Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Aménagement terrasse
polo_05
zarok
Aménagement terrasse Empty Aménagement terrasse
Message  dh42 Sam 13 Oct 2012 - 21:37
Dans le but de gagner un peu d’espace vital mais aussi d'avoir un petit coin chauffé pour y stocker certaines choses, j'envisage de fermer la moitié de ma terrasse.
Aménagement terrasse Face11
Il s'agirait ici de fermer la partie gauche, jusqu'au poteau central.
La barrière restera en place, et toute la partie au dessus sera vitrée (fixe)
L'escalier de gauche sera condamné, et je souhaiterais une fenêtre (ouvrable celle ci) sur le "mur" gauche.
La porte d'entrée actuelle, que l'on distingue un peu derrière les branches deviendra une porte entre les 2 pièces.
Cette porte est entièrement vitrée, ce qui laissera entrer la lumière dans la maison ; (actuellement elle à pratiquement toujours son volet, que l'on voit posé contre le mur à coté, à cause du froid ; pas de double vitrage)
La nouvelle porte d'entrée sera donc sur le (futur) mur de droite, vers la fenêtre de la maison.
Je compte faire tout l'ouvrage en bois, mais je me pose la question de la jonction entre le bois et le sol en béton ; comment faire pour que l'humidité du béton ne pourrisse pas le bois ?
Sur les piliers, le bout est traité au goudron, et en plus il ne touchent pas la dalle, ils sont sur des équerres métalliques.
Aménagement terrasse Base_p10
Quelques autres photos (désolé je n'ai que ça de dispo ... et il fait nuit Wink )
L'escalier coté atelier
Aménagement terrasse Cote_g10
Aménagement terrasse Cote_g11
Voila, si vous avez des idées et des suggestions, je suis preneur Wink
Aménagement terrasse Empty Re: Aménagement terrasse
Message  ramses Sam 13 Oct 2012 - 22:31
Bonsoir a tus,
David, il n'est pas envisageable de simplement avancer de 2 voir 3 metres la facade de ton garage ? => cout limite, peu d'impact visuel, realisable soi-meme, ...
Bien a vous tous
Message  dh42 Sam 13 Oct 2012 - 23:13
Ça c'est un autre projet en cours ... mais "simple" n'est pas le qualificatif que j'aurais employé ... le rocher se défend bien ... et puis la maçonnerie ce n'est vraiment pas mon rayon Evil or Very Mad
http://www.metabricoleur.com/t160p120-atelier-bien-plein#4219
Depuis ces photos, j'en ai grignoté encore pas mal ... mais il en reste .. et ensuite il faudra creuser le sol, tout aussi 100% rochers, pour être à niveau avec le garage. (dénivelé de 20 cm sur une longueur de 2.50m)
Pour ce qui est de la terrasse, le but n'est pas de la transformer en atelier Very Happy mais bien en pièce supplémentaire chauffée et habitable, dans laquelle je réserverais 1m² pour stocker quelques cartons.
Au total la 1/2 terrasse fait 9 m² (3x3m) ce qui serait un plus non négligeable vu que ma maison à une surface totale de 32m² Very Happy
Message  zarok Sam 13 Oct 2012 - 23:46
Pourquoi tu ne ferrais pas sa en Alu pour remplacer le bois il ont fais sa chez mon grand père sa tiens depuis au moins 10 ans sans dégradation
zarok
zarok
Message  dh42 Sam 13 Oct 2012 - 23:54
zarok a écrit:Pourquoi tu ne ferrais pas sa en Alu pour remplacer le bois il ont fais sa chez mon grand père sa tiens depuis au moins 10 ans sans dégradation
Des murs en alu scratch
Message  zarok Dim 14 Oct 2012 - 0:03
Ses une espèce de véranda que tu veus faire
Merci de faire attention aux fautes d'orthographe pour que tes posts restent agréables à lire.
Dudu
zarok
zarok
Message  polo_05 Dim 14 Oct 2012 - 9:42
salut dh42,
Peut être pourrais tu réaliser cet ouvrage en suivant les lignes de la construction ossature bois.
Pour le bois du bas (ça s'appelle la lisse basse), tu peux la protéger avec un bande de goudron d'étanchéité et la fixer avec des goujons.
Après tu prépares des cadres en bois avec des sections de 95X45 par exemple, tu fais en sortes d'avoir les tailles ouvertures exactes pour les futures ouvertures (fenêtres et portes). Ensuite une couche d'OSB, du pare-vapeur, des liteaux et enfin le bardage (Tout ceci bien sur si le bardage te convient).
Voila une piste. Si elle t’intéresse, tu trouveras tous ce qu'il faut sur google en cherchant dans ossature bois.
polo_05
polo_05
Message  gauthier13 Dim 14 Oct 2012 - 11:23
polo05 a tout bon.
Ossature bois, avec une membrane étanche entre le béton (sol ou jonction mur) et le bois.
Si tu as des questions n'hésite pas Wink
gauthier13
gauthier13
Message  J-Max.fr Dim 14 Oct 2012 - 14:14
Bonjour David.
Le mieux pour ton projet est une semelle en liège. C'est pas cher et efficace (+-1cm d'épaisseur).
Elle servira de joint de dilatation entre les structures et la parroi.
C'est aussi un isolant thermique correct. D'ailleurs en utiliser à chaque point de jonction est sage...
(Pillier, murs, sol, poutre...)
Sinon, +1 avec les autres pour l'ossature bois, qui peut aussi être réalisée à partir de bois de récupération.
Mais pour partie habitable il faudra la réaliser dans les règles avec pare-vapeur etc.
http://www.j-max.fr
Message  Antoine Dim 14 Oct 2012 - 14:19
Pour mon atelier, il y à une rangée de parpaing et les murs sont montés sur cette rangée. (ossature bois aussi)
Tu n'as plus qu'a choisir parmi toutes les propositions ! Wink
Message  dh42 Dim 14 Oct 2012 - 15:44
Donc si je comprends bien, la "lisse basse" dont parle polo est posé sur une bande de liège qui fait joint entre la dalle et cette lisse ?
J'avoue qu'un petit dessin m'aiderait bien à comprendre le truc scratch
De mon coté, je vais essayer de dessiner ce que je veux faire ; mais en gros c'est la même idée que le chalet de mon chat pour ce qui est des armatures.
Bardage à l'extérieur, osb à l'intérieur, et laine de verre ou de roche entre les 2 (je pensais faire les cadres en 100x100mm, en pin)
Message  oliver67 Dim 14 Oct 2012 - 16:03
Comme dit auparavant, je te conseilles vivement d'effectuer des recherches sur "maison ossature bois" sur google.
Tu trouveras toutes les infos sur ce système constructif.
La lisse basse doit reposer sur un matériaux qui rompt les remontés capillaires. il s'agit souvent d'une bande adaptée à ce système. Le liège ne correspond pas aux préconisations.
Réfléchir au contreventement qui assurera la rigidité de l'ensemble.
Ciao.
Message  J-Max.fr Dim 14 Oct 2012 - 16:51
David,
Trouvé sur le forumconstruire.com :
Aménagement terrasse Details-ossature-bois
La "coupure de capilarité" peut être une simple bande plastique,
surtout qu'il n'y a pas trop de risques avec le liège !
Aménagement terrasse Mur_bois
Construction à ossature bois
1 - Bardage bois
2 - Liteaux bois
3 - Film pare-pluie
4 - Feuille de bois
5 - Isolant
6 - Ossature bois
7 - Film pare-vapeur
8 - Parement bois ou placo ou...
++JM Wink
http://www.j-max.fr
Message  dh42 Dim 14 Oct 2012 - 18:06
OK, avec un dessin c'est déjà un peu plus clair, merci J-max Wink ... mais plus compliqué que ce que j’imaginais (je voyais ça comme une simple cabane améliorée)
Je crains que ça ne fasse que déplacer le problème ; il faudra la même chose entre les parpaings et le bois qu'entre le béton et le bois je suppose ?
Mais si ce n'est pas le cas, je ne vois pas d'inconvénient à faire une ou deux rangées de parpaings en soubassement.
Message  gauthier13 Dim 14 Oct 2012 - 19:20
pour béton ou agglo,même combat.
Cette étanchéité (ex: http://fra.sika.com/dms/getdocument.get/c51c93ea-5269-346d-8a8d-24d0ba53414d/sika_multiseal_nt530.pdf ou la même chose en "générique" dans les GSB) empêche la lisse basse de boire par capillarité l'humidité du support.
Si tu me donnes un schéma (même simpliste) de ton balcon et de ton projet je peux te dire exactement combien de bois il te faut, comment le fixer, avec quoi etc.
Tu dois faire une rangée de parpaings si tu poses ton mur sur le terrain naturel. Ton ossature doit être à +2Ocm mini du terrain naturel (selon DTU).
Si tu le poses sur ton balcon, no soucy Wink
gauthier13
gauthier13
