+
bonsoir à tous,
Stéphane, je suis admiratif, quel boulot tu fais, et ta remorque va être neuve, au total !
comment ça fonctionne, en France, au niveau administartif, pour les remorques ?
ici, c'est simple, même pour rouler à vide, une remorque doit être homologuée.
et, sauf pour les très grosses, pour lesquelles il faut d'ailleurs un permis spécial,
la charge totale autorisée véhicule tracteur plus remorque (en charge) doit être inférieure à 3500 kg.
donc, avec une aixam, tu peux tracter quelque 3250 kg, tandis qu'avec un patrol tu ne peux tracter que 1250kg environ, y compris la tare de la remorque.
ces remorque doivent être immatriculées et assurées indépendamment du véhicule.
et le premis normal, c'est 3.5t max.
et chez vous ?
et chez vous ?
Jusqu'à maintenant tu pouvais faire ce que tu voulais du moment que tu dépassais pas 500 kg pour la remorque, mais apparemment ça aurait changé assez récemment. Et il faudrait toute les faire réceptionner pour pouvoir rouler avec... (même à vide !)
On passe à la fabrication de la benne, tout en alu
Le premier élément de carrosserie
Les supports de caisse
Présentation de l'aile de land rover 109 sw avant modif
Après modif'. En faite le morceau qui dépassait vers l'arrière, je l'ai mis vers l'avant et refait le passage de roue.
Et rivetage des deux morceaux
Alignement de la face arrière
Fabrication de la seconde aile. C'est plus facile quand on sait ce que l'on doit faire !
Pour celle-ci il faut en plus boucher le trou de la goulotte du réservoir
Et montage
Préparation de l'avant
A ce stade ça donne ça
Et montage
Le panneau avant
Et toute la ceinture de caisse
Fabrication d'un rabat pour mettre dans le passage de roue
Et fabrication des passages de roue
Pour gagner en volume de benne j'ai monté les ailes plus haut que d'origine, du coup la ridelle est trop petite
Donc modif'
Et voilou
Un essai avec le 90 pour voir
Donc modif'
Et voilou
J'admire en silence, parce qu'elle va avoir un look d'enfer cette remorque assortie à son véhicule tracteur !
j'admire aussi, quel boulot, mais quel boulot !
et ce qui est étonnant, malgré les découpes derrière pour remettre devant, et toutes les autres modifications, on reconnait très très bien le look du véhicule dont elle sort.
félicitations !!
félicitations !!
Salut Stephaned et tous..............comme les autres,respect total pour tout le taf réalisé ,et joli photo reportage,comme on l'a déjà vu finie dans un autre sujet,c'est vrai qu'elle claque grave ,juste à la fin du sujet,des photos de la belle et du véhicule tracteur ensemble...........
Merci à tout les trois. Je mettrai en photo à la fin avec le tracteur évidemment !!!
Bonjour Stephaned ,
la construction est vraiment bien faite , je ne pensais pas que tu avais dû refaire les ailes arrières de
plusieurs pièces , l'assemblage par rivets est en plus dans le style d'origine
Beau boulot
Beau boulot
La suite :
Le fond de la benne
Montage des bumperettes (pare choc)
Scotchage !
Enduit et ponçage avant peinture pour atténuer quelques grosses bosses
Ponçage à 240 et à 320
Le début de la peinture
Finition des jantes
Puis la peinture de la remorque
Le fond de la benne
Scotchage !
Finition des jantes
magnifique ce travail !
comment ponces tu ces endroits difficiles, la roue, par ex .?
arf!! ça va etre dommage de la salire jmf
jmf- posteur Régulier
jmf a écrit:arf!! ça va etre dommage de la salire jmf
ouais, c'est un ça !
La suite :
Sortie de "la cabine de peinture"
Sans le scotch
Electricité en cours
Renfort sur la flèche
Finition dans la benne. Baguettes alu et caches feux
Montage des mains meneuses
Peinture de la porte arrière
Bouchage du pont
La touche final pour le moment, les triangles
Voilou.
Avec le tracteur
Avant de partir en vadrouille
Super,
il est plus beau que le tracteur maintenant
Tu as utilisé quoi comme peinture?
ricoud- complétement accro
ricoud a écrit:Super,
Oui il va être repeint aussi... depuis deux ans... je repousse à chaque fois... Il fait un peu trop puzzle !!!
C'est une peinture en bombe acheté sur internet. Je voulais une couleur plus foncé, mais pas facile de choisir devant un écran.
Salut Stephaned et tous....................très jolie la remorque,chapeau mec ,maintenant vivement le ravalement de façade du tracteur,et perso,j'aurai bien vu les casquettes ou élargisseurs d'ailes plus volumineux ,comme sur le tracteur.
» La remorque à Pili !!!
» creation d une remorque
» Realisation d' une remorque avec essieux 309 d
» Renfort remorque
» Ma remorque
» Renfort remorque
» Ma remorque
