Projet achat PF 750 P
Les vacances sont propices à la réflexion... Grâce à vos conseils qui m'ont été très utiles, je vais donc dans les jours qui viennent passer commande d'une BZT PF 750 P équipée d'une broche Kress 1050 W et d'un contrôleur BZT 4 axes . Il faut que je vois avec IW les conditions qu'ils peuvent faire.
Il faut maintenant préparer le berceau de la bête. Dégager de la place dans un coin du garage et installer l'éclairage et l'alimentation électrique. Que faut-il prévoir : 1 ou 2 prises 16 A (1 pour le contrôleur de la machine et 1 pour la broche), ou 1 32 A (la broche étant raccordée au contrôleur) ?
Je commence aussi l'apprentissage de Mach3... pas toujours évident...
A+,
Serge.
A+,
Serge.
sergio37- petit nouveau
Re: Projet achat PF 750 P
Très bonne initiative
Jean et Sarah de IW sont absent pendant toute la semaine, mais tu peux les joindre par mail
Moi je ne brancherais pas la broche en direct sur le contrôleur, mais via un relai de puissance piloter par le contrôleur ensuite tu peut peut être y ajouter un genre de "surtenseur"( je sais pas si c'est le terme exacte ) de façon à ce que si ta broche rencontre un obstacle (une bride par exemple) le système disjoncte la broche mais pas le contrôleur, car je croit que quand ça arrive ça fait griller un fusible dans le contrôleur
Perso, j'ai une broche avec un variateur que je pilote manuellement car en cas de problème seul la broche ou le vario vont posé problème
Pour Mach 3 c'est pas très compliqué, surtout je te conseille de demander à David (Dh42) de te faire passer son fichier de config BZT PF750 parce que ceux de BZT ont souvent des erreurs.
Cela ne t’empêche pas de demander le fichier mach3 a IW et surtout de leur préciser que tu veux un contrôleur pour mach3
Sinon je sais plus si on en à déjà parler dans un autre fil, mais es que tu as un logiciel de FAO
comme Cambam par exemple
@++ Eric
@++ Eric
Bonour,
Merci Eric pour ta réponse.
L'idée de protéger la broche contre les surtensions est bonne. Si tu règles manuellement la vitesse de rotation à l'aide du variateur, comment peut-on connaître cette vitesse ? (à l'oreille ??). Dans ce cas où la broche est indépendante, tu alimentes la machine par une prise 16 A (peut-être un peu juste avec 4 moteurs ?) ou 32 A ?
David m'a effectivement passé ses fichiers de config, qui devraient m'économiser beaucoup d'erreurs et d'hésitations. J'envisage aussi de m'équiper de CamBam.
Tu dis :
Quelle est la différence entre un contrôleur pour Mach3 et un contrôleur pour un autre soft de pilotage ?
Merci encore,
A+,
Serge.
Tu dis :
Merci encore,
A+,
Serge.
Pour la vitesse de rotation, je règle la fréquence et le variateur me donne également la vitesse de rotation, mais je parle d'une broche a refroidissement liquide fournis avec sont vario
Dans le cas d'une kress la vitesse se règle manuellement avec un potentiomètre comme une défonceuse dans ce cas tu ne peut gérer que le "marche arrêt" avec le PC car tu a deux prises d'alimentation sur le contrôleur sur les quelles tu peut par exemple dire que en M3 ou M4 tu démarre la broche (avec la prise N°1) et démarrer un aspirateur avec M8 avec la prise N°2
Pour le contrôleur il y a une modification a faire (un pico) pour la config Mach3
@++ Eric
@++ Eric
Zarkann a écrit:Bonsoir
Bonjour.
Euh, ça m'intéresse...
J'équipe mon atelier avec un portique BZT et un contrôleur 4 axes 4.2A. J'ai l'intention de le faire marcher avec Mach3.
J'ignorais qu'il fallait le préciser à IronWood.
Je n'en suis pas encore à la phase de mise en route. Dois-je m'attendre à une mauvaise surprise?
C'est celui-là :
http://www.ironwood-distribution.com/accessoires_bzt/electronique_pour_bzt/controleur-axes-2amp-p-2873.html
Hagar- complétement accro
Pour répondre un peu à tous le monde.
Sur le contrôleur, la Kress se branche tout simplement à l'arrière, sur la prise 220V bleue (celle du haut) et la broche est protégée par un fusible indépendant du reste du contrôleur, inutile de faire un bidouillage externe comme avec une broche VFD.
Il y a un fusible par prise de sortie, un autre pour l'électronique et un fusible d'entré.
Il ne faut pas beaucoup de puissance pour tout faire fonctionner ; pour ma part tout est branché sur la même prise 220V / 10A, et en fonctionnement, l'ensemble CN, Controleur, Kress, PC et écran consomment rarement plus de 500W.
Je ne vois par contre pas du tout de quoi parle Eric au sujet du contrôleur Sur un ST44.2 (exactement le même que le mien) il n'y a rien a toucher pour l'utiliser avec Mach3 ; de toute façon du moment qu'il est prévu pour fonctionner via une prise // il pourra fonctionner avec Mach3.
Par contre, à moins qu'ils n'ai changé le boitier depuis le mien, je peut t'assurer qu'il n'est pas en alu comme indiqué sur le site, mais bien en bonne ferraille bien lourde (il pèse son poids le bestiau, et il fait la taille d'un gros PC de bureau)
Je confirme.
Un beau bébé, ce contrôleur.
Posé à côté de la tour du PC, on dirait un Panzer qui drague une Fiat 500.
Je suis un peu plus rassuré, merci pour les précisions.
D'après ce que je sais il faut enlever un "pico" pour faire fonctionner le contrôleur avec Mach3
Après je ne connais pas la raison exact, peut être que quelques électroniciens pourraient nous éclairer sur le sujet
@++ Eric
@++ Eric
En effet, il y a bien ce cavalier dans un sachet scotché sous le capot du contrôleur.
Voici la photo de la carte électronique principale : Il y a un connecteur susceptible de le recevoir.
Le CD fourni par BZT est intégralement en Allemand, et moi, les langues exotiques...
Bref, je ne sais pas précisément à quoi sert ce cavalier.
Une photo de la config des jumpers JP3 et JP4
De la bonne lecture, ça!
Il faudrait que je crée un sujet sur l'installation de mon jouet.
Vu le peu de doc exploitables que j'ai, vos avis me seront bien utiles.
Et bien voilà, le projet ... n'est plus un projet. La commande est partie chez IW (machine + table alu + broche Kress 1050 W + palpeur d'outil). Les 10% de réduc de BZT avant le 31/08 étaient les bienvenus ! Plus que six semaines à attendre...
D'ici là, il va falloir préparer le berceau du bébé. Côté logiciel, je vais démarrer avec les versions d'évaluation de Mach 3 et Cambam + les fichiers de config de David, histoire de m'assurer (et de me rassurer) que tout marche bien ensemble. Peut-être (sûrement !) aurai-je besoin de vous pour débloquer certaines sitautions délicates ...
Bref, vivement mi-octobre !
J'ouvrirai un post pour vous tenir au courant de la progression.
Juste une question sur les outils : quel kit de base selon vous pour les fraises, et avec quel fournisseurs ? Les premières opérations seront sans doute : surfaçage d'une table et d'un martyr en MDF ou en chêne + des brides en alu (ça doit rappeler des souvenirs à pas mal d'entre vous ...).
Merci de votre avis,
Serge.
Serge.
Ben voila, encore un qui a craqué
Pour les fraises, sur du bois ou du MDF, tu aura de bon résultats avec des fraises de défonceuses pour les Ø à partir de 6 à 8mm.
ensuite, il y a E-Bay.
ici il n'y a pas un grand choix mais la livraison est rapide
http://stores.ebay.fr/Outils-et-pieces-detachees/CNC-Machines-Fraises-End-Mills-/_i.html?_fsub=18969321&_sid=526704552&_trksid=p4634.c0.m322
voici par ex une fraise de 3 pour le bois
http://cgi.ebay.fr/fraise-a-taille-straight-flutes-bit-3-3-22-2-dents-Machines-CNC-/150876422740?pt=FR_YO_MaisonJardin_Outils_MachinesIndustrielles&hash=item2320ef8254
Il y a nettement plus de choix, c'est moins cher et il est plus facile de trouver ce que l'on veux avec le menu de gauche (router bits) ici
http://stores.ebay.fr/smpart
Par contre les délais de livraison sont de 2 à 3 semaines au lieu de 2 ou 3j pour le précédant (qui est en France)
» Projet d'achat
» [projet d'achat] portique CNc BZT
» Projet d'achat CNC
» Projet d'achat d'une CNC
» Projet d'achat d'un tour
