a quoi servent'ils ces fers de toupie ?
cecco
lors de l'achat de ma combinée bois le gars m'a donné plusieurs fers de toupie.
Dommage que je ne sache pas m'en servir.
Pouvez vous m'aider et m'éxpliquer à quoi servent'ils?
Et pourquoi la 13 (plate bande) se monte à l'inverse des autres
cecco- petit nouveau
Re: a quoi servent'ils ces fers de toupie ?
Bonsoir Cecco,
les numéros 1 à 12 inclus se monte sur le porte-outil que tu montres sur la dernière photo.
Par exemple le N°12 est un fer à enture multiples qui permet d'assembler un plateau de table par exemple.
Pour en savoir plus, ici.
Concernant les 13 au 18, ils se montent pour moi sur un autre type de porte-outil. En as-tu un autre ?
Amicalement, Damien.
il me semble que les fers de 13 a 18 sont des couteaux pour les portes outils ravageurs
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
le pat a écrit:il me semble que les fers de 13 a 18 sont des couteaux pour les portes outils ravageurs
A+ patrice
Il me semble aussi.
Damien.
Bonjour Cecco, bonjour à tous
le fer n° 13 est un fer pour réaliser les contre-profils ( pas les plates-bandes) et il se monte sur ce genre de plateau
ou en composition
comme le précisaient le pat et Damien, ils sont dénommés "ravageurs" par les menuisiers, le ravageur étant une marque
tu peux usiner à deux plateaux comme le faisait Jean Paul dans ce post ICI
Regardes cet article ICI, il me semble assez complet.
Bien cordialement
ou en composition
Bien cordialement
fers toupie
oui j'ai les 2 porte outils ravageurs.
En effet, ce que je ne comprends pas, c'est quelle est la fonction de chaque fer.
Ok pour les plates bandes mais les premier 13?
Bonjour Cecco
si tu as deux plateaux ravageur tu peux faire des CP de ce type
avec cet outil qui réalise le contre profil
et celui-ci qui va réaliser la partie profil
les plates bandes seront réalisées avec celui-ci
j'insiste, regarde bien cet article PROFIL CONTRE-PROFIL
effectivement ce document est très intéressant.
Ce que j'aimerais bien faire c'est cette opération.
Or, moi j'ai deux porte outils plate bande ravageur, mais ils ont deux diametres differents.
Cela pose un problème? Il me semble que sur le doc que tu m'a proposé les porte outils ont le même diametre
moi j'ai c'est 2 portes outils de diamètre différent
Amicalement Fabrice57
essai
je viens d'essayer le système avec mes 2 disques 130 et 160 de diamètre
Le soucie est que mon couteau coupe trop large, coupe la où il y a la ligne rouge;
Que faire?
Que faire?
il suffit de chercher : Catalogue fer de chez HM
Cecco : Ce serait pas un fer pour réaliser des fenêtres ?
Chim
Chim
Fred_36- complétement accro
Chim36 a écrit:Bonsoir,
Chim
C'est bien le lien que j'indiquais à Cecco dans ma première réponse.
cecco a écrit:Bonjour,
Que faire?
Tu as fait le contre profil et la feuillure en laissant le tenon. Si j'ai bien compris ton probleme (feuillure trop profonde) il suffit de mettre un disque de Diam inferieur peut-être un 140 pour la feuillure
Daniel
Chti 59- posteur Régulier
oops
désolé, j'ai bossé toute la journée je dis plus rien
Chim
» fers toupie
» Recherche fers toupie pour faire un profil chanfreiné
» Fers pour Porte outil réglable toupie Kity 627
» Détremper des ébauches en acier de fers de toupie
» fers de toupie à entures longues : danger ?
