Affûtez vos fers de R/D !
+5
9 participants
J’étais en plein dégauchissage sur des sections de hêtre qui commence à être assez importante pour ma machine et je me suis bien rendu compte que mes fers ne coupaient plus rien ... Et pour trouver un affuteur en Aout ... Bref j'étais coincé, la seule solution : les affuter moi-même.
Finalement le meilleur système que j'ai trouvé est le système de Jpheiz de Ibuildit.ca
Après quelques coups de scie et de défonceuse :
On en arrive là :
Encore un peu de travail et voilà, le système est complet:
On voit bien les mâchoires qui se serrent avec les écrous papillons. L'inclinaison est de 42°, c'est l'angle qu'il faut donner aux fers
Je me suis fait des petits bouts de CP avec du papier de verre dessus recto verso (collé à la néoprène en bombe)
Je sais bien que le CP ce n'est pas top pour ce genre de travail ...
Voilà l'engin en action :
Je suis partit du grain 80 jusqu’au 600 à l'eau (pas trouvé au-dessus en GSB) J'ai même réussi à récupérer les quelque petits crans qu'il y avait sur les fers. La prochaine fois j'irais dans un magasin spécialisé et j’irai jusqu’au 1500 à l’eau.
Voilà la vidéo de l'auteur où il montre comment ça se passe :
Et maintenant ma rabot-dégau fait de beaux copeaux, et je rajoute que les planches qui en sortent sont parfaitement planes !
Essayez, vous verrez !
On en arrive là :
Antoine- complétement accro
Re: Affûtez vos fers de R/D !
Oui, j'avais vu la vidéo de jpheisz (encore un canadien bien allumé, comme matthias ) mais je n'y avais pas prêté plus attention que ça.
Tu affutes les fers l'un après l'autre ? il faut être sur d'enlever la même quantité dessus pour ne pas déséquilibrer l'arbre.
Vola une autre idée à copier : http://www.woodcraft.com/product/2083107/33855/deulen-6-jointerplaner-knife-sharpening-jig.aspx
Bonjour à tous, Bonjour Antoine,
avec ce système, le fer ne s'arrondit pas ?(frottement plus important sur le milieu, toujours en contact, que sur les bords) ?
Bernard
Bernard
je ne pense pas, mem si ce que tu annonces est vrai dans la theorie, ici, il ne s'agit que d'un rafraichissement, donc ça doit etre negligeable et qui plus est modulable avec la pression.bricoleux a écrit:Bonjour à tous, Bonjour Antoine,
Bernard
KY260- complétement accro
L'effet doit être imperceptible vu la quantité enlevée. Mais pour résoudre ce problème, s'il devait l'être, il suffirait de disposer d'une surface d'abrasif assez grande pour que le fer reste continuellement à son contact, non ?
oliver67- complétement accro
meles a écrit: Tu affutes les fers l'un après l'autre ? il faut être sur d'enlever la même quantité dessus pour ne pas déséquilibrer l'arbre
Oui, l'un après l'autre. Mais les deux fers ont les mêmes défauts, donc quand ils on disparu sur un fer il suffit de faire pareil sur l'autre ! On est sur d'avoir enlevé la même quantité de matière. Et si ce n'est pas le cas je pense que c'est minime
bricoleux a écrit:Avec ce système, le fer ne s'arrondit pas ?
Comme Olivier 67 le dit, il suffit d'agrandir la surface d'abrasif. Pour limiter ça j'ai découpé mes feuilles d'abrasif dans la longueur (280mm donc, et mes fers font 220) Sur ma dernière photo on voit en haut a gauche du papier de verre que le fer ne dépasse de la feuille ne dépasse que de quelques cm
Antoine,
habitant dans un coin éloigné de tout, ton système m'intéresse beaucoup.
je suis sans doute aveugle, mais je ne comprend pas bien le montage (en fait la première de tes photos).
peux tu m'éclairer ?
cdlt
Bernard
cdlt
Bernard
Juste une question à propos des fers. J'ai raboté environ 200 faces de lames de sapin en 80/9cm. Et mes fers furent fort foirés.
Est-ce normal une usure aussi rapide ?
Précision : j'ai eu ces fers neufs avec la machine en occase, c'est des scheppach hss.
Bernard, en fait, sur cette photo :
Il s'agit du bras qui supporte les mâchoires et le petit crochet en "?". Il est sur le dos.
Il y à deux renfort car en cp de 10 ça n'aurait pas été suffisamment rigide (et je n'avait plus de "vrai" bois) . Et c'est dans le petit cube de chêne que j'ai vissé le crochet
Je dirait oui ! à voir avec d'autre membres..
oliver67 a écrit:J'ai raboté environ 200 faces de lames de sapin en 80/9cm. Et mes fers furent fort foirés.
oliver67 a écrit:Juste une question à propos des fers. J'ai raboté environ 200 faces de lames de sapin en 80/9cm. Et mes fers furent fort foirés.
Le fait de bien nettoyer les plateaux avant délignage puis avant le corroyage, permet d’épargner autant que faire se peut les outils coupants. Perso, je passe d'abord une brosse en laiton (pas de fer sur le chêne pour ne pas faire réagir les tanins) pour débarrasser le bois des petits cailloux incrustés, puis une brosse nylon qui décolle bien le sable et la terre fine. Même en procédant ainsi, les fers se desaffûtent malheureusement assez rapidement...
Amicalement, Damien.
salut,
il y a du papier jusqu'au P2000 chez norauto et concurrents...
Beau boulot sinon! tu n'avais pas de medium plutôt que le contreplaqué pour mettre sous le papier?
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
L'idéal étant le verre, encore plus plan et rigide.
Je ne suis pas d'accord avec tout sur la vidéo, mais ça donne un éclairage supplémentaire :
J-Max.fr a écrit:L'idéal étant le verre, encore plus plan et rigide.
oui, mais la colle en bombe ne tient pas dessus, du moins celle que j'ai...
Salut à tous,
Totem, sur le verre, du double face pourrait peut être convenir?
J-Max, merci pour le tuyau. Par contre je pense à éviter pour le bois.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Je pense que oui, mais je n'ai pas essayé... J-max saura t'en dire plus que moi
Pour trouver du bon papier bien fin je sais où chercher; je connais une boutique pour garagiste.
C'est clair que pour la prochaine fois je chercherai quelque chose avec une surface bien plane, mais là j'ai du le faire en catastrophe.
Bonsoir,Totem a écrit:Je pense que oui, mais je n'ai pas essayé... J-max saura t'en dire plus que moiTotem, sur le verre, du double face pourrait peut être convenir?
les adhésifs collent bien sur le verre, pour peu qu'il soit dégraissé (Isopropanol).
Pour le double face, ça me parrait un peu aléatoire.
Surtout pas du mousse ou du épais, éviter aussi la colle en rouleau (du scotch sans dorsale vinyl)
car si elle se déforme en s'étirant l'épaisseur de colle ne sera plus régulière.
Et c'est là où le bas blesse, il faut que le support soit le plus plat possible,
donc si le plus grand soin devra présider au collage.
Peut-être du double face moquette, large, peu épais et résistant, peut convenir.
Franchement à moins de 2€ la feuille de papier à l'eau adhésif de qualité pro chez AD,
ça ne vaut pas trop le coup de tester les bricolettes.
» Choisir un porte outils
» Fers et contre fers
» Récupération de batteries Li ion 20 V défectueuses.
» fer à toupie
» Fers MULTIZAK
» fer à toupie
» Fers MULTIZAK
